+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Кулинаром должен быть мужчина!
Переглядів: 67706
26.01.2013 р.
Ну это всем известно
17_wink
Потому что в большинстве случаев женщина просто стряпает, быстро, привычно и с мыслью "давайте лопайте скоренько и выметайтесь из кухни, мне некогда..."
Мужчины же ( по крайней мере мне знакомые ) ТВОРЯТ блюдо, непредсказуемо, с чувством и всегда с удовольствием 40_dance
Предлагаю поделиться мужскими кулинарными хитростями
20_drinks
И конечно не могу не дать ссылку на мою любимую передачу со Сталиком 18_good
Вах!
Змінено: 28.01.2013 р., kaadoc
22.03.2013 р.
Коротко о рецепте и нюансах. 800гр.филе форели(семги) более бюджетный вариант - горбуша, режем кусочками по2см. Одна крупная морковь режется на брусочки (не толстые) длиной в 2см.Две луковицы режутся крупными кубиками в 1 см.№-4 зубчика чеснока измельчить ножом.Готовим на сковородке соус - состав соуса: 1 ложка муки обжаривается в сухую до кремового цвета + 20гр .сливочного масла +500гр. жирных(домашних) сливок + зелень + специи +СОЛЬ.Должно покипеть на малом огне при постоянном помешивании 10 - 15мин.Укладываем в посуду из термостойкого стекла,смазанную сливочным маслом(посуда должна быть достаточно высокой) 1-морковь 2-лук 3-рыбу 4-250-400 гр.очищенных креветок 5-чеснок. Заливаем эту красоту соусом - и в разогретую до 220грС. духовку на 30 - 40мин.За 10 мин. до готовности вытащить из духовки и посыпать тертым сыром и обратно в духовку. Блюдо не солится. Солить нужно соус -  он должен быть чуть пересолен. Креветки ложатся в блюдо вместе с водой которая есть в упаковке креветок.Хух! Устал писать.ПРИЯТНОГО АППЕТИТА.(резюме моей сестры - рыба -"БОМБА.)ЗЫ Забыл дописать -  в  соус можно добавить жаренные семечки кунжута(ИМХО - коныкы) а вот другой нюанс важен  - когда выльете на рыбу соус - добейтесь того ,что бы он проник аж до дна посудины (на фотках я делаю это с помощью тонкого ножа,что-бы не порушить слои).
Змінено: 22.03.2013 р., L_rider
vovas
06.04.2013 р.
Вот чем мужики от безделья страдают, хотя и мона в путь ехать.
19.04.2013 р.
Рецепт легкой и вкусно веган пиццы 01_smile
Тесто - мука 2,5 ст., 1 ч.л. пекарского порошка, подсолнечное масло – 50 г, соевое молоко или вода– 0,7 стакана, соль.
Томатный соус - помидоры (2шт), томатная паста 2ст.л., паприка (по вкусу).
Начинка (на выбор). 1 слой - лук, сельдерей, баклажаны, перец. 2 слой - грибы, тофу, оливки, болгарский перец. 3 слой - помидоры, кукуруза, горошек, маслины. Всегда можно сделать ассорти.
Сперва делаем основу для пиццы. Для этого смешиваем муку, пекарский порошок и соль. Постепенно добавляем соевое молоко или воду, перемешиваем. Если тесто липнет к руках, добавьте еще муки. Сформирует шар, раскатайте и сделайте бортики. Духовку разогреваем до 200 градусов, закладываем тесто, держим 5 минут, вынимаем.
Далее идет начинка. Если у вас есть грибы, обжарьте их в масле, можно с луком. На готовую основу наливаем томатный соус и добавляем начинку.
Ставим на 20 минут обратно в духовку и готово!
19.04.2013 р. відповів для Loreta
Альтернативный вариант, или в каждой шутке, только доля шутки...  30_crazy
Купил в магазине пельменей, пришел домой, кинул их на стол, а в холодильник не положил, отвлекся. Посидел в инете, пришло время поесть. Прихожу на кухню, а там на столе лежит один большой мегапельмень... разморозились они... А жрать хочется... Взял скалку, раскатал аморфную массу по противню, набросал сверху колбасы, ветчины остатки, помидоров порезал, болгарского перцу с оливками... Сыром сверху притрусил  и поставил в духовку.
В жизни я не ел пиццы вкуснее и нажористее.  32_king
Истинно говорю вам:
Змінено: 19.04.2013 р., chichikov68
20.04.2013 р. відповів для chichikov68
Действительно, какой "умный" рецептик 01_smile
Но, тогда получается какая-то пельменно-колбасная пицца  03_biggrin
Змінено: 20.04.2013 р., Loreta
07.06.2013 р.
