+26 °С
Переглядів: 1270244
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
07.06.2018 р. відповів для Direktor
Если речь идет про РЕВІТАЛІЗАНТИ фирмы ХАДО  (красные маленькие пакетики) , то я пробовал на двух своих мотоциклах ( viper zs 125j и Минск С4 250)
Впечатления от них сугубо субъективные, на стенде не перепроверял и мотор не вскрывал.
Впечатления такие:
Помягче и чуть потише стал работать мотор и КПП,  после замены масла (без довавления ревитализантов ) все стало как прежде.
Увеличения мощности, максимальной скорости я не заметил.
Однозначно каких либо ухудшений я не заметил.
P.S.  Возможно ревитализанты менее эффективны когда мотор новый и у него все и так хорошо работает. На моторах с большим пробегом возможно и проявятся все описанные в рекламе полезные свойства ревитализанта.
Сейчас использую молибденовую присадку в масло фирмы Ликви-Молли.
Впечатления подобные, КПП и двигатель тише и мягче работает.
07.06.2018 р.
РЕВІТАЛІЗАНТИ: хтось пробував? Щось дає? Чи "гроші на вітер"?
якшо нова ЦПГ коштує 1000грн, а ефект від ревіталізантів буде помітний через витрату на них близько 900 грн (за весь час експлуатації старої ЦПГ), то рахуйте самі 03_biggrin
07.06.2018 р. відповів для hitmanhunter
На моєму моті пробіг 14 000 км, масло не бере, не димить та дуже "шумний", в "дальняках", за кілька годин їзди, дурієш  просто. Зівсно, що при застосуванні присадок шуми не зникнуть, та начеб  зменшуються, вирішив поцікавитись... Дякую за інфу.
07.06.2018 р.
Так він і раніше шумів? ..регулювання клапанів/ заміна цепка (в моторі) не допомагає?
Тоді вам треба беруші 03_biggrin тіки це не прикол, є мото-беруші круті типу Alpine Moto Safe, а є трохи дешевші їх копії на аліекспресах.
Змінено: 07.06.2018 р., hitmanhunter
В мене нижньовальний, цепка немає, на штангах, клапана регулюю 0.06, як по інструкції, а прогріється-нагріється-наче й не регулював. Може я старію і стаю вредним...01_smile
Пробег у вашего мотоцикла совершенно не большой. Лично я смысла применять ревитализанты не вижу, хотя ради интереса попробовать можно.
Шумность работы CG снижает немного масло с вязкостью ...W50.
Знакомый в мотоцикл Мусстанг МТ 200-7 льет автомасло ХАДО 20-50, Двигатель у него работает заметно тише чем у моего мотоцикла, хотя двигатель у нас CG 200  у обоих. Сам я использую автомасло Тотал Кварц 7000 15W50. Как выкатаю весь свой запас Тотала попробую тоже Хадо 20w50.
Более вязкое масло хоть и снижает шум работы двигателя, но не очень сильно, но разница есть....может у меня слух такой музыкальный 08_lol
Нижневальники сами по себе шумноватые, только отрегулируешь зазор клапанов мотор работает отлично, дал под хвост (выше 6000-6500 об,мин), нагрел масло до 110-115 градусов, появился шум 08_lol
В общую шумность добавляет и звук всасывания воздуха в воздушный фильтр.
И сам шум выхлопа. Можно трубрчки в конец глушителя вставить длинной около 50мм, шум снижает заметно....только не ставте слишком длинные как я, задушил этой трубочкой мотор 08_lol08_lol08_lol04_blush. Придется укорачивать  ( у меня трубка 20см точно 08_lol)
Я так же как и вы испытываю сильнейший дискомфорт от шума при езде на мотоцикле.
Эту проблему решил с помощью мягких берушей, а что бы не становиться "глухим" ножницами укорачиваю эти беруши на четверть длинны.
После этого и от шума голова не болит и слух не портится и "обратная связт" с обстановкой вокруг присутствует.
Беруши эти в ушах сидят отлично, дискомфорта нет, хоть целый день в них. Цена совершенно не большая. Хватает их по разному, обычно на две недели, потом меняю все таки они одноразовые.
Встречал отзыв пользователя. Он вибро и шумоизоляцией обклеил снизу бак мотоцикла. Писал, что очень заметно стало тише для водителя. Но такая шумоизоляция имеет смысл на малых скоростях (думаю, что максимум до 60км/час) дальше уже больший шум дает набегающий поток воздуха.
Думаю, если комплексно подойти к уменьшению шума от мотоцикла, то можно получить хороший результат.
Змінено: 07.06.2018 р., moto-moto
07.06.2018 р. відповів для moto-moto
На даний час залите МОТЮЛЬ 5W50, різниці з ВЕНОЙЛ не побачив, а дратує і набридає не шум вітру, а шуми з двигуна. За біруши теж думав, зпробую...20_drinks
Масло 20w50 более густое при 100градусах чем 5w50, посмотрите этот параметр в характеристиках масел.
