Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1268517
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
15.09.2018 р. відповів для moto-moto
C запчастями в стране советов очень туго. Что нашел в Минске в единственном интернетмагазине , то и поставил. Кольца с маркировкой но кто производитель - без понятия . В Беларуси действительно очень мало в продаже запов к китайским мото , исключение КАБ моторы к ним можно найти все.
15.09.2018 р. відповів для Czeslaw
Как-то печально у вас с этим05_shok, думал у вас в республике с запчастями к китайцам  проблем нет.
Сам тоже давно уже использую автомасло Тотал Кварц 7000 15w50. Хочу попробовать автомасло Хадо 20w50.
Змінено: 15.09.2018 р., moto-moto
Возмите загулите, так ради прикола. К мотоциклу Минск D4 трудно что то найти. Все ссылки или Россия или Украина . И мототехники из Китая в разы меньше чем в Украине. Молодые люди вынеждены покупать первый мот 125сс, потому, что по законадательству РБ , сначала получаешь категорию А1 и должен откатать на 125 ке два года. Потом иди здавай на категорию А.
16.09.2018 р.
у мене цепки Choho i SFR живуть по 15к (на ендуро)
Мабуть по піску не їздите 06_question
На більшості моїх маршрутів піщані і супіщані грунти, і у мене і у знайомих ланцюги на китайських ендурах максимум до 7000 км виходжують.
А малолєтки примудряються ланцюги і до 3000 км вбивати (і двигуни у них при таких пробігах вже синій димок пускають 03_biggrin ).
16.09.2018 р.
мой мотор начал с аппетитом кушать масло... за 22к сильно износились поршневые кольца
Я підозрюю, що головна причина у саморобному повітряному фільтрі.
16.09.2018 р.
Друзі, потрібна допомога: моєму другу у спадщину дістався мотоцикл "Musstang MT 200-6" з Ліфановським двигуном "CG 200 балансвал" і передачі вмикаються по-мопедному - всі вперед донизу, але не по колу.
Проблемою виявилось знайти передню зірку (ведучу 428/15 а краще на 16 зубів), бо стандартні для CB/CG не підходять по шліцах. На цьому чудо-мотоциклі шліци на валу ширші, а діаметр валу і висота шліців співпадають зі стандартними CB/CG. Хто знає де таку можна купити?
16.09.2018 р. відповів для cgdok
Як таке може бути? Фото можна? Попитаю на нашому моторинку... або вирізати шліцеву частину і вварювати на нову зірку...21_umnik
16.09.2018 р. відповів для Direktor
Може, може ... Сам зіткнувся з такою бідою, замовив, а тільки потім додивився - на валу шліци на 1мм ширші ...
Зтер два алмазних надфіля але всунув...03_biggrin
Я покупал звезду от Хонда СБ 125е на мустанг мт 200-7 все становиться
Думаю, что фильтр тут не при чем. Фильтр бумажный, фабричный. Фильтрбокс самодельный с нержавейки , с отличным качеством сварных швов, герметичный.
Цилиндр промерял моторист на работе, сказал что износ минимальный, соответствующий пробегу.
 Два маслосъемных колпачка работали в одинаковых условиях .Один как новый , другой на впуске вообще не держал.
Скорее всего кольца пластилиновые.
Змінено: 16.09.2018 р., Czeslaw
17.09.2018 р.
Я не експерт по Мустангах, але здається у 200-6  і  200-7 різні КПП.  А від Хонди стандартна 428 зірка підходить на більшість СВ/CG 125-200 сс.
У цьому Мустангу ситуація, котру підтверджує колега stnslv. Хтось може порівняти зірку СВ/CG із зіркою радянського "Восхода" (по фотках дивлюсь, що може підійти  06_question ) ?
19.09.2018 р. відповів для cgdok
На  СG 200 по шлицам подходит звездочка от советского мотоцикла Минск125.
19.09.2018 р.
если от минчака подходит по шлицам, то и по шагу, если стоит 428, а не 520 цепь. хотя, врядли на 200сс 520 втулили китайцы
20.09.2018 р.
панове = нема стандартного...
кожен вал треба мірять - бо "стандарти" різні
у мене на один з двигунів стала зірка від ІЖака = лише довелось насверлить дірок і нарізать різьбу для стопорного кільця... був неприємно здивований м"якістю металу
20.09.2018 р.
Добрый вечер. Пришлось столкнуться с проблемой, связанной с покупкой запчастей.
Кто может подсказать, что обозначают буквы после CG200 в маркировке китайских  моторов?
На фото набор прокладок к двигателю Model CG200-A.  Еще есть наборы к CG200D-B,
К верхневальным движкам - CB200C    CB250D-G.
Кто знает, как разобраться в этой аброкадабре?
20.09.2018 р. відповів для Czeslaw
На фото набор для нижневального мотора CG.
 Могу предположить, что наборы различаются для моторов CG и СВ с балансировочным ваалом и без него ( форма картеров разная)
Но надо смотреть, китайцы такие затейники и фантазеры, что фиг поймеешь, что они имели в виду когда писали обозначение.
Змінено: 20.09.2018 р., moto-moto
21.09.2018 р. відповів для moto-moto
Затейники и фантазеры в Минске.
Заказываю ,среди прочего, набор прокладок к двигателю 164FML CG200 к мотоциклу Рейсер, Минск, и т.д.  Мне курьер привозит набор CB200C . Звоню, говорю, что не то прислали.   Продавец присылает опять такой же набор.13_evil  Вынес им мозг, они мне и прислали набор от CG200-A .
