Вітер: 6 м./с., Півд
Китайський двигун на ІЖ Планеті - чи можливо таке?
Переглядів: 55132
26.12.2012 р.
З якого китайця цей двигун?http://moto.w6.ru/uploads/posts/2008-03/thumbs/1205689553_izhpl7.jpg
Харатеристика
Тип двигателя 4-х тактный, 1-цилиндровый, OHC 4-клапана
Рабочий объем двигателя, см3 249 (72x61.2)
Компрессия 8.9:1
Система смазки раздельная
Система охлаждения воздушная
Зажигание CDI
Стартер электростартер
Трансмиссия 5-ст
Холостые обороты, об/мин 1250
Максимальная мощность двигателя, кВт/об/мин 15.5/8500
Максимальный крутящий момент, Н-м/об/мин 16.8/7000
Снаряженная масса, кг 160
Максимальная нагрузка, кг 170
Максимальная скорость, км/ч 120
Мин. расход топлива, гр/кВт.ч: 354
Змінено: 26.12.2012 р., User
27.12.2012 р.
Унифицированный двиг от ИЖ пс, ставился на кроссовые моты ИЖ-к-15 (54.4лс) , 40.8кват. Но он-же падлюка : 1) дымит 2) жрет бенз. 3) жрет масло 4) вибрация, и моторесурс поршневой и колена 25-35 тыщ. Под наши требования уже не подходит, особенно по расходу бенза: ехать в натяжку 65-70км --4-4.5л на 100. Топнеш, все 7-8л а-то и больше03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
27.12.2012 р.
вот с zzr-250 http://www.motosale.com.ua/zapchasti/dviglo_zzr_250_197893.html , 300$, 40 л.с. но наличие радиатора будет привлекать внимание ГАЙцов
27.12.2012 р. відповів для Artem103
В цьому движку що в шапці ті ж 22 коняки що й у Планки, але 5 передач. Я вкинув всю нову поршневу, перепресував колінвал, поставив БСЗ, ремкомплект на карб, гуму Мітас, ланцюг Регіна. Все було клас два місяці. Пробило високвольтний провід, пробило прокладку під циліндром, пробило прокладку в картері, заклинило заднє колесо,згоріло дві свічки - все це десь на протязі місяця одне за одним 10_ireful2 Перебрав, замінив, зробив - 500 метрів - пропала іскра 12_cray Загнав в гараж - і назло їй купив Пегаса. Одним місцем відчуваю що проблема там невелика але набридло це невезіння - краще кинути новий двиг і забути. Хотів взяти Урала нового, в Ірбіті сказали що в Україну не постачають 05_shok - хіба що через Лондон чи Нью-йорк 15_badgrin А зараз гроші з Урала вже на ремонт квартири пішли - так що знову до Планети потягло.
27.12.2012 р.
Вот как мотор работает,лучше, чем "как часики". И это вам не япошка-это СОВОК 15_badgrin
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=64659140&id=163159139&hash=b2e5fa8723a2e136&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
27.12.2012 р. відповів для User
Поломалось не то, что Вы меняли - заметте это 01_smile
Совкоциклы в любом случае любят, чтоб их подкручивали, подсматривали. Не каждый день, но периодично
Змінено: 27.12.2012 р., Artem103
49 в мене десь валяється - тільки багато чого перероблено. А доки було все рідне - куди там всім наступним ИЖам. Та й не совок він а німецький ДВК(здається). А як наші почали вдосконалювати 23_ireful3
27.12.2012 р.
Вот моя "лялька". Карбы настроены насколько я умею,но по свечкам видно правый чуток богатит 32_king
Так оце ж мене найбільше і дістало - кожен день щось нове. Таке враження що скоро все розсипеться.
Вот видос Планеты. Такой звук мотора можна как колыбельную слушать. Можете почитать в коментах, что менялось
Иж Планета-3. 1981года выпуска. Мотор - ЧАСЫ. Полный кап-ремонт двигателя, с заменой подшипников и поршневой. Электронное зажигание КЭТ-Минск 12вольт 95ватт с заменой проводки. Замена масла в коробке с промывкой. Работает без аккумулятора. Заводится с первого пинка.
