Переглядів: 1272671
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
25.04.2017 р. відповів для cgdok
не погоджусь- на якісному 92-му (від бренду може не залежати) наш двигун працює краще і з більшим ккд (швидкість горіння і наростання тиску), ніж на якісному 95-му. по маслах- древня конструкція не потребує супер-масла, мій найкраще (м*яка робота двигуна, найкраща робота кпп) працює на мінералці 15/40 zic. вища  від рекомендованої заводом вязкість масла допустима при досить зношеній цпг- зазор- товщина масляної плівки- опір руху поршня
ясне діло, бо у моторів цих ступінь 9.0:1 - 9.2:1, а для 95го треба мінімум 10.0:1, а краще 11.0:1. а 9.0:1 це взагалі 91й бенз. ...інше діло шо в нас фіг зрозумієш шо за гівно  тобі налили і яке там число...  19_negative
а масло я б лив напівсинтетику, якшо подобається в'язкість 15/40, то напівсинька теж така є... мінералка норм, але вона дуже швидко "перегорає", тобто міняти бажано через 1000км, а напівсиньку можна і через 2к км.
как мапеда книга прасил самый бюджет масла и самагон заливать,так и деллал,ничего не нарушал.
все правильно китайца в книга писал - он переписал то, что было написано в японской книге 1975г.
а то что у нас льют топ бензин и топ масла в мотоцикл за 500 евров - не может не улыбать  01_smile
Змінено: 25.04.2017 р., hitmanhunter
25.04.2017 р. відповів для hitmanhunter
Бюджетное в Японии в 1975г и бюджетное то что рашка гонит в 2017м - 2 большие разницы магко говоря. Так что зря улыбаетесь это оно и есть за 500евров, такая инфляция, Ваня, понимаешь))). Понятно теперь чем отличается литературный перевод мануала от компутерного01_smile
Змінено: 25.04.2017 р., kavasaka
kascej
25.04.2017 р. відповів для kavasaka
А можно скан этой книги посмотреть? Чо так и написано "лей самое буджетное тчк"?  62_sarcastic
нет ни цифра ни буква,а бака можна лить асел мача.мапедка то дореволюционный,с 1970 год и то прасил у японца чтоб думал манед для глухой,нищай, горнай кишлака,где для смазка токо дегтя.
06.05.2017 р.
На ROAD WANDERER сгорает предохранитель, когда жму на тормоз. Все остальное работает (габариты, фара, поворотники).
Подскажите, где искать неисправность  43_help Грешу на аварийку, которая срабатывает при нажатии на тормоз...
Выкрутил лампочку стопа, проверил - все нормально, не перегорает, аварийка работает дело не в ней. Поставил светодиодную лампу - с ней работает. Неужели внутри лампы замыкает?
Змінено: 06.05.2017 р., Kalan
06.05.2017 р. відповів для Kalan
Привет Коля. Лампа стопа двухконтактная. На донышке два широких контакта---один стопа а второй габаритный. Если есть тестер то прозвони сопротивление между контактом стопа и металлическим корпусом лампы. Если сопротивление около 6-7 ом то лампа нормальная а если 0 ом то короткое замыкание.
06.05.2017 р. відповів для mashinist
Спасибо за ответ. Я тут пока копался в проводке - совсем запутался)) Снял сиденье, шевельнул провода, опять коротнуло, значит не в лампе дело... С помощью "жучка" крутил провода, что б понять где коротит - сначала перегорало, потом перестало  34_wacko2
Я только что минут 20 и так и эдак нажимал, сгибал и совал провода - все нормально. Осматривал проводку, визуально все целое, нигде не перетерлась. Не понимаю, что за полтергейст  27_dash Пока собрал все на место, еще покатаюсь, посмотрю что будет. Но где искать причину - пока не понимаю  06_question Единственное что насторожило, это то, что внутри одного реле что-то болтается (если потрясти), но я его всяко тряс - предохранитель не горел.
07.05.2017 р. відповів для Kalan
Тогда прийдеться снять и бензобак. Жгуты проводов к раме прижымаются или прутиками или полосками металла. Внимательно посмотри на эти места. Возможно где-то протерлась изоляция проводов в этих местах.
