+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1286296
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••6789101112••393
13.04.2013 р.
мне эльф вроди ниче!скока накатал?как впечетленпия?
13.04.2013 р. відповів для arcashan
Накатал-500.Впечатления противоречивые.Все вроде ничего..если плавненько набирать скорость-нормально,если резко-движок грохочет.Хотя при наборе обороты около 4т.Бегит резвенько,при 6т-70км/час,ручка газа где-то 1/3-1/4.Амортизаторы классные,передняя вилка-мягенькая,с большим ходом.Обкатать надо,тогда видно будет.А "Эльф" лил на "Кануни",пробег 27 000,все было хорошо,до этого года,наверно подделка пошла(((
14.04.2013 р. відповів для Djan50
Сегодня поменял масло.Слил  "Эльф" хотя и проехал на нём всего 200км,залил " Мустанг".Совсем другая работа двигателя!Клапана почти не слышны,коробка и сцепление-отлично.Это из цикла,-зачем платить больше?"Эльф"  стоит-55гр. литр,Мустанг-25!При этом еще и работает на "Мустанге" лучше! )))
Привет Володя.
Нашим мотоциклам с двигателем 162 FMJ  можно и минералку заливать и двигатель будет работать отлично ведь разработка двигателя прошлый век а для успокоения души золотая середина полусинтетику подобрать что бы двигатель работал как часики. Я пробовал в мопед лить разные масла и Эльф в том числе и для себя сделал вывод, подобрать из полусинтетики масло и главное чтобы сцепление не буксовало и КПП включалась отлично и вовремя масло менять и будет всё оК, а то что цена 25 грн или до 110 грн за литр так это каждый смотрит по своим деньгам а зачем платить больше дело не в деньгах а в качестве масла, дорогие масла подделка 90 % а вот дешовые думаю вряд ли будут подделывать. Я раньше писал что поменял масло залил  Agip RIDE 4T SCOOTER 15W-50 65 грн за 1L  в 2012 жарко было так сразу отлично было и масло для мото и скутеров а не авто и после 300 км начало буксовать сцепление, слил и залил автомобильное масло  Agip SINT 2000 BASE SINTETICA 10W-40 1L и стоит дешевле и сцепление не буксует и КПП включается отлично.
Сечас не спеши делать выводы проедь на масле MUSTANG Мото 4 Т 10W-40  API SL 1л 1000 км если сцепление не буксует и КПП включается отлично то лей такое масло зачем платить больше тем более масло для мото.
Если судить по наклейке -хорошее масло(Mystang). Именно для 4тактов мото и клас присадок отличный - SL.
14.04.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя!Ну 1000 я не проеду,через 500 сменю))).На "Кануни" то-же его залил,100км.проехал,все в норме.Кстати у меня на "Кануни" ,на масле "Эльф" сцепление не буксовало,-гремела коробка при переключении!Я сразу не понял что из-за масла начал сцепление регулировать,демферные резинке в колесе менять (2комплекта сменил),пока не пришло время масло сменить.Потому и на мотоцикле,сразу подозрение на масло.Да,при снятии крышки клапанов,прокладка повреждается?А то у нас на рынке на мот нет ничего,ну кроме резины,только через интернет заранее заказывать.
15.04.2013 р. відповів для Djan50
Привет Володя!Ну 1000 я не проеду,через 500 сменю))).Да,при снятии крышки клапанов,прокладка повреждается?А то у нас на рынке на мот нет ничего,ну кроме резины,только через интернет заранее заказывать.
Привет Володя. А почему замена масла через 500 км, 1- замена масла после 300 км, далее через каждую 1000 км значит 1300 км, 2300, а после 3300 км - после 3000 км это полная обкатка, значит после 3300 км каждые 2000 км замена масла. В прошлом году когда сыну выставляли клапана 0,06- 0,08 крышку открутили  аккуратно, клапана выставили и установили крышку обратно прокладка не повредилась, масло нигде не течёт, главное аккуратно крышку снять не повредить прокладку. В моём регионе на мотоциклы запчастей нет, ближайшие в Днепропетровске 80 км или 1,5 часа электричкой и от жд вокзала маршрутками, или через интернет и доставка почтой .
Если проедеш на масле Мустанг 1000 км и не будет сцепление буксовать, КПП включаться и не греметь, то лей это масло и не парся за цену что 25 грн 1 л, главное вовремя замена, перед выездом контроль уровня масла и всё будет отлично моё мнение, у нас такого масла не видел в магазинах разве что на рынке посмотреть. Если думаеш за дешевизну масла то меняй после обкатки каждые 1000 км, мотору точно хуже не будет, читал в инете разные форумы двигатели 162 FMJ не привеледливые к маслу, читал когда японцы ХОНДУ продали китайцам так они ездили на стоковом масле пока не становилось как нигрол очень густое а двигатель работал отлично, а если ты смотриш  за уровнем и своевременно замена масла, двигатель будет служить долго без проблем, писали что это не убиваемые двигатели в разумном смысле слова.
тоже на кануни коробка гремит но на масло не думал она работает четко но гремит!