Что-бы "улететь" из дома - пришлось позаморачиваться.Итак - ЩУКА ФАРШИРОВАННАЯ(по древнему еврейскому рецепту).       Нужна щука(размер от 1кг.и до .....) - в мою посудину для готовки щука более 2,5кг. не влезает 06_question .Щуку чистим,отрезаем голову,убираем потроха,моем,сдираем шкуру.Сдирать надо аккуратно,не порвав шкуру(потом нужно долго зашивать),от хребта отделяете мясо,из головы удаляете жабры.На килограмовую щуку вам понадобится 2 средние луковицы,одно яйцо(куриное),кусок булки,замоченной в молоке,соль,перец - по вкусу. Одну луковицу мелко порезать,обжарить на растительном масле до золотистой корочки,филе щуки,булку с молоком,оставшуюся луковицу - пропустить через мясорубку  - в получившийся фарш добавить яйцо,жаренный лук,соль,перец.Фаршем заполнить шкуру щуки и старательно ее зашить, исколоть шкуру щуки иголкой,чтобы она не лопнула во время готовки.Первая часть марлезонского балета закончена. Доводим до кипения 4л.воды(можно больше/меньше - в зависимости от емкости,где будет готовиться щука),бросаем 2ст.л.соли(по вкусу) и одну ст.л.сахара.Режем 2 свеклы(венигретные) пятаками сантиметровой толщины, точно также режем 2 больших морковки и одну луковицу(мытую,но с кожурой) - всю эту резанину укладываем на дно большой алюминиевой миски,туда же ложим голову щуки и хребет с остатками мяса,добавляем перцы разные(горошком)и несколько лавровых листьев, тушку щуки(завернутую в марлю) устраиваем посреди этого натюрморта.Осталось залить это дело кипятком(лить нужно на стенку миски),поставить на маленький огонь(что-бы "шептало") и подождать 3часа.Из остывшего бульона достать аккуратно рыбу,уложить на тарелку,убрать следы вашего портняжного искусства,приложить голову,украсить варенной свеклой и морковью,лимончиком.Приятного аппетита! Фото процесса прилагаются.Р,С,добавить в бульон ложку растительного масла не забудьте!
Змінено: 07.06.2013 р., L_rider
07.06.2013 р.
дальше...
07.06.2013 р.
Продолжение...
07.06.2013 р.
Финальные аккорды...
07.06.2013 р.
Вот такое получилось...
07.06.2013 р. відповів для L_rider
За фаршированую щуку + ,потому как рецепт сложный, требует терпения. Не всякая женщина за такое берёться, я такую тоже делал -вкуснотища.
rew
DAYTONA
07.06.2013 р. відповів для Bladimir12
Мужики,хорош издеваться 03_biggrin сижу на работе голодный,слюни капают на стол 03_biggrin
07.06.2013 р. відповів для DAYTONA
Уху на А рабатке моего приготовления есть будеш. 20_drinks  А дальше если мясо и морковь с луком надібаем. то и ПЛОВ справжний.
rew
Спасибо на добром слове! 01_smile
07.06.2013 р.
Еда мужская, нажористая:
Берете комок слипшихся пельменей, раскатываете в блин. Полученный полуфабрикат выкладывается в сковородку (или куда получится) и смазывается сверху кетчупом. Можно положить нарезанные свежие помидоры, грибы, маслины, етс... От души посыпать тертым сыром, выложить для красоты поверх всего зелени и засунуть все это дело в духовку. Как сыр расплавится, и все запечется можно приступать к трапезе. Взрослому человеку одной четвертинки стандартной сковороды – обожраться.
"Настоящему едоку что нужно? Количество, в данном случае тарелка с верхом на рыло. А если едок при этом ещё и остался в живых, значит, он получил и качество." 03_biggrin
(с) В.М. Санин, "Белое проклятие"
Кому - татор, а кому - лятор!
Змінено: 07.06.2013 р., Lexeich
vovas
09.07.2013 р.
Хочу поделится летним ПивоМ))))
Берем два кг. креветок (90-70шт.  на кг.) и размораживаем (естественным путем), пока идет процесс, варим бульон мин. 5-10, (в 5 лит. кастрюли два литра воды, пучок укропа, 5-7 лаврушки, 10 перца горошка, 15 душистого перца, 4 ложки с горкой соли ), потом в кипящую воду кидаем креветки и ждем закипания, после закипания варим 5 мин и выключаем, ждем еще 5-7 (настоя), потом выкладываем шумовкой, и начинаем безобразие, пиво по вкусу (на разлив и живое), правда после 40-60 мин., думаешь почему так мало))). 04_blush
Приятного аппетита 06_question а!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  18_good  18_good
10.07.2013 р. відповів для vovas
Эх, вкусно...
01_smile
А я последнее время увлёкся экспериментами с шаурмой. Люблю, но неприятно когда её катает руками чужой волосатый абрек 03_biggrin
Поэтому делаю сам.
Главное- соус, майонез пополам с сацебели, + травки.
Очень вкусно с мясом после "вчерашнего" шашлыка, но за неимением кладу вареные/поджареные шпикачки.
Остальное- видно. Желательно ещё пару полосочек огурца, свежего или солёного, это на любителя. И сыр.
Кстати легко испортить вкус избытком корейской морковки, а вот обычной капусты можно и побольше 18_good
После заворачивания- на сухую горячую сковороду. Или на решётку- и на угли 17_wink
vovas
10.07.2013 р. відповів для kaadoc
.......Очень вкусно с мясом после "вчерашнего" шашлыка, но за неимением кладу вареные/поджареные шпикачки......
Странно! 05_shok   в частном доме и нет шашлыка, а мангал тогда зачем? 04_blush  04_blush
Змінено: 10.07.2013 р., vovas
11.07.2013 р. відповів для vovas
Ну, шашлык же не каждый день, хотя на углях готовлю частенько, мангал кстати аж прогорел, буду варить новый 03_biggrin
vovas
13.10.2013 р.
Когда наступает ностальгия по ..., чему то, то хочется чего то вкусненького))) 04_blush
И идешь в магазин и покупаешь две пачки лангустов и пиво на разлив живое, а потом устраиваешь праздник ЖивотА 20_drinks
Готовятся они также как и креветки, только варить надо по больше (минут 15-20).
А потом просто язык глотаешь и поднимается настроение.  56_yahoo
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. 41_dance2
