+28 °С
Переглядів: 1269289
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••63646566676869••393
18.10.2013 р. відповів для kascej
а поподробней с прокладками можно?в колхозе нет 92 ,95 и тот самогоном разбавлен,а это значит для экономической работы и повышения крутящего момента степень сжатия можно до 10,5 подымать
я підняв до 10 (якщо все правильно порахував???) для цього я зточив нижню кромку головки циліндра до самого ребра охолодження. І трохи модифікував камеру згоряння: дивись фото
0. зточена ступенька на головці - до самого ребра охолодження
1. згладжені перемички між клапанами
2. підточена кромка "витеснітеля" під свічкою (на фото з нагаром видно, що навпроти свічки витеснітель працює)
3. розточені та заполіровані каналі впуску і випуску (запіл голови  15_badgrin )
4. поршень відполірований до дзеркала
якщо треба більше читай тут: myapach.at.ua/publ
Нет, Павел, 8 лошадок не хватит, это целая традиция в Америке и Европе была в 50-60, тусить в загородных кафе и кичиться мощными мотами. Сейчас кафе-рейсеры выпускают Мото Гуци, Нортон (с этого года), Триумф, Харлей...
kascej
18.10.2013 р. відповів для Direktor
сейчас не 50 и кичаться европейцы по другому:я сегодня в 10 грамм уложился,а я даже в  7 03_biggrin
kascej
18.10.2013 р. відповів для Grom
Спасибо!
мне мощности хватает 4 лошадок,чтоб вдвоем и гружоном до 200кг катить со скоростю 60км,ч,намного важней уложиться в 7 грамм на километр при такой загрузке и скорости 01_smile
Аглицкие Триумфы и Нортоны  жрут не менее 7....ЛИТРОВ!!!! 62_sarcastic , а америкос Бос-Хос объемом 5,6 литра 11-15 литров на сотню 58_preved
kascej
это не страшно 01_smile их выпускают единицами.а не милионами в китае 01_smile хотя просачивается инфа что хд навостряет уши в китай 03_biggrin
Як кажуть "не допоможуть старій бабі ні каплі ні мазі" 62_sarcastic
повністю з вами згоден, тому я модернізував мотор, а не пробував винайти елексир молодості  04_blush  27_dash
   Гром,позволь с тобой не согласиться!Такая форсировка только вредит двигателю.Ты уменьшил камеру сгорания,т.е увеличил степень сжатия.Фактически перевел двигатель на 95й бензин.Но для этого надо еще и зажигание перестроить!А так ты получишь двигатель который будет больше греться(позднее зажигание),больше вибрировать(сильней удар при сгорании),неустойчиво работать на холостых оборотах(необходимо больше мощности для сжатия).Есть такие симптомы?
kascej
18.10.2013 р. відповів для Djan50
насчет зажигания не совсем понял.пожалуста обьясни.у меня такии параметры по оз для этого 56 движка,при смене степени сжатия от 9 до 10
1:9.0  20° BTDC (1800) ~ 35° BTDC (3,500min-1)
1:10   15°  BTDC (1800) ~ 32° BTDC (3,500min-1)
получается что при повышении степени сжатия более познее зажигание нужно
по мануалу при смене степени сжатия с 9 до 9,5 оз остается даже неизменным,китайскии блоки CDI имеют намного более широкий разброс параметров,может из 10 блоков подобрать с которым конкретный движок себя будет лучше чуствовать.
в дискусії народжується істина!
судячи з більш-менш адекватної роботи мотора на 92-му бензині СС 10 порахована не правильно (АБО - )
19.10.2013 р.
щось заглючило....
мотор гріється з тих пір як я розточив впуск випуск = зате тяга збільшилась у всьому діапазоні "+"
мотор боль-мень працює на 92-му "+"
вібрації після заміни поршня стали менші (стоковий 146,5, новий важить 137 грам без додаткової обробки) до 6к взагалі не парюсь, потім трохи трясе, але руки не втрачають чутливість. а ступні не чухаються/німіють "+"
доречі прикатку проходив на товстій прокладці (1мм), а вчора замінив її на сток (0,1мм) = моторчик почав працювати.
от викатаю бак 92-го. будем пасматреть як поведе себе на 95-му
19.10.2013 р. відповів для kascej
гарна ідея - у мене є 3 різних СДІ, треба поексперементувати  18_good
19.10.2013 р. відповів для Grom
В дискусіях народжуються інфаркти, а не істина 33_wacko  62_sarcastic
19.10.2013 р.
Всем привет!Я себе наоборот прокладку толще поставил,вместо 0,1 на 1мм ))) Зазоры на клапанах выставил минимальные-щуп 0,05 влазит с большим натягом.Практически исчезли звуки из двигателя,уменьшилась вибрация.Хорошая тяга с низов,на 5-й с 40км/час.Уменьшилась и максималка,по ж.п.с -95км/час.Была -104.Гром,а поршень ты на "мотоквартале" зонговский брал? Легче поршень,меньше вибрации-то однозначно!Хотя и там не без засады,через поршень отводиться основная часть тепла.Чем поршень массивней ,тем лучше его тепловой режим.
19.10.2013 р. відповів для Djan50
таке у мене і до переробок було, а детонацію можна зловить на будь-якій СС. спробуй проїхаться на 76-80 бензині (не наполягаю, але можеш бути здивований результатом)
ага поршень із комплекта 150сс Зонгшен там ще був циліндр і прокладки = циліндр поламав натягуючи його на поршень +0,50  24_bomb циліндр кстате зі стоковою (0,1мм) прокладкою це альтернатива зарізання головки  01_smile
Нет,камеру сгорания уменьшать не буду,наигрался в свое время на двухтактниках.Сейчас движок мурлычет,шо кот))).А вот поршень облегчить стоит,в идеале поставить с Команча,там кованный облегчённый,только где его взять?А почему ты зажигание не хочешь подкорректировать?Там на креплении датчика надфильком итверстия расточить,и на 1мм,против вращения коленвала сместить.Сейчас прохладненько становиться,надо где-то "лопухи" на руль заказать,чи самому сделать. http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/tuning/zaschita-dlya-ruk-na-moto  что-то типа таких.
kascej
19.10.2013 р.
где вы в городах откапываете такой бензтн как 80 и 76,в колхозе уже лет 15 как исчез 92,с тех пор как к ьензину стали добавлять самогон,к 92 добавляется самогон и получается 95
Змінено: 19.10.2013 р., kascej
avast
Поршень облегчить  - не проблема, вопрос в общей балансировке пары коленвал+облегченный поршень..
Это раз.
Два - это то, что на двиге с нижнем распредвалом - облегченный поршень - ничего не дает.
Я буду ваять сам, бо куплять при наявності рук = не па пацанскі
в чому причина? має давать (по секрету скажу = дає!) є розрахунки чи якісь пояснення чому НЕ?
Змінено: 19.10.2013 р., Grom
ідея в цілому дуже гарна, але хатку в селі продали, інакше я би зараз сидів на сайті спіртомобілів = давно з етанолом бавлюсь (ісключітельно вовнутрь): поставив би в дворі ректифікацийну колону метрів 3-5м і гнав би з паршивої городини  15_badgrin  16_roll  17_wink  18_good
а так Кащей = заздрю, бо дуже вже кучеряво живете у своєму колгоспі  18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good 18_good
kascej
если лишнюю пару отольешь мне пришли,10 евро оплачу твои труды
я сам уже слепой и за день не справлюсь,а 10 евро за час заработаю,если не пришлешь схожу через дорогу в лавку и прикуплю лопухи
http://www.moto-parts.lv/?grupa=37