15.04.2013 р. відповів для arcashan
Попробуй поменять масло другого производителя, Владимир Djan50 поменял в мотоцикле на масло " Мустанг" и пишет: Совсем другая работа двигателя! Я имею ввиду не именно  масло " Мустанг" а другого производителя 10 W-40
15.04.2013 р. відповів для LEOPARD
не меня коробка не смущает я знаю что она работает четко то что она чуть гремит не страшно етож не как на зилу или газоне!
обидно за запы!вроди как и есть все но нет ничего я так понял в днепре есть запы для мотоциклов а по области голый номер!иногда даже отбивает жилание брать моц поглядуеш на альфу 110сс но мощи мало и габариты мопеда(((а брать чтото большое на кабовском мотре тоже нет смысла(
Думаю не стоит переживать о запчастях,Кануньке шестой год пошел,а в движке не менял ничего!Совсем.Цепь,резина,тормозные колодки,ведущая звездочка,демфера,тросик сцепления,ну и задние аморты заменил на гидравлику.Думаю на 162fmj хуже не будет.Прочел все ветки форумов Викинг,Лифан-13,у многих пробег уже около 30т. нареканий на двигатель нет!Конечно если самому не влазить,головку пилять,степень сжатия увеличивать и т.п
А брать 110 нет смысла,сядь на мот,проедь,сам поймешь разницу)))!
16.04.2013 р. відповів для LEOPARD
мне только и хочеться движок 162fmj вайпер внешне не плохой но не нравиться его двигатель привык к низкооборотистым ведь по характеру 162fml-1p39fmb одинаковы!
16.04.2013 р.
иногда мне кажеться что на мопеде я буду ездить до пенсии с такими заработками и потребностями!
18.04.2013 р. відповів для arcashan
Не отчаливайся, ты молодой у тебя ещё всё в переди, продай мопед и расматривай ваианты возможно купить бу мотоцикл или новый в кредит.
Написал в личку, читай подробно всё описал.
Змінено: 18.04.2013 р., LEOPARD
20.04.2013 р.
Привет всем!Сегодня проверял спидометр по J.P.S. немного разочарован.Родной спидометр добавляет около 10км/час!То-есть едешь по спидометру- 60,а на самом деле 50.Интересно,с оборотами как?Надо бы проверить!
20.04.2013 р. відповів для Djan50
тахометр электроный?
Я свой спидометр не проверял, 06_question  но ,скорость соответствует оборотам-50км.ч-5000:60-6000 и т.д. 21_umnik
хом
21.04.2013 р.
Привет всем.
Вчера 20 Апреля состоялось "Открытие сезона 2013.г"  официально Днепродзержинським Мото Скутер клубом "Via Est Vita"
Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, р.Днепр, залив Калоша
Что успел сфотографировать своим фотоаппаратом остальные фото у сына, я снимал на видео.
21.04.2013 р. відповів для valdek
я своему на кануни дверяю в нем конечно есть какаято доля погрешности но максималку он у меня для 72сс показывает вменяемую вплоне!
21.04.2013 р.
Вчера приехал с Открытия сезона 2013.г пробег 2320 км, очередная замена масла, масло поменял AGIP 10W-40 4L автомобильное как у сына, мотоциклом доволен, подходит к концу полная обкатка двигателя, вчера первый раз подтянул цепь и смазал.
Замерял на своём мотоцикле показания по стоковому спидометру и по GPS Навигатору примерно так: до 60 кмч по спидометру мотоцикла а по GPS Навигатору 50 кмч разница 10 кмч а после 60 разница в показаниях 8 кмч, и на машине примерно так, возможно чем больше скорость тем меньше разница в показаниях спидометра и GPS Навигатору, и предполагаю более точные показания будут по Велокомпу, так как нужно замерить радиус переднего колеса и выставить в велокомпе, а при замене передней покрышки с разным профилем и показания спидометра будут другие.
 Купил простенький велокомп  фото 1-2, буду устанавливать. Установил передние стоковые фары (включаю как "Дневные ходовые огни" когда еду за населённым пунтктом по новым ПДД до 1 Мая нужно включать если нет нужно включать ближний свет фар, http://www.infocar.ua/arts/article-8841.html ) так же установил  передний ветровой щиток и брызговики переднего и заднего крыла, теперь и двигатель будет чистый и на спину пассажира не будет лететь вода и грязь, фото пока нет выложу позже.
На счёт тахометра на каждой модели с одинаковым двигателем будут разные показания тахометра, у меня тахометр с механическим приводом (трос как на спидометре) при 60 кмч 6000 обм при 70 кмч 7000 обм, у сына на мотоцикле Lifan-LF150-13 тахометр электронный замеряли на трассе едем сравнялись с одинаковой скоростью а по тахометру разные показания у меня выше на тахометре с механическим приводом, предполагаю что показания завышены, хочу поставить ведущую звезду на 1 зуб больше то знаю точно передачи будут длиннее и обороты двигателя по тахометру уменьшатся проверено по мопеду Альфа.
Змінено: 21.04.2013 р., LEOPARD
1••6789101112••393
