+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1269458
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••69707172737475••393
26.10.2013 р. відповів для Collins
...тахометры тоже могут на 10% врать,китайский тахометр и спидометр самые простые приборы.
Как правило, эти тахометры имеют внутри подстроечник. С завода точность установки действительно никакая, на 30-40% врут запросто. Да и настройка от усушки/утруски и от вибрации тоже съезжает.
Но зато и подстроить несложно, достаточно снять крышку корпуса. Я сделал даже проще - дырочку в корпусе для отвёртки  напротив подстроеченика 01_smile
Откалибровать проще всего исходя из частоты прмышленной сети 50 Гц. Можно подать на вход через трансформатор примерно 10-15 вольт переменки и выставить 3000 об/мин. Еще проще на слух, сравнивая звук работы мотора с тоном гудения любого трансформатора/дросселя, но это только для музыкального слуха 01_smile
26.10.2013 р. відповів для arcashan
но с ним повыситься ресурс а это большой плюс 18_good
Отнюдь не факт. Тепловой режим самой теплонапряжённой зоны - ЦПГ, практически не изменяется. Неблагоприятные условия - недостаточный обдув воздухом на малой скорости в тяжёлых условиях также никуда не делись. Так что...
Вот водяное охлаждение с термостатом, принудительным вентилятором радиатора - это совсем другая тема. Но это не наш случай.
С уважением, Collins-
наверно жилательно возить с собой какието заглушки на тот случай повреждения радиатора? 06_question
якщо трапиться біда = глушить двигло, замикать трубки на коротку, щоб масло все не витекло
заглушки тут не поможуть - ми ж врізаємся у масломагістраль = заглушить і шо? як масло циркулювать буде?
avast
Сам мерял?  Можешь рассказать о разнице температуры рубашки  при замкнутой магистрали и с подключенным радиатором(при равных условиях)? 45_smoke
Заодно расскажи, с каких бодунов в воздушниках происходит закоксовка малосьемных колец. 08_lol
Начитаться умной хрени с инета - ума много не надо(каламбурчик получился, ну да ладно).
Когда говоришь что то - обоснуй, а то балобольство одно.
п.с.  ну и - у нас двигатели  - воздушно-маслянного охлаждения.  Так что - охлаждение масла тоже вносит достаточно вклада в температурный режим двигателя.
Змінено: 26.10.2013 р., avast
26.10.2013 р. відповів для avast
Тут батенька нуна добавить:
шо усе воздушнікі масляного охолодження, якщо мають клапана в головці  18_good
погодьтесь - клапана треба мазать, масло в головку подавать і зливать (даже якщо це не маслонасос робить) - а циркуляція, це вже перенос тепла.
Тому ІМХО: тіко двотактники можуть буть чистими "воздушніками"
а про радіатор = якщо їздить лише по місту по 2-15км, то можна і не ставить. Але той хто валив з радіатором по трасі протягом 2 годин на макс обертах - той без радіатора вже їздить не захоче
avast
26.10.2013 р. відповів для Grom
Собственно - это прописные истины, мне как бы неудобно было взрослым людям читать лекции в стиле первый класс вторая четверть.
не всі про це задумуються = от і виходить, що говоримо про одне, а думає кожен про інше...
kascej
для настройки есть частотомер,тока что из секунд в минуты пересчитывать,самими показаниями тахометра доволен,не нравится что не успевает изменять показания за оборотами,движка,показывает с запозданием,если определенные оьороты какое то время выдерживать неизменными то показывает правильно,если сбросить обороты движка то показания тахометра запаздывают,так же и при возрастании оборотов
kascej
27.10.2013 р. відповів для avast
я вторую четверть просочковал,на горизонталке первыми закончились компресионные кольца на пробеге 65 тысяч,компресия 6,мапедку старику продал вместе с ремонтным порщнем,но его работа движка удовлетворяла,угара масла не было,угар начался после 80 тысяч.прорыв раскаленных газов через компресионные кольца и встреча газов с маслом на маслосьемных кольнах привели к закоксовыванию маслосьемных колец.50сс движок отпахал 80 тысяч км в тяжелых условиях без намека на перегрев,так же не наблюдается перегрев и на вертикалке при эксплутации в дорожных условиях даже с перегрузом.доп охлаждение этим движкам в дорожных условиях нужно если с них снимается мощность более 9 киловат.доп охлаждение не плохо,это если нужен лишний геморой 01_smile пацаны по началу на питбайки ставили доп ожлаждение,но практика показала что это лишнее на бюджетном одноразовом движке.