07.05.2017 р.
В кожного другого китайця при максимально стиснутих задніх амортизаторах (і з моно теж) заднє колесо черкає по крилу- а під крилом часто проводка до заднього ліхтаря яка і обривається і коротить. А в деяких стилізованих під ендуру при максимальному стисненні вилки переднє колесо контактує з крилом  33_wacko  - можна і зпішитись через руль
kascej
07.05.2017 р.
у китая нет праводка где калеса,праводк сразу в ящик с лампачка тянут
07.05.2017 р. відповів для kascej
Китая різний бувая- у тих, що металеве крило проводка майже завжди по-під крилом на металевих тримачах. А колеса черкають і пластмасові і металеві крила- пластик тріскає а метал у місці контакту прогниває
07.05.2017 р.
я себе проводку вывел поверх крыла и поднял проставками задок. та же бадяга была - на кочках подтирало. как сменил резину на бОльший размер - вообще беда. даже центральную подножку пришлось переваривать. зато теперь под мои требования полностью подходит
kascej
07.05.2017 р.
с 94 год много китайца катал,дажа старай,по 50-60 тысяч км без праблем,а стал русска форума читать дажа пугался какой китай плахой мапеда и много праблем.
07.05.2017 р.
я бы еще внимательно осмотрел сам патрон лампы. бывает что контакт с проводом касается пружинки которая находится в патроне лампы заднего стоп-сигнала
07.05.2017 р.
Всем спасибо за советы. Буду разбираться  01_smile
kascej
07.05.2017 р.
дажа у бюджет и страшнай китая правада прятан пластиак.
10.05.2017 р.
И раз уж я полез в электрику, то подскажите - USB зарядное, куда лучше подключить? У меня сейчас оно идет напрямую от аккумулятора, с предохранителем на плюсовом проводе. Но, может лучше пустить его через реле? Или и так нормально?  01_smile
10.05.2017 р. відповів для Kalan
Нормально. 18_good
16.05.2017 р. відповів для hitmanhunter
обчем:
я тут недавно вскривав голову (тре було перерізать шпильки вихлопної, бо м6 надто часто ламаються... м8 рулить)
- поліровка залишилась, нагар зтирався тряпкою
- голова була ФІОЛЕТОВА, випускний клапан увесь у накипу
- поршень лишився полірованим, нагар лише у циковках під клапани
- витрата палива на старому сетапі 2,9 (вдвох до Чернігова 80км/ч+) і 3,7 нове електронне запалення, яке ВАЛИТЬ - але дуже гріє голову
а тепер увага: голова вміщає 15,5мл, поршнева 200сс = який ступінь стиснення ? порахуйте як вам більше подобається
(трохи менше, я циліндр не проточував є трохи недохід)
заливаю КЛОшний спиртовмісний бензин
ще одне - катаюсь зараз на 13зубій зірочці, на 14 зубах їде краще... але гризе картер  02_sad
21.05.2017 р. відповів для Grom
Ступінь арифметично оптимістичний  17_wink  , а от компресію мірнути б. Голова може грітись через раннє запалення, через властивості пального, роботу на грані детонації  06_question
22.05.2017 р. відповів для cgdok
спалив...
яка б не була СС = заливайте в двигун масло...
вскриття показало:
- в радіаторі менше 200кубів масла і ще 70-80 мл в двигуні
- слідів масла в камері згоряння невиявлено
- слідів масла у вихлопній теж не виявлено
моє припущення, що масло БАРРЕЛЬ потроху під'їдалось моторчиком, а коли його стало критично мало У МЕНЕ ЗАКЛИНИЛО ПОРШНЄВИЙ ПАЛЕЦЬ. так сильно, що довелось розрізати поршень і довго вибивати пальця з шатуна...
п.с. ступінь стиснення і компресія це різні речі як ти розумієш. завтра зберу двигло з СС 14,3 (розрахункова) убивать так убивать. це піхло куплялось на запчастини, а те що воно їде і ПРЕ шо дурне, то побічний ехвект
п.п.с. масла все таки заллю. з ним якось веселіше
