+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1272548
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••88899091929394••393
31.12.2013 р.
Всех всех с новым годом!Всего самого лучшего,здоровья, счастья и удачи на дорогах!
kascej
31.12.2013 р.
Поздравляю всех с Новым Годом!
в колхозе +5 на газонах цветут маргаритки,в лесу растут грибы,через пару часов покачу на скутере в центр колхоза смотреть салют в честь нового мотосезона 01_smile
31.12.2013 р. відповів для motosilver
Обрезку цилиндра следует делать ТОЛЬКО на координатке. Не будет плоскости - не будет и компрессии. Токарный станок с трезвым токарем (специалистом) решает все проблемы. Не так страшен черт, как его малюют. У нас есть ветка, по китай-мопедкам. Обзывается "тюнинг-по взрослому", где подобные качели на раз решались (обрезка вверху горшка и юбки). А вот "пляска" по направляющим шпилькам - на ваше усмотрение. 1 мм - не проблема, но как быть с направляющими?
kascej
01.01.2014 р. відповів для tsinik
а как такой движок по старчески затюнинговать,
http://yitonmoto.en.alibaba.com/product/461217219-212718395/Lifan_250cc_engine_Balance_Shaft.html
до скольки степень сжатия можно доводить и обороты снижать чтоб побольше момента и поменьше мощи выдавал?может где ссылку встречал,меньше мощность для экономичности,больше момент чтоб реже протезом дергать.в колхозе начинает появлятся 85 бензин,также появляется  возможность повышения степени сжатия топливной смеси до 11,5 – 12,5 единиц, что позволяет повысить КПД,
Змінено: 01.01.2014 р., kascej
01.01.2014 р. відповів для kascej
про гілку китаймапєдов,то дякую)! нада почітать).   а про мотор що питали вище.....  тут как вариант поставить тот же цилиндр 200сс на стандартний шатун 150сс мотора, будет недоход большой,меньше степень сжатия) можна будет уверенно на 76 катать).
хотя я итак 95 й 76м разбавляю)
01.01.2014 р. відповів для motosilver
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ Воз здесь по поводу обрезки цилиндра (коротыша). горшок обрезается с 2-х сторон по 3 мм. ты прикинь, возможно, юбку у вас тоже надо чикнуть, чтоб шатун не чиркал
kascej
на 76 и 92 не смогу катать,мне на китайдвижке степень сжатия нужно для 85 поднять,недоход не годится,нужен переход и подгонка клапанных выемок на поршне чтоб степень сжатия как минимум была 11,такая для 85 нужна
Доброго! Рискну ответить... Если проточить 250сс (а по факту 67*65=230сс) цилиндр на 10мм по длине - в итоге выйдет 198cc.
Только, если и точить, то только снизу... Верх не трогать из-за направляющих отверстий штанг... Ну и гильзу укоротить соответственно...я так думаю...
To mr Kascej - заявленный Вами двигатель вполне подходит Вам без каких либо переделок:
- он квадратный (диаметр цилиндра практически равен ходу поршня) т.е. универсальный (можно и покутить его, можно и на моменте).
-умеренная степень сжатия 9,2:1 (от 85го до 93го переварит).
Так что взвешивайте всё, это не руководство к действию, это всего лишь совет...
Змінено: 01.01.2014 р., stnslv
kascej
01.01.2014 р. відповів для stnslv
на нижневальнике низ цилиндра вроде незя трогать,незя изменять растояние между распредвалом и коромыслами
А какая разница верхне или нижневальник? Ведь ход поршня остается неизменным. Соответственно, длина штанг пойдет за милую душу. если верно укоротить горшок большего диаметра, то должно прокатить. меня другое смущает: а как его посадить в картер, если он не пляшет по центрам шпилек?
Шпильки да ! Но там  разница в мм, думаю не критично, а вот гильзу цилиндра как в отверстие картера воткнуть, вот это будет задачка...
kascej
на верхневалнике подбирается длинна цепочки,у нижневальников распредвал в картере,а ось коромысел в цилиндре,если верх не подрезать штанги остаются прежними,при обрезании верха длинна штанг подгоняется,а если низ на нижневальнике подрезать,изменяется растояние между распредвалом и осью коромысел,а ось коромысел переместить на 6мм уже проблема,в дырчиках заваривали отверстия шпилек,расверливали новые дырки по цилиндру и вкручивали шпильки,тоже хороший геморой.
kascej
картер растачивается под диаметр юбки цилиндра.китайцы это делают даже не коля движок 01_smile
Та не, Вы не поняли. Во-первых, обрезать снизу не я предлагал. Во- вторых, штанги останутся от 125сс. Если ход поршня при стоковом коленвале не изменен, то и штанги должны подойти. А замечание по поводу подбора длины цепи на верхневальнике - ерунда. Убирается четное количество звеньев. А там разница будет огромная, ни один гидронатажитель не сможет обеспечить нормальную работу ГРМ (мы же отталкиваемся от хода поршня, чтоб ВМТ была заподлицо с цилиндром)
Если позволяет тело половинок картерв - ничего страшного. Лишь бы шпильки не спилить :-) Но все равно стремная конструкция - шпильки пойдут наперекос. Соответственно, и механизм привода ГРМ. Могут зазоры плясать с большой вероятностью
С таким тюнингом теряется смысл.. Даже если подобрать цпг большего диаметра под старый коленвал - мы получим короткоходный движек, который нужно будет крутить постоянно. А высокие обороты это бешеный расход. Оно нам надо?...
kascej
тогда цилиндр тока сверху укорачивать,но и здесь вопрос как гильза в рубашке запресована
Если честно, то вариант установки обрезка от 200сс - головная боль. малой кровью впендюрить цилиндр 150 и не ломать себе голову. По шпилькам пляшет.
kascej
расход не тока от оборотов зависит,в основном от снимаемой мощи,естественно чтоб движок был экономичным при 9500 оборотах нужно и фазы ГРМ менять 01_smile
kascej
и я про то же,в моих условиях выгодней приобрести 167 движок,подборкой поршня поднять степень сжатия до 12,5 и карбом от 125ки задушить движок до  12 лошадок 01_smile и экономично катать на 85 самогоне при максимальных оборотах 5500 01_smile