Змінено: 27.10.2013 р., kascej
27.10.2013 р. відповів для kascej
Запорожский вообще крепкий и надежный. Я буду клепать самопальный, получится - отпишусь.
а тазовскую печку нельзя в качестве радиатора применить?
Это вряд ли, очень большой объем 58_preved , придется две нормы масла заливать 62_sarcastic
27.10.2013 р. відповів для arcashan
Глушить ни в коем случае нельзя!!! Смерть движка будет быстрая, но мучительная 33_wacko . При повреждении радиатора: снять с крышки головки один шланг ведущий к радиатору, а второй развернуть на 180 градусов (отсоединив от радиатора) и присоединить на место первого в крышку, таким образом закольцевав систему, и можно ехать долго и с удовольствием 57_sunbespectacled  не боясь "загнуть" движок.
Может в Прибалтике масляное охлаждение и не нужно а на Украине для дальних пробегов это необходимость.Доводы;  1---  при движении со скоростью 65-70км.час через 1 -1.5часа температура масла в картере доходит до 105-115 градусов.  2---при температуре выше 95град. на подьемах а особенно в Крымув горах в двигателе начинаются стуки похожие на детонацию(в Крыму приходилось заправлятся 95 бензином). 3---масло при высоких температурах сильнее окисляется что не очень хорошо для двигателя.
27.10.2013 р. відповів для Direktor
ясно  но еще не определился буду на будующем моте ставить или нет так как на дальняк не планирую ездить.и еще вопрос есть колеса 90/90 - 18 а есть 3.00 - 18 скажите в чем их разница?первое немного шире?и станет на него резина от второго? 06_question
kascej
27.10.2013 р. відповів для mashinist
про прибалтику меньше всего думал.катается один такой мот,может два,основная масса такой техники эксплуатируется в горячей азии и америке на широте гондураса.поршень и гильза цилиндра прекрасно смазываются и охлаждаются масляным туманом в картере который и является основным радиатором.содержите движок в чистоте и не будете знать проблем с перегревом даже в горах индии и пакистана.
Здравствуйте !
Хорошо бы, если, действительно так.
Плохо что рабочая температура наших движков так и остаётся загадкой, я так понял единственные данные на этот счёт это инструкции от совецких запорожцев  !
А тут всё таки "немножко  03_biggrin " другой двигатель, и может такое быть, что там де заз овскому движку клин и смерть, здесь рабочая температура !
Я так думаю Мото двигатели всегда работают в гораздо более тяжких условиях, чем автомобильные - поэтому и ресурс у них поменше заметно.
My biggest fear in life is that when I die my wife sells all my stuff for what I told her I paid for it!!
Змінено: 27.10.2013 р., Talos
так це непогано = заміна через 2000 км. Проте радіатор тоді треба ставить на рівні картера = щоб масло не стікало на заглушеному, ато воно через сапунчег швидко покине систему  61_punish  і стане  39_heat
http: // en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine_cooling + перекладач Гугля:
Двигуна внутрішнього згоряння рідини охолодженням з використанням або повітрям (газової середовищі) , або рідкий холодоагент проходить через теплообмінник (радіатор ) охолоджується повітрям.
Суднові двигуни і кілька стаціонарних двигунів мають доступ до великої обсяг води , при підходящої температурі. Вода може бути використаний безпосередньо для охолодження двигуна , але часто має осад , який може засмітити канали дл охолоджуючої рідини , або хімічних речовин , таких як солі , які можуть хімічно пошкодити двигун. Таким чином , охолоджуюча рідина може проходити через теплообмінник , охолоджуваний водойми.
