+7 °С
Реализация функции "Моргание дальним светом" на мотоцикле или скутере
Переглядів: 15749
19.01.2013 р.
В соавторстве с CorsarGB
Способ для тех, у кого электрика сделана на постоянке.
Всем известная и очень полезная функция на дороге - моргнуть дальним встречному, попутному. Однако по-умолчанию ее имеют лишь избранные.
Поиск в Интернетах дает маловразумительные результаты, кроме кучи инфы о том как решать проблемы с дальним на авто. Что к мототеме имеет менее чем никакое отношение. Пара поисковых запросов по форуму тоже дала интересные, но не по теме результаты01_smile
Поэтому решил привести простую и функциональную схему.
Что мы имеем изначально:
Нас интересует собственно 4 возможных варианта развития событий:
1) включено только зажигание, весь свет отключен - можно сразу зажечь дальним;
2) включено зажигание, включен свет (габариты) - ничем не отличается от случая №1, сразу моргнем дальним;
3) включено зажигание, включен ближний - нужно потушить ближний и зажечь дальний (эквивалент ручного переключения бл/дал, но без фиксации);
4) включено зажигание, включен дальний - моргать дальним при дальнем небезопасно для встречного транспорта, поэтому не рассматривается.
Итого, нам нужно просто в двух случаях (1 и 2) замкнуть дальний на аккум, а в одном (3) случае разорвать цепь ближнего и замкнуть цепь дальнего, в чем нам поможет реле.
Что должно получится:
При отключенном свете цепь дальнего замыкается на плюс аккума через зажигание, реле срабатывает вхолостую.
При включенном ближнем, кнопка запускает реле - оно размыкает цепь ближнего и замыкает цепь дальнего.
При включении дальнего реле размыкает цепь ближнего и загорается дальний (через реле или кнопку - не суть важно, где будет сопротивление меньше), как в стандартной схеме.
Змінено: 20.01.2013 р., Psyho_Belka
19.01.2013 р. відповів для Psyho_Belka
А чем плох штатный вариант решения в мотоциклах?
Кстати вы помните что во многих скутерах на свет идет переменное напряжение и реле этому будет не очень радо?
19.01.2013 р. відповів для Gustav
а что в штатном? схему можете дать? к тому же я писал, что штатно это не у всех есть.
у меня постоянка от генератора в стоке. нужно добавить к описанию, спасибо.
Змінено: 19.01.2013 р., Psyho_Belka
Понятное дело что штатно есть не у всех. Я пишу о том что разумно было бы взять штатное решение от мотоцикла и воплотить его в жизнь на аппарате где его изначально нет.
Приводить схему реального мотоцикла нет особого смысла (но если понадобиться то позже -я на работе не очень волен в своих действиях).
Выглядит это очень просто - выход предохранителя цепей головного света подается через кнопку на цепь дальнего света в обход переключателей ближний дальний.
Какие проблемы?
Так не бывает. На мотоциклах и мопедах нет генераторов постоянного тока - только переменного. А потом уже выпрямитель ставится в регулятор напряжения.
Какие проблемы?
приведи схемы, я не знаю где штатно есть такое. интересно. то что ты рассказал похоже на то, что я сделал.
я это и имел ввиду, неточно выразился.
У меня на Ауте "моргалка" сделана штатно. На клавише переключения ближний/дальний есть третье нефиксируемое положение. Срабатывает сразу после включения зажигания. Если надо - могу поискать родную схему.
Тогда вот тебе схема и фрагмент из неё же на Сузу GSX400 из прошлого века.
Блымалка нарисована в блоке с гудком (вероятно от того что сделана единой деталью) и обозначена PASS.
Извини, я на работе. Из тех схем что есть с собою выбрал самое качественное, но всё равно видно не очень...
Спроси если что не понятно.
19.01.2013 р. відповів для aser
лучше поищи, если возможно. чем больше информации - тем лучше01_smile твой вариант наверно самый простой будет.
нормально видно. скорее всего та штука что называется Dimmer Switch выполняет функцию моего реле. хотя, не вдаваясь в подробности схемы это трудно сказать. опиши работу моргалки, как я делал, по состояниям.
дело в том что, просто взять штатную схему откуда-то не всегда является правильным, да и вообще возможным. ведь эта функция рассматривается как часть большей системы, заложенная на этапе проектирования. и то что работает штатно у одного, далеко не факт что заработает у другого в абсолютно чужих условиях.
