Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1265900
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
18.11.2018 р.
Уточню насчет шумоизоляции.
Есть виброизоляция, шумоизоляция и шумопоглотитель.
Для примера :-) :
Если стенка тонкая и вибрирует- на нее клеят виброизоляцию.
Если через стенку слышно соседей- на стенку клеят шумоизоляцию ( типо Сплен, это вспененный полиэтилен) сквозь него звук не проходит. ЗвУк отражается от него и не проходит сквозь него .
Если от стенки отражается звук и возникает эхо- то на стенку клеют звукопоглотитель, ( он похож на паролон) он поглощает в себе звук и глущит таким образом звук в себе.
Змінено: 18.11.2018 р., moto-moto
18.11.2018 р. відповів для moto-moto
И еще одна маленькая статья расходов . Перепрессовать все сайлентблоки из качественной резины. Особенно те  на которых держится двигатель . У меня их четыре.  На многих мотах их нету, даже рама не замкнута.
18.11.2018 р. відповів для Czeslaw
У меня нет этих сайлентблоков, вибрация не мешает совершенно, даже интересно, какая  была бы вибрация если бы еще сайлентблоки стояли. Наверное определить, что работает мотор можно только по стрелке тахометра. 03_biggrin
Мотоцикл это любимая игрушка, приятно эту игрушку " баловать" 08_lol
18.11.2018 р.
Это точно!
Чем лучше клеить вспененый полиэтилен? На сколько я понял это что то вроде подложки под ламинат?
Набирите в Гугле "Сплен" Или "Шумофф 4в"  этоьшумоизоляция автомобильная.
Он идет с клеющим слоем, у Шумофф клей водостойкий.
Я использовал Шумофф 4в
Есть еще строительный "Изолон" это тоже самое практически, онтесть с клеевым слоем, атесть без клеевого слоя, только у Изолона клей не водостойкий.
Вы куда планируете клеить шумоизоляцию у мотоцикла?
19.11.2018 р. відповів для moto-moto
Пока под пластик.  Самые проблемные места это , как не странно фара, приборка, ветровое стекло.
Дребезжащие звуки хорошо слышно, когда приходится одевать дешевый открытый шлем, который не жалко оставить на руле на целый день. 03_biggrin
 Вообще шумность мота - понятие относительное. В открытом шлеме все время что то дребезжит, как ведро с болтами . В модуляре с закрытым визором все работает тихо. Просил знакомого , что бы погонял и была возможность послушать работу мота со стороны. Так он тихо работает! Что можно от него хотеть? Такой класс мототехники.08_lol
19.11.2018 р. відповів для Czeslaw
Всецело согласен.
Шумность мотоцикла дело субъективное, Я когда-то проехался с одним только выхлопным коленом, так такая красота, все  лишние звучки в одночасье пропали, 08_lol
У жены спрашиваю при работе нашего мота шума много?, она говлрит вообще тихо,  тише чем обычные кит. мотоциклы которые у нас по городу ездят.
А я когда сам свой мот слушаю, кучу лишний звуков, дребезжаний слышу 15_badgrin
Кстати.
У моего мота дребездала приборка, ( она у меня вставляется в фару) я проклеил автомобильной лентой антискрип места соприкосновения и все стало замечательно.
Так же сидушка немного терла по боковому пластику ( по той его части которая подсовывается под сидушку). Проклеил пластик в этом месте тем же антискрипом и тоже "сверчок" пропал.
Самый простой способ, это костяшкой пальца простукивать пластик и все остальное и слушать звук, если звук звонкий или с дребезгом, то надо смотреть что с этим местом дальше делать.
На фото Оклееный антишумкой ( вспененный полиэтилен) Шумофф 4В, боковой пластик, самоклеющий карпет, лента антискрипа.
Напомню, если решитесь оклеивать пластик виброизоляцией, вибру клеить самую тонкую не толще 2мм и обклеивать вибру надо очень вдумчиво, лишней вибры не клеить, и прежде чем клеить 5 раз подумать а"а  нужно ли и не много ли" она весит не много, но вес все равно добавляет и это чувствуется.
