+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1265523
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
02.06.2020 р.
Я вже перейшов на 65 Вт. Можу продати разом зі склом від їжака(самої металевої фари немає, тільки відбивач з лампою)
10.06.2020 р.
Привет,мотобратья!Подскажите,передачи в Zongshen zs-150 плохо переключаются,выехал с гаража,включил 1,потом 2 и на 3 не переключилась передача.Остановился и прокатывал вперед-назад переключал до 0.Потом переключался нормально.Назад с рыбалки ехал и до светофора не мог сбросить до 0,остановился на 4 передаче.Пришлось опять туда-сюда дергать,потом нормально доехал до гаража.Может сцепление надо регулировать,посоветуйте.С 2013 года ничего не трогал и не регулировал.Заменил новый аккумулятор,резину сменил на новую,цепь поменял.Заводится хорошо,больше 7000 оборотов не давал,наездил 14300км.20_drinks
evgen
10.06.2020 р. відповів для evgen-krivbass
Раз тисяч в 10 треба підтягувати зчеплення, більше за все що це воно - диски трохи зтерлися.
10.06.2020 р.
Я завтра подтяну тросик сцепления,свободный ход 3мм надо оставить?Спасибо за помощь в ремонте.USER,буду пробовать наладить мотык.20_drinks
evgen
12.06.2020 р.
Всім привіт.Хто що скаже за ліфан лф 1502е.
Як він.
Можна брати?
Тисяч 20-30 наїздить без заміни поршневої?
Чи краще взяти баджаж 125-150 куб?
12.06.2020 р. відповів для Polaris
Если вы не будете гробить двигатель Лифан  и будете за ним ухаживать, то он смело 50.000км пройдет без проблем.
Перед покупкой почитайте отзывы, встречал информацию, что у Лифан 150 2е последних партий, были проблемами с надежностью моторов.
12.06.2020 р.
Всем привет!Наша ветка Zongshen ZS 150-10 закончилась на 69 странице и никто не появляется.Жаль,что нет никого.Прошу в вашей теме,кто знает и сможет помочь.Со скоростями переключения я разобрался и наладил.Теперь серьезная поломка.Ехал домой с рыбалки и по тропинке влетел в ямку глубокую,скрытую в густой траве.Мотык на 1 скорости рванул,раздался сильный звук треска и завалился на левый бок.Вытолкали с женой с этой ямы мотык,лопнула цепь,вырвало звено.Хорошо была старая стоковая в кофре,проходила 12000км очень растянутая,а эта прошла 2300км и разорвалась.Теперь вопрос,хочу заменить на новую,вместе со звездами 15 и на заднем литом колесе не знаю точно 38 или нет.Какие можно купить и поставить.Ведомая тонкие зубья уже сработались,нужна замена.На колесе звезда с наклепанной накладкой и крепление 4 гайки.От каких китай-мото подойдут и где заказать.На колесе еще широкие зубья их наверное можно оставить,подскажите правильное решение.20_drinks
evgen
12.06.2020 р.
Анатолий Михайлович-User и Вячеслав Иванович-Директор,помогите подобрать комплект цепь и две звезды для Zongshen ZS 150-10,на каких сайтах и интернет магазинах можно приобрести.20_drinks
evgen
12.06.2020 р.
сомнительное "правильное" решение. все равно звезда имеет износ. возможно, визуально это меньше заметно за счет диаметра. если менять - то комплектом. зная размерность, шаг и количество звеньев - выбирайте на свой вкус. по производителю не подскажу.
п.с. на звездах есть маркировка. к примеру, 16-428Т. т.е. кол-во зубов - 16. размерность шага - 428. такие же параметры выбиты и на задней звезде. а кол-во звеньев цепи можно и посчитать. если куплена с лишними звеньями - удаляется  лишнее четное количество.
13.06.2020 р.
Кирилл,На мотыке звезда на литом колесе 42 зуба и приклепаная накладка под 428 цепь.Крепления звезды все стандартные под 4 болта и зачем на моей звезде накладка,какую роль она выполняет?Для усиления прочности или дизайн такой?Если подходит любая на 42 и 15 под 428 цепь,но можно покупать в мотосалоне у нас в городе?
evgen
13.06.2020 р.
звезда явно под замену - зубья выкривлены. есть предположение, что когда катите назад мотык - цепь хрустит. накладка, судя по фото - элемент декора.
если по креплениям подходят - то почему бы и не взять? эстетика - дело такое. лишь бы надежно было. можно свои звезды снять и в магазине сравнить с покупными. если по шлицам и отверстиям совпадают...
13.06.2020 р.
Кирилл,а от Зонга 125 подойдут звезды,меня интерисует передняя 428-15.Шлицы должны быть 4мм,если 5мм,то на валу двигателя разобъет шлицы от свободного хода звездочки.Я сейчас просматриваю Альфа-Мото,выбираю подходящие.Глаза разбегаются,что заказать не уверен.От Китая подходят с Viper 125--200 кубов.Надо JTF-259 там 4мм шлицы.А в каталоге нет всех размеров,непонятно подойдет или нет.А Зонг 125 не знаю,моторный вал со шлицами одинаковый с Зонг-150,я не знаю.
evgen
Змінено: 13.06.2020 р., evgen-krivbass
13.06.2020 р. відповів для evgen-krivbass
Попробуйте подъехать в скутерок на червоной. Цепь советую брать хорошую сальниковую
13.06.2020 р.
Аркадий,спасибо за совет!Я в Скутерке на Червонной покупал свой Zongshen ZS 150-10 в 2013 году,теперь занимаюсь ремонтом.Съезжу на терминал,возле ставка я там живу,потом в Скутерок и на Развилку на рынок.Еще в интернет-магазинах поищу.20_drinks
evgen
Вообще скутерок не очень приятный магазин( сколько готовы потратить на цепь ?
У меня двигатель 162fmj. Заднее колесо на 18 дюймов. Самый лучший вариант это 16 передняя и 38 зубьев задняя звезды.Посадочное место на моторном валу у всех одинаковое.(У кабовских двигателей похоже но на пару мм меньше.)  Задняя звезда может разная из-за конструкции демфера  .  Отличаются разным диаметром центрального отверстия и разным диаметром отверстий для крепежных болтов. Смотри на фото.
16 и 38 это для трассы а если для рыбалки то лучше 15 и 41. Я чисткой и смазкой сильно не заморачиваюсь. 4000-5000 км наездил и меняю все сразу.Ставлю обе новых звезды и новую цепь средней цены.
Я живу в Днепре и стараюсь все покупать в Мотолюксе. Этот магазин и может выслать запчасти для иногородних. На своем сайте они выставляют фото и размеры запчастей что очень удобно. Сразу видно подходит или нет.
13.06.2020 р.
Сергей Васильевич,спасибо за подсказку,на родных звездах 15 и 42 для рыбалки лучше всего ездить.По трассе 60-70км вдвоем с женой,и больше не увеличиваю скорость.Спешить некуда мы на пенсии.Интернет-магазинчик Мотолюкс интересный,посмотрим что там предлагают.Пока стою на ремонте,ищу запчасти.20_drinks
evgen
13.06.2020 р.
Ніякої, я ставив зірки 16/38, та їздю сам, без пасажира, купую на нашому ринку, брав і на нашому мотокомі... Я тільки шо заходив на мотокомівський магазин і зірок повно, зателефонуй Артуру і поясни що тобі потрібно. Заглядаю на сайти Мотоквартал, Мототема, мото-р...
Змінено: 13.06.2020 р., Direktor