Більшість з рідинним охолодженням системи використовують суміш води і хімікатів , таких як антифриз і інгібітори корозії. Промисловий термін для антифризу суміші охолоджуючої рідини двигуна. Деякі антифризи не використовують воду взагалі , а не з використанням рідинного з різними властивостями , такими як пропіленгліколь або їх комбінації , пропіленгліколь і етиленгліколь . Більшість " з повітряним охолодженням " двигуни використовувати деякі рідинного охолодження масла , для підтримки прийнятної температури для обох критичних частинах двигуна і самого масла . Більшість " з рідинним охолодженням " системи використовують деякі повітряне охолодження , при такті впуску повітряного охолодження камери згоряння. Винятком є Ванкеля двигунів , де деякі частини камери згоряння ніколи не охолоджується споживання , що вимагають додаткових зусиль для успішної роботи.
Є багато вимог до системи охолодження. Одним з ключових вимог є те , що двигун не тільки один, якщо перегрівається частини. Тому , дуже важливо , що система охолодження збереження всіх деталей через більш низьких температурах. З рідинним охолодженням системи можуть варіювати розмір їх проходи в блоці двигуна , так що потік охолоджуючої рідини може бути адаптована до потреб кожної області. У місцях з високою температурою або пік (вузькі островів навколо камери згоряння ) або високим тепловим потоком (навколо вихлопної портів ) може зажадати щедрих охолодження. Це зменшує виникнення гарячого плями , які більш важко уникнути з повітряним охолодженням. Двигунів з повітряним охолодженням може також варіювати їх потужність охолодження за рахунок використання більш близько розташованими ребрами охолодження в цій області , але це може зробити їх виготовлення складно і дорого.
Тільки фіксованої частини двигуна , такі як блок і голови, охолоджують безпосередньо основній системі холодоагенту. Рухомі деталі , такі як поршні , і меншою мірою кривошипа і стрижні , повинні покладатися на мастила в якості теплоносія , або в дуже обмеженій кількості провідності в блок , а звідти основного холодоагенту. Висока продуктивність системи часто мають додаткові масла , за суму , необхідну для змащення , розпорошується вгору на нижню частину поршня тільки для додаткового охолодження . Повітряним охолодженням мотоциклів часто сильно залежать від охолодження масла на додаток до повітряне охолодження циліндра барелів.
Двигунів рідинного охолодження , як правило , циркуляційного насоса. Перші двигуни спиралися на термо- сифон охолодження один , де гарячої рідини залишається у верхній частині блоку циліндрів і передаються в радіатор , де її охолоджують до повернення в нижній частині двигуна. Тираж був приведений в дію конвекції в поодинці.
Інші вимоги включають в себе вартість , вага , надійність і довговічність роботи системи охолодження безпосередньо .
Провідні теплопередачі пропорційна різниці температур між матеріалами. Якщо двигун металу при 250 ° С , а повітря при 20 ° С , тобто 230 ° С різниця температур для охолодження. Двигун з повітряним охолодженням використовує всю цю різницю. На противагу цьому , з рідинним охолодженням двигун може скидати тепло від двигуна до рідини , нагрівання рідини до 135 ° С (стандартні температура кипіння води в 100 ° С може бути перевищена , як система охолодження і під тиском , і використовують у суміші з антифриз) , який потім охолоджують з 20 ° С повітрям. На кожному кроці , двигун рідинного охолодження має половину різниці температур і так на перший погляд , потрібно в два рази площу охолодження.
Однак властивості охолоджуючої рідини (води , масла або повітря) також впливають охолодження. Як приклад , порівнюючи води і масла в якості холодоагентів , один грам масло може поглинати близько 55 % тепла з тієї ж підвищенні температури ( званої питомої теплоємності ) . Масло має близько 90% від щільності води , тому даний обсяг олії може поглинати тільки близько 50 % енергії такий же об'єм води. Теплопровідність води становить близько 4 рази більше , ніж масло , яке може допомогти теплопередачі. В'язкість масла може бути в десять разів більше , ніж у води , збільшуючи енергію , необхідну для перекачування нафти для охолодження , і зниження корисної вихідної потужності двигуна.
