29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1271008
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
22.12.2017 р. відповів для cgdok
На работе водилы меняли на Мерседесе 709 трос ручного тормоза. Ржавчина съела его полностью.  Порезал  трос болгаркой и снял с него гофрочки. Они хорошо подходят на трос сцепления, на Альфе стояла такая гофра на тросике переднего тормоза.
Трос сгнил в хлам а резинка с него , помыл мылом и выглядит как новая.  Мягкая и без трещин .  Китайские резинки на моей мопедке за четыре года уже усохли и стали дубовыми.  Проводку   тоже лучше использовать от старых машин она надежнее чем китайская новая.   И так, практически все: сальники, манжеты, подшипники и т.д.
На счет остаточного ресурса с Вами полностью согласен.
Змінено: 22.12.2017 р., Czeslaw
23.12.2017 р.
С помощью двух паяльников 40 и 60 w Спаял заднее крыло , которое было разбито уже  два раза.  Пластиковых прутков для присадки нарезал из старого подкрылка от автомобиля. Присадка хорошо подошла по составу, видно подкрылок сделан из такого же  гумна в том же Китае. 15_badgrin  Места крепления поворотников и самого крыла усилил  1,5мм пластинками из нержавейки. Они придали крылу прежнюю геометрию.  А то после первой склейки суперклеем края крыла были не ровные и поворотники висели как сабачьи уши. Швы с лицевой стороны чуть подшпатлеваны, зачищены, покрашены.  В общем пока сойдет.
Змінено: 24.12.2017 р., Czeslaw
23.12.2017 р. відповів для vallera
В вилку моего Леопарда влезло по 200 грамм масла в каждое перо. Это максимум больше не влезает(с пружиной в стакане).Кажется  ранее писали что норма 150 грамм.
Змінено: 23.12.2017 р., mashinist
24.12.2017 р. відповів для mashinist
У меня со 150-ю граммами вилка дубовая, слил по 40 грамм и стала помягче.
24.12.2017 р. відповів для Direktor
Кащей, Павел, выкладывал на немецком или латышском документ для Кивея 125 , там указана точная цифра - 130 мл.
Масло не водка ,чтоб в граммах мерять. 08_lol
Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! Здоровья и благополучия! 20_drinks
24.12.2017 р. відповів для cgdok
Є таке поняття "залишковий ресурс". У старих японців він може в рази перевершувати ресурс нових китайців.
...тобто ти можеш знайти японця за ціною нового китайця 1500 у.о. (нехай того ж Зонга, Геона чи Шайнрея), у якого  "залишковий ресурс" більший в рази?  01_smile
покажи де шукати, бо я не можу знайти років 5  21_umnik   17_wink
а Кащея так і не розбанили?
Змінено: 24.12.2017 р., hitmanhunter
25.12.2017 р. відповів для hitmanhunter
Я вже раніше кілька разів писав, що найдешевша ціна одного кілометра виходить на бюджетному китайці, особливо якщо це "Дельта" 72(110) кубів. І капремонти такого робити фінансово не вигідно- виїздив і викинув. А якщо вже порівнювати ціни, ресурс і якість то тільки з поміж техніки одного класу. Також треба врахувати, що довговічну і витривалу техніку весь світовий авто-мото пром перестав виробляти ще до середини 90-х років - все в догоду маркетологам.
25.12.2017 р.
В якісній китайській дорожній вилці з ходом 130мм і діаметром пера 31мм. нормальний об*єм масла 125-135 мл. (ставляться на мото 125-225 сс). В неякісну влазить до 180! мл- за рахунок тоншої стінки пера і відсутності нормального гідравлічного демпфера. Щоб перевірити правильний об*єм масла в конкретній вилці треба виміряти повний хід пера без масла, а тоді залити такий об*єм масла, щоб хід пера був на 10 мм. менший ( з залитим маслом перевіряти із закрученою верхньою гайкою).
