а звезди какие стоят)?
Стандартные - решил по крайней мере до 1000 км не трогать, хотя на 17 звёздочка просится....
после обкатки сразу поменяю.
Сейчас на 6000 - 75-80 км/ч по родному спидометру... (т.е. может не обьективно
на вкладках данні про коробки передач. для середньостатистичної 150сс:
6000 (тис. об./хв) / 3,333 первинна передача / 0,960 п"ята передача/
3,286 Х 60хв Х довжину колеса (1,91 м)
у мене вийшло приблизно 65 397,592711188343423508510315426 км/год
коробка передач, тахометр, зірочки головної передачі, резина = можуть відрізнятися
у мене з урахуванням усіх змін виходить так:
2,3846153846153846153846153846154 Х 60хв Х довжину колеса (1,91 м)
у мене вийшло приблизно 90 292,642709649116172121413822054 км/год
с учетом деформации покрышки под моим весом и практическими замерами окружность заднего колеса получилась 1,9 исходя из этого сделал подсчет скорости при определенных оборотах при стоковой задней передаче.
из китайских мануолов видно что на 162 движке первичная передача 4,055
Model:162FMJ,162FMJ-N,162FMJ-A
Displacement:149.4ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 4.055
Bore*Stroke:62mm*49.5mm
Max. Net Power & Rotating Speed:8.2kw/9500r/min
Rated Power & Rotating Speed:8.0kw/9000r/min
Max. Torque & Rotating Speed:9.8N.m/7500r/min
Min. Fuel Consumption:≤354g/kw.h
Idling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
3,333 у 163 движка
Model:163FML-2,163FML-2N
Displacement:196.9ml
Primary reduction: 3.333
Bore*Stroke: 63.5mm*62.2mm
Max. Net Power & Rotating Speed: 10.2kw/8000r/min
Rated Power & Rotating Speed: 10kw/8000r/min
Max. Torque & Rotating Speed: 13.8N.m/6500r/min
Min. Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Ignition:CDI
а передаточное коробок практически у всех одинаковое,отличается у движков для квадриков,ну там 4 передачи и задний ход
http://www.lifanth.com/en/products-a-services/lifan-engine/vertical-engine/122-156fmi-2162fmj156fmi-2a162fmj-a162fmj-n162fmk163fml-2162fmk-a162fmk-n163fml-2n167fmm-n.html