В автомобилях рекомендуют заклеивать виброй не 100% поверхности, а всего 75%.
При этом простукивать металл кузова, искать места которые "звенят" и на них клеить.
К обесшумке мота можно относиться по разному, лично для меня один из плюсов, когда до обесшумки кофра въезжал в ямку или ехал по плохой дорогу, постоянно были грохочущие звуки, пару раз даже останавливался, думал что может отпало.
Теперь тихо, оказывается это кофр так гремел. Гремел на своих крепежных местах, гремела крышка по нижней части, сам кофр как барабан гудел и плюс вещи в кофре гремели.
Что тоже отвлекало внимание от дороги, отвлекался и смотрел не отпал ли кофр 15_badgrin
Напомню, что кофр внутри оклеил только самокреящимся карпетом, а торцы крышки и нижней части оклеил антискрипом.
Теперь тишина, едешь по неровностям и тишина, слышно только как покрышки по ямам ляпают.
Змінено: 19.11.2018 р., moto-moto
09.12.2018 р.
Моє вітання всім присутнім. Обіцяв фото установки "водянки" 200-ки на свій Вандерер. Робота потроху йде, двигун вже в рамі, кріплення підходять крім верхнього, десь на 10мм двиг вищий. Переробив кріплення, все зачищається і фарбується. Придбав коліно з гнучкою частиною з сітки, та не сподобався кут нахилу-переварив, пофарбував жаростійкою і обмотав термолєнтою (так захотілось). Трифазне релє трохи більше за старе, по кріпленнях стало. Вчора прийшов ч/з НП радіатор з Геон Тосса 250, думаю далі...21_umnik
09.12.2018 р. відповів для Direktor
Руки золотые18_good
Колено с гибкой сеткой , это от чего??
10.12.2018 р.
06_questionКажись на "Мототемі" менеджер хлопчина порекомендував, відрізав мм 300 лишнього і ще був з протилежного боку флянець на два отвори. Переварив трохи кут, підрізав і зварював. Чисто випадково на ОЛХі знайшов б/у перехідник від коліна до глушака з нержавійки (на фото видно), підійшов, як там і був...
Змінено: 10.12.2018 р., Direktor
10.12.2018 р. відповів для Direktor
Большой плюс сетки на колене, что она не передает вибрацию18_good
10.12.2018 р.
Вібрації-це ти точно підмітив, на старому движку вихлопні (дві було) намертво приварені до колін і намертво прикручені до кронштейнів (рами)19_negativeЦе ще дві додаткові точки кріплення і додаткова вібрація.
Я с вибрациями от выхлопной столкнулся на своих преждних Вайпер Актив и Вайпер ЗС 125Ж.
Потом поставил резиновые шайбочки под крепление глушителей к рамам  и вибрация снизилась заметно 18_good
Так, что с учетом наличия в вашем новом моторе балансвала+ гибкая "сетка" на глушителе, вибрация должна вообще не ощущаться20_drinks
Змінено: 10.12.2018 р., moto-moto
10.12.2018 р. відповів для moto-moto
Я тож так робив за твоєю ж порадою20_drinks Висічкою вирубував з 3-х мм гуми шайби Д20мм
та й такі-сякі сайлентблоки стоять на передніх-задніх точках кріплення...
Ждем запуска двигателя и первых впечатлений18_good20_drinks
10.12.2018 р.
Твої слова та Богу у вуха01_smile Поставити радіатор,  для цього придумати систему кріплення , розібратись з електрикою пообіцяв допомогти Ігор-Академік в онлайн режимі по телефону ну і ще кілька дрібниць удосконалити хочу04_blush, а в гаражі більше години-дві при морозах не всидю, хоча боюсь не морозу, а спеки...02_sad
А на мене гониш15_badgrin
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1712230/#1712646
10.12.2018 р.
Маю на увазі морозець  градусів 15-20, а ти при нижче +20 вже ніякий...11_blum
Щось я не чую про термометр для водянки?06_question а він там потрібен.
10.12.2018 р.
Щось я не чую про термометр для водянки?т
та знаю, потім, пізніше...
