кто знает о надежности сигналки на мопеде???? есть ли выбор и какая лучше??? какие + и -
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
Я себе поставил Pantera XS-3150 . Вроде так нормальная двухсторонняя автосигнализация, и всего за 320грн. Дальность действия 900м. Плюсы низкое енергопотребление(какое именно не скажу , но с ножки скут ещё не заводил ),хорошая дальность,громкие мелодии и хорошее вибро на пульте(пропустить не возможно , проверено). Минусы: нет заводки двигателя, что бы проверить есть ли связь между пультом и сигнализацией, нужно нажимать комбинацию клавиш.
Я тебя огорчу до невозможности но за рулем (кажись они) проводили тест сигналок и считается очень хорошо если сигнализация (брелок двухсторонний) на прямой видимости на высоте 1 м принимает сигнал тревоги на растояние 400 или 500м, а сигнал тревоги принимается на 1:3 большем расстоянии чем посылает сигнал. Так что забудьте все про немыслимые расстояния рассказываемые продавцами!!!
Змінено: 03.07.2008 р., DimkaZho
ты живешь на высоте 1 метр??
И метров 600 это очень большое растояние и я бы советовал его проверить так как на правде это может оказать меньшим.
И что за сигнализация напомни плз.
Я уже выше писал Pantera XS-3150. А растояние я проверю потом.
Да! Наврал я малёха :uops: . Растояние не 600, а 300 м и школа в качестве преграды.
в принципе, это вполне логично, так как оценить реально растояние сложно а в инструкции рассказывают басни (я думаю ни для кого уже не секрет что расход луца отличается от написанного в талмуте), реальный прием до 500 метров а дальше как повезет а это уже лотерея в которой лучше перебздеть чем не до бздеть.
У меня GSM-сигнализация. В качестве пульта - мой мобильный телефон. Поставить на охрану можно и звонком на сигналку и СМСом. Можно запросить СМС-ом состояние сигнлизации - под охраной скутер или нет. Кроме отображения статуса в обратном СМСе можно прочесть и уровень заряда аккумулятора и какие входы включены, и температуру воздуха и еще кучу всего. Информативность СМСа можна регулировать программированием с компа. Заглушить можно вероятно с помощью спецоборудования, но мне сигналка успевает отослать тревожный смс о том, что ее глушить пробуют. На случай если GSM-сеть висит есть резервный метод - программируемый ключ с микросхемой. Вы скажете - ключ, значит можно сломать сигналку. Если кто-то какой-то ключ подставляет к гнезду и пытается или (почти невероятно) снимает с охраны - мне идет звонок моментально на телефон о факте снятия с охраны.Количество функций насколько огромно, что изучать ВСЕ возможности ее буду в межсезонье наверное. Стоит 200 баксов, установка и программирование в MOTOUA обойлется в 60-70 баксов, там есть за что их заплатить - мороки много.
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
Конечно 900 м это хорошо, но думаю не стоит от него так далеко отходить, а то не успееш к нему добежать
Да, 900 метров пробежать - не поле перейти! Если добежишь за 3 минуты, то сказать уже ничего не сможешь, ибо ТАК перехватит дыхание, что мама не горюй!!!
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
По-поводу дорогих сигналок: думаю это лишнее. На относительно недорогой скут нет смысла ставить сигналку, которая стоит как его половина. И вообще, если захотят спереть, то ни одна не поможет. А для своих целей покатит и дешевая.
Всех выслушал, спасибо, и сделал вывод :купил на рынке за 140грн. сигналку +60грн. установка. сигналка "пантера" с стартом с брелка .
думаю пока хватит от малолеток отпугиватся!!!! но без присмотра стараюсь не оставлять
Глюканула сигналка какие контакты замкнуть на базовом блоке чтобы обнулить её память?
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
И цепуру по тольще прикупи , что б спокойнее было.
поподробнее пожалуйста. какая сигналка, как глюканула? вообще сигналка должна рестартовать при включении зажигания. можно еще попробовать питание с нее снять на 15-30 минут. и ридать мануал. если сигналка умная(типа автомобильной и пр.) т.е. программируется, то можно ее к заводским установкам сбросить. Как ее обойти не спрашивай - не скажу
Хочу ставить сигналку - StarLine Twage MOTO V7 (специально для мото)
У кого стоит, кто что скажет про нее...
Стоит тех денег 180$.
I Made in UKRAINE
зачем такую дорогую сигналку? она не будет лучше сторожить чем та что за 100$
купи себе Sheriff 999 и цепок
а то что она под мотик никак не увидеть кроме как на брелоке