Я эти беруши использую уже не первый год.
В шлеме установленна блютуз гарнитура и не смотря на беруши я могу прекрасно общаться по гарнитурк, отвечать на звонки и слушать музыку, просто чуть погромче делаю и все.
Беруши отсекают внешний шум, а звук речи они пропускают.
Впервые эти беруши попробовал на работе, результат поразил. При грохоте вентиляции стояли с коллегами по смене и рассказывали друг другу анекдоты и смеялись. Когда в помещение защли обходчики и нас увидели у них глаза были, словно сумашедших увидели 08_lol
18_good
Единственно конечно не совсем удобно их вставлять и вынимать, но это такое, слух дороже.
Трогать бкруши только чистыми руками, это и гигиена  и к ним все прилипает, пачкаются мгновенно
08.06.2018 р.
з приводу масла, 20в50 це все добре, особливо для тракторів і комбайнів 03_biggrin  ... ще в мотоцикли МТ та Урал підходить (по мануалам).... щоправда в сучасні грузові авто заливають 15в40, бо 20в50 дуже вже густе і "тракторне", як на прогріту так і тимпаче на холодну...
Теоретично 20в50 і 10в50 мають однакову густину при прогріві (робоча температура)... але чому в мануалах до CG-CB моторів саме в'язкість: 10в40 або 15в40 (якшо нема грошей на 10в40)... ?? я 20в50 ніде не зустрічав 06_question
.... ну я думаю лити можна все шо забажаєш, і наші мотори дійсно не погано роблять на всякому)
але головне потім не створювати на форумі теми - "чому з'явився дим на 9000 км" або "з'явився незрозумілий стук в моторі" 21_umnik 03_biggrin
По берушам - я теж юзав на мото не мотоциклетні, а ті шо видали в літаку) шум ріжуть на 80%, при тому  дудіння автомобілів в принципі чутно... але шоб було більш безпечно їх дійсно треба обрізати вдвічі.
п.с. для циліндрів є ще такі штуки, але я не думаю шо вони дуже зменшать шум:
Змінено: 08.06.2018 р., hitmanhunter
12.06.2018 р.
Уже накатал 20-ку. На первом спидометре 12к , на втором 7,5к  + езда с неисправным спидометром или тросом = примерно 20к .
Полет нормальный.  Мощность моторчика упала или нет судить трудно, вроде как ехал так и едет.
Режим эксплуатации ни сколько не щадящий, каждую зиму ремонтируется пластик, подкрашивается . Масло автомобильное 10в40 Халява, но меняю часто.
12.06.2018 р. відповів для Czeslaw
Чеслав- у тебе біднцвата суміш = надто вже сині труби,  імхо
12.06.2018 р. відповів для Grom
Смесь нормальная . Труба самодельная из тонкой  нержавейки 40х1,5мм  . Это ее нормальный естественный цвет. Новая была вылизана и блестела, как у кота яйца. Стоковая была черная , двойная . Внутренняя была смята в "гармошку".
Змінено: 12.06.2018 р., Czeslaw
я помню эту вашу эпопею с борьбой с "заглушенностью выхлопа". как по мне, то нынешний цвет колен прикольнее - под цвет мотоцикла
12.06.2018 р. відповів для tsinik
Главное - уверенность, что труба не прогорит .03_biggrin
12.06.2018 р.
Подскажите где искать проблему? Ехал сегодня в дождь и пропал свет весь и приборка тоже. Стартер не реагирует только с лапки заводится. На высоких оборотах свет прорывается
александр
13.06.2018 р.
С утра нашол проблему -перегорел предохранитель. Теперь думаю почему он это сделал... попробую доехать без него замкнув напрямую.
александр
13.06.2018 р. відповів для forest
где-то попала водичка. замкнешь на прямую  -сгорит проводка. может и аккум взорваться. так что сначала надо причину выяснить
13.06.2018 р.
Через медную проволоку сделал не сгорает заводится. Но вот попробовал лампочку подсоединить на клемы предохранителя она стала накаляться. Это нормально?
александр
13.06.2018 р.
Визуално все что смог глянул. Клемы проверил. Воды нет нигде. Предохранитель пока не купил так на проволоке медной все пока норм. Непонятно че сгорел.поезжу поменяю предохранитель может че и проявится.
александр
13.06.2018 р.
коли пишеш "знайшов проблему" - ти сильно перебільшуєш...
запобіжник це не проблема, а страховка. Він згорів щоб зберегти твоє електрообладнання. у тебе ДЕСЬ ЩОСЬ закоротило!!!
знайди ЩО закоротило і заізолюй
граючись з жучками/проволочками замість запобіжника ти з'єкономиш 5 копійок, а влетиш на пару сотень грн
п.с. проволочка накаляється = це нормально! у тебе ж щось коротить? а проволочка не перегорає... вона ж не запобіжник