Но это мотор 163 FML, и скорее всего без балансвала.  Большинство прокладок подойдет, к голове и цилиндру - точно, потому, что кольца подошли.
Хорошо было бы разобраться с маркировкой, и заказывать в Китае. Там люди более ответственные.
23.09.2018 р.
На одометре 1800 км, пора подводить некоторые итоги.
Hunter Wolf W200, брал новым, модель неизвестная, рискнул. Подкупило, что у него установлен двигатель от новейшей Pantera N200. Внешность на любителя, сначала не понравилось, а теперь я просто кайфую от его нестандартной внешности на фоне остальных, залитых пластиком.
Двигатель.18_good SK162FML. Китайский клон CB с балансвалом. Без особых нареканий, очень гибкий и тяговитый. до 5000 об/мин практически нет вибраций, потом появляются, но терпимые. Пока никуда не лазил, только масло менял. Немного не нравится механизм переключения передач, длинноходовый (ощущение, как на коробке Москвича после Жигулей) и какой-то более нежный, что-ли, по сравнению с Кабовским. Но передачи не выбивает, если приспособиться, то жить можно.
Рама и ходовая.18_good Замечательно! Всё затянуто, ничего не открутилось. Приятной неожиданностью оказалось, что ходовая прекрасно глотает неровности и небольшие ямы. После мопеда это было сюрпризом. Вроде колёса одной размерности, но поведение в принципе разное. Отчётливо чувствуется стабилизирующий момент, в поворот нужно мотоцикл именно "ложить".
Тормоза. 06_question Неплохо, но с ньюансами. Передний дисковый тормоз ощутимо тёр, тормозной диск был постоянно горячий. Разобрал, проверил, косяков не нашёл, и с мыслями "притрётся" собрал. В принципе, притёрлось. Тормозит отлично, переучил себя, что ложить нужно только два пальца на рычаг на руле, иначе можно заблокировать переднее колесо. Задний барабанный "ватный", воет на сильном торможении, но разбирать влом и в принципе его хватает.
Электрика.18_good Никаких вопросов. Всё работает, никуда не лазил. Единственное, поменял реле поворотом на реле с пищалкой, чтобы не забывать выключать повороты.
Свет. Главный - посредственный.19_negative Достаточно хреновое пятно, дальний почти не отличался от ближнего. Сначала поставил светодиодную лампу, стало получше, но она через неделю вышла из строя. Вернул по гарантии. Поставил заказанную с Мотокома галогенную лампу Phillips. Другое дело! Чёткая граница, подъём справа для освещения обочины, правильный ближний и дальний. В общем, от лампы тоже много чего зависит. Остальная светотехника - без замечаний.
Динамика. Трудно сравнивать, если до этого ездил на 107 сс., а на более мощной технике только эпизодически. Ясное дело, намного веселее. Если при двух седоках Кабик "тух", то сейчас не особо я и чувствую пассажира, разгоняется хорошо. Максималку ещё не выжимал, только до 100 км/ч (по GPS) разгонялся, запас ещё был, но думаю, больше своих паспортных 110 км/ч не пойдёт.
Расход. На обкатке 2,8 литра. Сейчас, с достаточно агрессивной ездой 22_aggressive (жена даже жалуется, что на мопеде я намного спокойнее ездил) возрос до 3,1 литра на сотню. Нормально.
На мотоцикле изначальна установлена система дожига выхлопных газов. Друзья во один голос говорили "Снимай эту долбаную экологию", но я решил разобраться в принципе действия. Разобрался, снимать не собираюсь, полезная фича, мощность она не забирает, а воняет от мотоцикла намного меньше, чем от мопеда. От мопеда запах, как от Жигулей, от мотоцикла - другой запах, "благороднее" что ли.
Что интересно, в дождь ноги забрызгивает не так сильно, как мопед, хотя у мопеда большой брызговик на переднем крыле. Как объяснить - пока не знаю.
И ещё, по сиденью мотоцикл явно выше мопеда (мопед у меня - копия Honda CG с кабовским движком, не мелкий), ногами достаю уверенно только носками, на пятки не становлюсь. Сиденье очень удобное и большое. Сегодня с базара ехал я, жена и мешок картошки на одном сиденье. 03_biggrin
В общем, вполне заслуживающая внимания рабочая лошадка на каждый день.
Змінено: 23.09.2018 р., Wicker
25.09.2018 р.
Свет. Главный - посредственный. Достаточно хреновое пятно, дальний почти не отличался от ближнего.
В свое время мне порекомендовал User, поставить фару от Жигуля "копейки"  и лампочку -  P45T 12V 40/45W.
  Все стало без переделок , стеклянная фара лучше китайской пластиковой. Лампочка сильно не напрягает генератор, учитывая что нужно ездить с постоянно включенным ближним светом. 18_good
27.09.2018 р.
Возможно будет интересным.
Характеристики моторов LONCIN CG 125, 150, 200  и моторов СВ 125, 150, 200
Моторы СВ 125, 150 ставились на VIPER ZS 125/150J.  Минск 3.114, Минск С4 125.
Моторы СВ 200 ставились на Минск С4 200, М 4 200.
http://www.loncinindustries.com/mobile/product-detail.aspx?catid=661-805&id=1959291810
Змінено: 27.09.2018 р., moto-moto
