+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1273903
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
31.12.2016 р. відповів для mashinist
А если эти втулки облудить снаружи и потом запресовать ?  Алюминевая фольга как-то не внушает доверия.
Да, это так . На счет облудить не знаю, втулки сделаны предположительно из сплава аллюминия, снаружи обмедненные. Можно попробовать нарастить слой меди гальваничиским способом или точечно "наварить" через трансформатор 12в медным электродом.
С наступающим! 20_drinks
Змінено: 01.01.2017 р., Czeslaw
31.12.2016 р. відповів для Czeslaw
Абсолютно спокойно лудятся.
31.12.2016 р.
в тигеле и не такие приблуды лудят. вопрос в долговечности. медь предпочтительнее - меньше износ
kascej
31.12.2016 р.
раз такой работа сделан,вилка разобран и снят,можна и бронзавай втулка ваытычить.
С Новым Годом!
31.12.2016 р. відповів для tsinik
Лудится с посадочной стороны,а не с рабочей.
01.01.2017 р. відповів для Czeslaw
З Новим Роком! У Вашому біциклі дуже хороша вилка- конструкція правильна. Ці вкладиші зі спеціальним антифрикційним напиленням (переважно PTFE і пориста металокераміка), підкладати можна, а гріти категорично ні. Ремкомплекти бувають повні і бувають окремо вкладиші, ціни демократичні. Вилки такої конструкції значно дорожчі і дуже добре відпрацьовують дрібні нерівності дороги (низьке тертя у вилці). Якщо "наколхозити" з вкладишами, буде як дубова вилка дешевого "мустанг"а чи "сабур"а.
01.01.2017 р. відповів для tsinik
Твердість, антифрикційність і зносостійкість цих вкладишів підібрана відносно матеріалу пера і стакана вилки, ЗНОШУВАТИСЬ МАЮТЬ ВКЛАДИШІ. Вкладиші і сальники вилки майже розхідний матеріал, при невчасній заміні вкладишів (масло у вилці ми ж міняємо по регламенту  30_crazy  ) зношується перо і стакан.
kascej
02.01.2017 р. відповів для cgdok
так эти твердість и антифрикційність на 2 тысячи евро больше стоят.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7g4tRqv4nc
могли всем китиайчикам одинаковую цену влупить.
kascej
02.01.2017 р.
дерьма стоко,что за 2017 год евроколхозникам все даже не скатать.
https://www.youtube.com/watch?v=FtEcNI2AXlk
02.01.2017 р. відповів для kascej
З Новим Роком! Комплект направляючих втулок вилки (Fork Bushing Kit) коштує 30-50 американських президентів, стільки ж коштує бюджетна китайська вилка примітивної конструкції. Китайська вилка з вкладишами коштує від 200, пристойна від 300 баксів. Це стосується "класичних" вилок, пристойна "перевернута" майже вдвічі дорожча. І яких характеристик нам вимагати від цілого мотоцикля за 300-500 баксів (оптом в Чунцині).
kascej
чтоб направляющии долже служили сам вилка обувал,сапог 30 евро обошелся,50 тысяч км,сапог уже дырявый а вилка еще цела,сейчас китай сам технику обувает.
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto-transport/motorcycles/other/bngmm.html
У нас гофри для такої вилки, як у Вас коштують 60-100 грн (2-4 євро), без гофрів швидше зношуються пильники вилки і сальники. Направляючі швидше зношуються при невчасній заміні масла у вилці (масляного фільтра у вилці нема  06_question )  У Вашому "КІВІ" вилка без направляючих втулок- хромоване перо ходить в алюмінієвому стакані.  У вашому колгоспі значно кращі дороги, тому ходова служить довше; кращий бензин- двигун довше. Зараз не тільки "бюджетний китай" одноразовий- новий середній європо чи америкоавтомобіль має програмований ресурс 300-400тис. або 5-7 років, після чого весь розсипається. І це, мабуть, правильно- не хоче середній француз чи німець катати одне авто більше 5 років.
kascej
не знаю как сейчас,пацанам мапедка отдавал вилка нормально работала.
https://www.youtube.com/watch?v=R5TwJqcDoFk
03.01.2017 р. відповів для cgdok
Скорее всего это не металлокерамика а более дешевая порошковая смесь стали меди и графита. Что то похожее на антифрикционное покрытие на втулке с "рабочей" стороны тоже есть.  Купил пакетик медного купороса, взял акаамуляторный электролит вместо серной кислоты и попробовал заняться гальваникой. Т. е. нарастить медью нерабочую сторону втулки. Медь легла красиво,(на фото) вот только не прочно. После высыхания медь от втулки отковыривается ногтем. На стальную пластину медь ложиться без вопросов.  Нанес вместо меди слой клея на основе цианакрилата  - гелевый суперклей.  Этим клеем вклеивал в картер  "глазок" для контроля уровня масла, использовал как фиксатор резьбы, держит исключительно хорошо. Со втулок тоже ножом не отслаивается, может быть все получиться. За несколько раз наращу нужный слой.
kascej
03.01.2017 р.
нормально что китайский бюджетный смесь может без проблем по 50-70 тысяч бегать.я доволен что первый бюджетный китайчик без проблем 60 тысяч пробежал и тихо помер.
03.01.2017 р. відповів для Czeslaw
да налудите вы в тигеле нужный слой и райберните. у нас туточки, в мухосранске, лудят медные болванки по 30 см длиной и шириной в 10 см точно. при этом толщина самого металла не менее 10 мм. а эту кухню надо прогреть.
так что с такой мелкой приблудой точно траблов не будет
03.01.2017 р.
А що там за розмір втулки? дуже вона схожа на іжевську, раптом діаметр той же http://motoukraina.com.ua/zapchasti-izh-planeta-yupiter/vtulka-peredney-vilki-napravlyayushchaya-metallokeramika-izh-yupiter-planeta
kascej
03.01.2017 р.
я в химии,а тем более в гальванике дуб,просто в 80 годы занимался радиоделом,,после травления родиоплат оставалась жидкость богатая медью,эта жидкость + 12 вольтовый зарядник отлично покрывали железные гвозди слоем меди.вообщем за 20 лет в мокром дереве гвозди не пострадали,как были слоем меди покрыты так и остались.это совок,сегодня с таким делом в миг обонкротишся,эфективно если каждый своим делом занимается как китайцы.
Змінено: 03.01.2017 р., kascej
03.01.2017 р. відповів для tsinik
 це якщо зовсім раритетна вилка і нема ремкомплекту, або ціна-космос. І я би тоді точив нові з капролону.  На направляючих є номер(код), знайти можна, ціни прийнятні. Я купив б/у вилку  кавасако-ендуро з люфтом, замовив зі СШтатів ремкомплект АЛБАЛС, приїхало через 2 тижні і разом з доставкою обійшлось у 37 американських грошей. Люфту після переборки нуль! Там допуск в сотку плюс рівномірна товщина! На рахунок спец-покриття писав. За той час, що вгробите задля сумнівного результату, заробите  грошей на два ремкомплекти.
04.01.2017 р. відповів для kascej
Павел, проснись, я живу в совке и осознаю это. 27_dash   Покупать запчасти за кардоном безпошлинно крестьянину разрешили до суммы 22евро .  Все что дороже - 5 евро растаможка + 30% налог.  Так, что без особой надобности покупать то что могу сделать сам  и кормить всяких чинуш-п....сов не собираюсь.  13_evil Тем более, что мот пол года стоит и время зимой хватает.