26.12.2017 р. відповів для Direktor
Возможно вилка стала дубовая из-за более густого масла. Я когда менял хотел купить МГП-10 но его не было. Продавцы посоветовали масло для автоматических коробок передач.Оно по техническим характеристикам соответствует МГП-10 и его очень многие берут для заливки в аммортизаторы.Оно красного цвета и по мере загрязнения по цвету легко определять пора ли его менять.Залил в каждое перо по 180 куб. см. Вилка в меру мягкая и при отбое не стучит. Я доволен.
26.12.2017 р. відповів для mashinist
Так я и заливал этот самый Декстрон-жидкость для автоматических КПП. Сейчас залита жидкость для амортизаторов (марку не помню). И подозреваю, что именно Декстрон виновен в катастофической и быстротечной смерти сальников амортизаторов...
Змінено: 26.12.2017 р., Direktor
Спасибо за консультацию! 01_smile
Всем добра и кубатуры)))
не забувай що не літо надворі
чи ти про тепл пору року?
26.12.2017 р. відповів для hitmanhunter
honda cb400ss но он дороже и еще honda cb 223 с обычным мотором
Змінено: 26.12.2017 р., arcashan
27.12.2017 р. відповів для arcashan
Honda CB cb125e, або ХР125 - ще може бути, але то такий "японець" як і зонгшен з шанраєм (і поякості нічим не краще (сидів, їздив, знаю)), а японська cb400, то ціни від 2к на убиті вхлам, за 1.5 нічого не бачив..
Змінено: 27.12.2017 р., hitmanhunter
27.12.2017 р. відповів для hitmanhunter
сравнивая сб125е с мустанг мт200-7, вайпер зс200н, геон иссен 250 в4, то все мягко говоря не то хоть и можно ездить и довести до ума. За хр125 ничего не скажу так как не эксплуатировал и в живую не встречал. Кстати хонду выпускают и в Африке, Бразилии, Китае, Индии, и вроде в Пакистане. Есть такие модели как CG125 в Бразилии и CG125 в Пакистане,
это два разных мотоцикла и даже есть cb150r который не когда не увидит наших дорог или Японию, походу японцы про него даже не слышали. Про свой скажу что купил б.у выкинул приборку с тахометром и поставил родную, дуги поставил оригинальные и резиновые прокладки по морду подложил и было чуть масла на одном пере но не сопливит видимо вода под пыльник попала. Ездишь и не о чем не задумуешься о масле, бензине. Кто-то на свет жалуеться не знаю мне нормально. Конечно есть и китайцы не плохие, но все мотоциклы мной перечисленые выше не взлетают.
сб400 тебя может разочеровать а сб223 это японец из самой японии как сб400сс
28.12.2017 р. відповів для Grom
Я менял  масло в начале августа. Ездил два месяца и было еще жарко.
28.12.2017 р. відповів для mashinist
А шо тут думати - варіанти матеріалів і допуски можуть бути різними аhttp://mgplm.org/publ/krugloe_vnutrennee_shlifovanie/1-1-0-126
29.12.2017 р.
для вилки потрібно брати нормальні сальнічки і вилочне масло, а не сальніки по 20грн і АТФку (яка має купу агресивних присадок) і більшу текучість через сальніки. Тобто якшо АТФка потекла, це не означає що буде тікти і вилочна мінералка   18_good
Змінено: 29.12.2017 р., hitmanhunter
31.12.2017 р.
Всех с наступающим Новым 2018 Годом!!!
05.01.2018 р.
Всем привет! От большого безделия, ручной ножовкой по дереву  с мелким зубом , распилил болванку из капролона и сделал из ее новый слайдер для приводной цепи. 39_heat  Придал ему такую форму, что бы  цепь минимально натягивалась при полном ходе штока амортизатора (до отбоя). Покрасил его  в черный цвет.  Старый слайдер тоже был из капролона. За 14к износился всего на 2 -2,5мм. но его форма была менее удачная и цепь провисала в нижнем положении маятника сильнее.  Маятник у меня удлиненный и по этому длина цепи 130 звеньев.  Снял пружину с амортизатора , замерял полный ход маятника с амортом от Минчика  и точный минимальный провис цепи. Ход заднего колеса  составил ровно 100мм.  Хорошо это или нужно больше ?  Не знаю , не с чем сравнить.
Змінено: 05.01.2018 р., Czeslaw