27.12.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
 Это в россии есть иж-толи (кадет) толи(юнкер), у нас не встречал, там двиг водянка но 2х тактник 03_biggrin а так чопперок симпотный 18_good  Вот нашол "юнкер" вот только у нас их нет, а жаль.
ник - "СТАРЫЙ"
Та в мене так само працював коли БСЗ поставив.
27.12.2012 р. відповів для ALE22890913
Є в нас в Полтаві один Юнкер точно і Юпітер 5 водянка. Їздив, бачив - чермет страшний: всі недоліки Юпа + вода кругом протікає.Хоча казали - перші тисяч 10 нічого.
А вы Планету для чего используете? Картошку и прчее с огорода перевезти или что-то попроще типа удочек и лодки в коляску.Незнаю надолго ли хватит китайского мотора мешки возить 02_sad Хотя у нас в посёлке есть Муравей, только китайский.Какой там мотор стоит незнаю. Я думал его на сезон максимум хватит и то без картошки. Не тут то было-3-й сезон тягает всй что положат с огородика 18_good Хоть и шумит ходовая по наши дорогам, но мотор тянуть не отказуется 05_shok
В основному як тачку 03_biggrin Просто покататися і на рибалку в мене є на чому. А на китайському трициклі їздив - движок нічого, а ходова торохтить - жах і більше 60(250 куб) не йде. Мені здалося що Муравей краще - аби на його ходову той двиг було б якраз.
На том трицикле мотор вроде как у нас на Альфах/Дельтах, только наверно 110сс-то что я и писал что незнаю какой мотор. А на дороге по ямкам он ТУПО(!!!) желейный 15_badgrin Да если "схрестить" СССР-ровскую раму и нормальный движок нормальный мот получиться. Главное чтоб цена на мотор была нормальная  20_drinks
В Овруче есть один "юнкер" Вовчика из мс"Древляне", он как приезжает на мотослет, то харлеи и спорты вообще никому не нужны, все вокруг "юнкера" бегают, экзотика 58_preved
Та шо ти кажеш? Після ЇЖАКІВ 100 років пройшло? Щоб Вони не відрізнили мотор  Чайника від Іжа? Буть не може. Хіба один з 1000.  В нас не так прямо, шоб дуже багато   і не так давно їздять японці і китайці. На загальногму контрасті між макаками, восходами і іжами забугорний мотор буде видно. Хоч як. Хіба якись лох не побачить.
28.12.2012 р. відповів для User
  Цепь привода не стой стороны и на Муровей нужно самое меньше на 200куб . Если весной сделаю со своим такое , выложу здесь отчет . Тоже хочется , чтоб сел и поехал .
ttl
Этот движок только 2-ух клапаный можно купить у офф. Представителя минск на Украине. (цену можно узнать у них)
Вопрос в следующем. А не будет ли 250 кубов мало для ижа с коляской. Крутящий момент у планеты значительно выше. Хотя можно установить тяговые звезды и мотор будет тянуть.
Я сам эксплуатирую этот двигатель. Тяга отличная.
Насколько я знаю в прошлом году подобный сузучий мотор на 200 кубов стоил 700 долларов. Сколько будет стоить на 250 кубов ????
Как по мне для таскания коляски лучше до ума довести планетовский мотор.
Современные юпитеровские моторы с водянкой страдают малым ресурсом коленвала. Завод внес "модернизацию" и надежность упала.
Ставить моторы от японцев овчинка выделки не стоит. Рама и ходовая ИЖа не выдержит и характеристики японского мотора не подойдут для таскания груженной коляски по селу.
Тут важна не мощность. А крутящий момент на "низах"
28.12.2012 р. відповів для ttl
Я японця й не шукаю. Сьогодні знайшов колегу на Планеті з китайцем 250 куб - все вирішується підбором зірок і біжить він з коляскою 100 км/год і при цьому бере 5,5 л на 100 км. Схоже що двиг з Мінська чи Зонга - буду шукати.
