Вітер: 5 м./с., Півн
Сигнализация на мопед, установка, настройка
Переглядів: 86019
02.07.2008 р.
кто знает о надежности сигналки на мопеде????  есть ли выбор и какая лучше???    какие + и -
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
30.11.2009 р.
там плюс минус и на срабатывание разьем тройной такой...
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
30.11.2009 р. відповів для x3mal
Нифига подобного. Там минус, контакт срабатывания на замыкание, и контакт срабатывания на разрыв. Плюса нет. Сам проверял.
Разъемов единого образца нигде нету, каждый производитель лепит что-то свое. По этому чаще всего эти разъемы установщиком срезаются и соединяются как надо пайкой (скрутки лучше не делать) в обжимается термоусадкой (пойдет и изолента, но хуже).
Змінено: 30.11.2009 р., AKSU
30.11.2009 р. відповів для AKSU
и я проверял !!!
Гм... Значит что-то не то конкретно с моим экземпляром... При моей удаче - вполне возможно.
30.12.2009 р.
Кто что думает об этих сигналках :
1) AME MM2 Black
http://wwww.autozvuk.com.ua/info.php?id=7643
2)Pantera XS-3150
http://wwww.autozvuk.com.ua/info.php?id=5419
И вообще из сигналок до 400грн какая будет самая предпочтительная?
http://wwww.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=13&page=2
Требования: безпроблемная установка доп.дптчика (двухзонный объёма)
Нормальная инструкция.
30.12.2009 р. відповів для TonyTon
любая. пользую шериф. нормально. у бати пантера - тоже норма. у шерифа больше сервисных каналов.
30.12.2009 р. відповів для Tosha443
А на что они влияют ?
Двухзоновый датчик обьёма на шериф и пантеру ставиться?
Вроде там ещё доп. разьём идёт в отличии от однозонового .
31.12.2009 р. відповів для TonyTon
почитай инструкции от сигналок. с бОльшим кол-вом каналов можно намутить хитрую блокировку. обычный разъем на 4 контакта для подключения доп. датчика подразумевает 2 зоны.
советую KGB VS-4000 стоит 50 дол. отл. сигналка (делает фирма таже что пантера и пр.)
в комплекте мощная сирена, есть разйомы под датчики, компактный пульт, детально програмируемая, жрет мало
http://goods.marketgid.com/goods/620/6814522/
и отдельно датчик обьема
http://www.matrix.ua/shop/?p_id=38521
03.01.2010 р.
Вот остановился на данных сигналках . Кто что думает? Ктото сталкивался с ними? Аккума 4Ач хватит?
В первой плюс это встроенный датчик в основной модуль , значит компактность. Защита от неправильного подключения.
Сирену буду ставить обычную с китайской сигналки , самое главное чтоб на пульт нормально передавало.
1)
AME MM2
+ двузонный датчик движения
http://wwww.autozvuk.com.ua/info.php?id=3220
2)
Mongoose EMS 1.7R
http://wwww.autozvuk.com.ua/info.php?id=7357
04.01.2010 р.
ап
04.01.2010 р. відповів для TonyTon
Мангуст вроде как поинтереснее. А по поводу аккума- тут только на практике проверять. Накинуть на неё питание, и померять, сколько жрёт в разных режимах.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
У меня на (браво) и у моего друга на (маджести) пантера.так у него глючит (включается сама по себе) а у меня при этом в ходу включается и отключает зажигание в выключеном режиме! чаще всего такое на скачках и при включении сигнала!подключена была как в стандартный разём так затем и перепаяна и нифига!
а чтобы несадился сильно акум,нужно подключать стандартный клаксон!он почти нифига нехавает! а неставить отдельно мощный!стандартный тоже неплох позвучанию! 03_biggrin почти у всех мото сигналок звук монотонный!есть интересная сигналка  (eagl) с орлом так там 7 тонов как у авто! 01_smile
20.03.2010 р.
Люди подскажите. Как подсоединить блокировку двигла(сигналка мангуст 1.7р) . Вообщем есть встроенное реле блокировки , подсоединяю в разрыв провода от комута к катушке зажигания , при заводке искры на свече нет ... Ктото сталкивался?
Sigma-line
20.03.2010 р.
Подскажите куда можна поставить блок в дельте ??  06_question
20.03.2010 р. відповів для Sigma-line
Я всунул под седло, а антенны вывел наружу.
Да, и еще - вместо сирены пдключил ЗП от часов и всунул туда же - звук куда тише, но толку с него.. - главное обратная связь. А вообше, сигалка на Дельту - понты, вся же проводка на виду. Отключить - дело 10 секунд.
17.04.2010 р. відповів для BMWXXX
а ещё варианти ?  между воздушним фильтром и акумом невлазит куда ещё ?  04_blush
За дельный совет + 1 ))
17.04.2010 р.
Сигнализации дял мотоцикла StarLine Twage Moto
Вместе с ростом благосостояния людей расширяются их возможности. Приобретается довольно дорогостоящая техника для хобби. У охотников — это снегоходы, у рокеров — дорогие мотоциклы. Любители активного отдыха на воде обзаводятся скутерами. Такие «игрушки для настоящих мужчин» требуют не только тщательного ухода, но и охраны на время отсутствия владельца.
Современная электронная система сигнализация starline twage moto помогает, как нельзя лучше, справиться с проблемой защиты Вашего транспортного средства.
Основным принципом действия программного блока является динамическое кодирование управляющих радиосигналов. Оно препятствует отключению сигнализации путем подбора несущей частоты. В качестве пульта управления и средства связи владельца со своим средством передвижения используется специальный брелок с обратной связью. На поверхности брелока располагаются кнопки управления, светодиодная индикация и жидкокристаллический дисплей. При попытке угнать или повредить Ваш мотоцикл, Вы получите звуковой сигнал (или вибросигнал) и соответствующее сообщение на экране дисплея. Противоугонная система StarLine Twage Moto действует в режиме обратной связи на расстоянии до 600 метров, получение сигнала тревоги возможно на расстоянии до 1200 метров. В этом случае брелок работает в режиме пейджера.
Специально разработанный для этой защитной системы «курсорный» принцип выбора команд позволяет отображать на экране брелока выбираемые владельцем команды и настраиваемые им параметры. Это помогает избежать ошибок при настройке сигнализации после ее установки. Брелок сигнализации для мотоцикла StarLine Twage Moto имеет дополнительные функции установки будильника или таймера, отображает на дисплее текущее время.
Управляющий системой программный блок имеет два встроенных датчика. Один из них своевременно предупреждает владельца о наклоне транспортного средства. Другой — двухуровневый датчик удара. Он может настраиваться хозяином самостоятельно. Для этого по корпусу наносится удар желаемой силы. Программа запоминает два уровня воздействия. Это позволяет, к примеру, не поднимать тревоги, например, когда скутер, качаясь на волнах, легко ударяется об дно. Подробнее о достоинствах сигнализации для мотоцикла читайте здесь.
Установив на свое транспортное средство систему безопасности StarLine Twage Moto, Вы можете быть спокойны за его сохранность. Качественная установка сигнализации StarLine Moto на ваш мотоцикл поможет уберечь его от угона.
18.05.2010 р.
У кого сигнализация Steel Mate 986(4) с инструкцией на русском языке - скан инструкции выложите, пожалуйста.