я же предлагаю практически универсальное решение для всех (у кого электрика на постоянке, по крайней мере), которое требует наименьшего вмешательства в схему скутера.
хотя не отказываюсь от других идей, главное подтверждайте их схемами!01_smile повторюсь еще раз: чем больше информации - тем лучше для нас всех01_smile тем более что вопрос как бы актуальный и преследут вполне практичные цели.
20.01.2013 р. відповів для Gustav
Вот меня это тоже чёта смутило. Ждем тему "Заправка бака бензином".
У меня в драконе такая фишка была, но реле, убей бог лаптем, не помню чтобы было.
Змінено: 20.01.2013 р., vaclav
20.01.2013 р. відповів для vaclav
Вот схема. Там всё просто и без всяких реле. Только нужен стандартный переключатель света с третьим нефиксируемым положением.
20.01.2013 р.
На 634 Яві теж було без усяких реле. А кнопка поруч з кнопкою звукового сигналу.
20.01.2013 р. відповів для Psyho_Belka
Я не очень понял что ты от меня хочешь получить.
В приведенной мною схеме Dimmer Switch это переключатель типа света - ближний либо дальний. Без света этому мотоциклу не положено - японское законодательство не разрешает. Но если бы это было задумано, то было бы либо третье положение либо предварительный выключатель в цепи до этого свитча.
Моргание дальним предусмотрено при замыкании переключателя PASS, когда питание подается в обход Dimmer Switch непосредственно на цепь дальнего света.
Это реализуется либо переключателем похожим на курок на левой ручке под указательный палец, либо нефиксируемым положением в переключателе света.
да не вопрос! если тебе неинтересно, это не значит что тема глупая.
мне в принципе все равно, пусть модеры удалят тему, если эта инфа никому не нужна.
главное, что для себя я разобрался, и сделаю так как мне нужно и удобно.
у тех, кто говорит что сделано без реле - имеется в виду что кнопкой дальний тупо замыкается на акуум? т.е. светит сразу две нити/лампы?
Та вроде да. Напрямую на акуум - нельзя (малолетние д..бы посадят). Может лучше с габарита или с зажигания. Но надо смотреть потянет ли замок и кнопка (на мелких скутерах - контакты на замке подгорают) - это единственная "проблема".
20.01.2013 р.
Всем привет!
Ну народ вы даете!
Я смотрю отписались все, у кого штатно существует эта функция, и есть "... специальный трех курковый переключатель..." ....
А если нет, и нужна эта функция?
Здесь же написано было, что для скутеров у КОТОРЫХ НЕТ ДАННОЙ фишки! И такое решение, действительно нужно делать на реле, что бы сохранить проводку и преключатели. Не выдержит китайский переключатель частого вкл-выкл...
Я, когда такое себе делал, вообще переделал фары на реле, что бы оно ими управляло. Т.е. разгрузил переключатели.
А тему, я думаю, нужно перименовать в "Как сделать.....".
Это мое ИМХО.
21.01.2013 р. відповів для CorsarGB
А если просто взять переключатель на ток соответствующий току лампы дальнего света?
Если кому то не фиг делать ставить реле туда где они не нужны, то конечно это его не здоровое дело, но внятно пока никто  не объяснил а нафига?
Само по себе присутствие реле проводку не разгружает, необходимо прокладывать отдельно более мощную линию на реле.
Ну так проложите её вместо штатной если так уж хочется.
Хотите спасти переключатели - посмотрите расчетные токи - надо ли их спасать...
21.01.2013 р.
Вот вам еще схемка от торнадо,моргалка- на отдельной кнопке.
21.01.2013 р. відповів для Sarge24
Ну так ось в Яви так само. Поставити лівий перемикач з неї(або з Торнадо) і все.
23.01.2013 р.
Эх, ребята, учите физику) Когда у Вас погорят выключатели, может тогда поймете.
Как говорится "Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих".
(Без малейшего желания кого-либо оскорбить!)
23.01.2013 р. відповів для Psyho_Belka
Давай ты когда они у нас хоть один погорит тогда ты и будешь морали читать и рассказывать что нам надо учить.
Всё о чем тебе написали - работает. Работает надежно. Найдешь хоть где то упоминание о том что прогорел переключатель "блымалки" обязательно здесь об этом расскажи. На моей практике такого случая нет ни разу.
Тебе схемы предоставили - тебе разве не видно?
Змінено: 23.01.2013 р., Gustav