Порівняння повітря та води , повітря має значно нижче теплоємності на грам і на одиницю об'єму ( 4000) і менше однієї десятої провідності , але і набагато більш низькою в'язкістю ( приблизно в 200 разів менше : 17,4 × 10-6 Па · с для повітря проти 8,94 × 10-4 Па · с для води). Продовжуючи розрахунку від двох попередніх пунктах , повітряне охолодження потрібно десять разів площа поверхні, тому ребра , і повітря повинен 2000 разів швидкість потоку і , таким чином , рециркуляционний вентилятор потрібно десять разів перевищує потужність оборотної води насосом. Переміщення тепла від циліндра на велику площу поверхні для охолодження повітря може викликати проблеми , такі як труднощі виготовлення форм , необхідних для хорошого теплообміну і простір , необхідне для вільного потоку великий об'єм повітря . Вода кипить при тієї ж температури потрібно для охолодження двигуна. Це має ту перевагу , що він поглинає велику кількість енергії з дуже невеликим підвищенням температури (так званий теплотапаротворення ) , яка підходить для зберігання речей прохолодному , особливо для передачі одного потоку охолоджуючої рідини протягом кількох гарячих предметів та отримання однорідної температури. На відміну від проходить повітря протягом кількох гарячих предметів у серії нагріває повітря на кожному кроці , так що перший може бути закінчена охолодженням і останній при охолодженні . Однак , як тільки вода закипить , вона є ізолятором , що призводить до раптової втрати охолодження , де бульбашки пари вигляді ( докладніше див теплопередачі) . На жаль , пара може повернутися до води , як він змішується з іншими охолоджуючої рідини , так калібрувальних температури двигуна може вказати прийнятну температуру хоча місцеві температура досить висока, що збиток завдається .
Двигун потребує різних температурах. Впускний включаючи компресора і турбіни у впускний труби і впускні клапани повинні бути холодним , як це можливо. Протитечією обміну теплом з примусовим охолодженням повітрям робить роботу. Циліндра стін не повинна нагрівати повітря перед стисненням , але не охолонути газу на горіння . Компроміс стіні температурі 90 ° С. В'язкість масла оптимізована тільки для цієї температури. Будь охолодження вихлопних газів і турбіну турбонагнетателя знижує кількість енергії , доступною для турбіни , так що вихлопної системи часто ізольовані між двигуном і турбокомпресором зберегти вихлопних газів жарко , як це можливо.
Температура охолоджуючого повітря може перебувати в діапазоні від нижче нуля до 50 ° С. Крім того , в той час як двигуни в магістральних залізничних човні або служби , можуть працювати з постійним навантаженням , дорожніх транспортних засобів часто бачимо самих різних і швидко мінливих навантаженні. Таким чином , система охолодження , призначений для зміни охолодження так що двигун не є ні занадто жарко, ні занадто холодно . Охолодження системи регулювання включає в себе регульовані дефлектори в повітряному потоці (іноді називають « жалюзі » і зазвичай управляється shutterstat пневматичної '); вентилятор , який працює або незалежно від двигуна , таких , як електричний вентилятор , або яка має регульовану муфту ; термостатичний клапан або просто " термостат " , які можуть блокувати потік охолоджувальної рідини , коли занадто прохолодно. Крім того , двигун , охолоджуюча рідина , і теплообмінник є теплоємність яка згладжує підвищення температури в короткий спринт. Деякі управління двигуном вимкнути двигун або обмежити його на половину потужності , якщо він перегріється . Сучасні електронні системи управління двигуном налаштовує охолодження залежно дросельної передбачити підвищення температури , і межа потужності двигуна , щоб компенсувати охолодження звичайно .
Нарешті , інші проблеми можуть домінувати дизайн системи охолодження. Як приклад повітря є відносно поганий охолоджуючої рідини , але системами повітряного охолодження є простими , і відмов зазвичай підвищуватися пропорційно квадрату кількості точок відмови. Крім того , потужність охолодження знижується лише незначно збільшилася на невеликі витоку охолоджуючого повітря . Де надійність має першорядне значення , як у літаку , це може бути хорошим компромісом відмовитися від ефективності , довговічності (інтервал між двигуном перебудовується ) , і тиша , щоб досягти більш високої надійності небагато - наслідки зламаним двигуном літака є настільки серйозними , навіть невелике підвищення надійності варто відмовитися іншими хорошими властивостями для її досягнення.
З повітряним охолодженням і двигунів рідинного охолодження обидва використовуються заг . Кожен принцип має свої переваги і недоліки, і конкретних програм може користь одного над іншим. Наприклад , більшість легкових і вантажних автомобілів використовувати двигуни рідинного охолодження , в той час як багато невеликого літака і недорогих двигунів з повітряним охолодженням.
Жидкостное и воздушное охлаждение двигателей - http: // www.auto-hist.ru/osnovy_raboty_avtomobilya/silovye_ustanovki/zhidkostnoe_i_vozdushnoe_oxlazhdenie/
чому не почитать?
Змінено: 27.10.2013 р., Grom
kascej
27.10.2013 р. відповів для Talos
позволь не согласится что у автодвигателя ресурс больше,покрути движок запорожца до 10 тысяч оборотов и замерь его ресурс в таком режиме 01_smile у очень дорогого автодвижка ресурс всего несколько часов и пробег не достигает 1000км.ресурс расчитывается при проектировании техники,зачем на легком мотоцикле возить ресурс 200 тысяч км,на бюджетных дорожниках инжинеры  ограничиваются ресурсом 50-60 тысяч.при расчете ресурса расчитывается и тепловой режим в котором движку придется работать.ресурс это вес и цена который нам приходится каждый раз на высоиу крымских гор подымать сжигая топливо и выпускать тепло с колодок при спуске.
27.10.2013 р.
При проектировании системы воздушного охлаждения стремятся обеспечить подачу охлаждающего воздуха в первую очередь к наиболее горячим местам головки цилиндров (перемычки между гнездами клапанов и др.), а также к свечам зажигания (в бензиновых двигателях) и форсункам (в дизелях). Для улучшения теплопередачи поток охлаждающего воздуха должен омывать поверхности охлаждения равномерно и с достаточно высокой скоростью.
Расчет системы воздушного охлаждения автомобильных и тракторных двигателей сводится к определению параметров оребрения двигателя, производительности и размеров вентилятора, а также затрачиваемой на привод вентилятора мощности.
Проведение этого расчета вследствие влияния ряда трудно учитываемых факторов, а также из-за отсутствия данных о взаимозависимости расчетных параметров системы охлаждения весьма сложно и связано с большими трудностями. В особенности сложен теоретический расчет теплопередачи и аэродинамического сопротивления оребрения двигателя. Поэтому на практике при проектировании системы воздушного охлаждения обычно задаются удельной поверхностью оребрения и широко пользуются экспериментальными данными прототипов двигателей.
В начале расчета задаются его исходными параметрами, к которым относятся: а) температура, давление и влажность окружающего двигатель воздуха, б) рабочие температуры деталей двигателя и в) расчетный режим работы двигателя.
В качестве расчетной температуры окружающего воздуха принимают температуру, равную 40 °С.
Превышение рабочих допустимых температур может вызвать нарушение работы (увеличение нагарообразования, коробление головки цилиндра, закоксовывание и зависание иглы форсунки в дизелях, детонацию и калильное зажигание в бензиновых двигателях, повышенный износ цилиндра, поршня и поршневых колец).
Средняя температура у оснований чугунных ребер цилиндров 130–170 °С; у оснований чугунных ребер головки цилиндров 170–220 °С. При алюминиевых сплавах средние температуры соответственно 130–150 и 160–200 °С.
Минимальные температуры внутренних поверхностей цилиндра и его головки стремятся обеспечить не ниже 130–140 °С, т. е. значительно выше точки росы выпускных газов.
http:// www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
kascej
27.10.2013 р.
вот и в хнаду не нужно поступать,чтоб про движок все знать 01_smile
27.10.2013 р. відповів для Grom
Уважаемый  Grom прошу обратить внимание на подчёркнутое - я как раз акцентировал на том что для мото двигателей параметры могут отличатся в сторону более жёстких режимов.
За ссылки спасибо !
Статьи осилил - упоминаний там не о 162 FMJ не о его хондовском предке не встретил - хотя для общего развития однозначно полезна !
