+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1287061
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
14.11.2016 р. відповів для Limon
Если-бы это была Моя проблема, Я-бы ,для начала,поставил горячую свечку, и проверил уровень в поплавковой камере (может поднял-бы на 1-1,5мм) 01_smile
свічки міняв, рівень на 1мм піднімав.
14.11.2016 р. відповів для hitmanhunter
Пшикни WDшкой с открытой заслонкой. Если заведётся, тогда ОЙ( ищи компрессию)
kascej
по весне хужэе заводится,за зиму много самогона испаряется,но это до первой заправки.потом все нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=HMDEdvLQ_kE
у меня 125ка заводилась в -10С, ну не с полуоборота, а с оборота, но всегда.
А 200ка  в +10С не хочет вообще. А в +15С через раз.  06_question
несмотря на минусовую температуру и кубатуру движки нормально заводятся,в самогон добавляется кимия.
для исключения расслоения спирто-бензиновой смеси с 15% метанола в ее состав был введен стабилизатор.можно катать до -25 не волнуясь даже на 3 литровых тачках.
14.11.2016 р. відповів для kascej
это я вкурсе, я выше написал что топливо пробовал лить разное - качество заводки на холодную не улучшилось, а на горячую всеравно, заводится всегда с 1го пинка.
... попробую пшикать "быстрым стартом"  как рекомендует Лимон... правда не пойму как может быть плохая компрессия, если мот не дымит, масло не ест и гружоный в горку ежет как молодой.  06_question
так померяй компрессометром, есть такой приборчик. 01_smile
kascej
у мене тоже с первого раза не заводится если долго  постоит,приходится покрутить как в клипе,я уже привык что в колозе нафта с самогоном.сейчас уже не знаю какая компресия у мапедки,а при пробеге 10 тысяч до 14 доходила,мастера сказали что до 8 очков можно катать без проблем.кады мапедку осенью отдавал пацанам тоже не дымила,токо максималка снизилась до 95км/ч.
14.11.2016 р.
Доброго времени суток.......А нам вот этот радиатор не подойдёт??  И ёщё  есть такие же  с кулером  там же на алиэкспресс.       https://ru.aliexpress.com/item/Full-Aluminum-80-Water-Cooling-Radiator-8-Channels-CPU-80-For-Computer-LED-water-cooling/32455920811.html?spm=2114.14010208.9999999.327.xXSPNf
В карбюраторах PZ немає окремої системи холодного запуску, є повітряна заслінка. Тому жиклер ХХ якраз і впливає на запуск. І ще, повторюю, китайські жиклери неякісні, два з одним маркуванням дають різну роботу- перевірено неодноразово.
14.11.2016 р. відповів для kavasaka
Міряв він компресію на холодному двигуні, каже добра.
14.11.2016 р. відповів для cgdok
Да что вы говорите? 05_shok
Да да. Прості карбюратори з двома жиклерами ще дуже чутливі до температури і вологості повітря (кількість кисню). На зиму для хорошої роботи рекомендується жиклери більші, ніж влітку.
14.11.2016 р. відповів для aktav64
Підійде, але немає потреби- щоб перегріти такий двигун треба сильно постаратись.
Для правильной работы ДВС на холостом ходу нужно определённое кол-во топлива; для холодного запуска совершенно другое кол-во. У Вас что,жиклёр ХХ резиновый?
Запитання конкретно до Вас : як в карбюраторі PZ організовано холодний запуск, і через які жиклери при цьому проходить паливо? Які бувають системи холодного запуску (пускові збагачувачі)? Ви взагалі коли-небудь налаштовували карбюратор підбором жиклерів?
Тип продукта: CPU-80
материал: алюминий
фактический размер: 80*80*16 мм  - маловато.  Минимальный размер радиатора рекомендуемый производителем для 150сс- смотри на фото.   Если при длительной езде ( после обкатки, разумеется) наблюдается ухудшение тяги движка , затрудняется переключение передач - можно установить , не помешает. Ставят масляный радиатор от запорожца, Direktor пишет - самое то.
Змінено: 14.11.2016 р., Czeslaw
ну я так розумію, малось на увазі - що навіть при закритій заслінці підсосу, мотору все одно мало палива для запуску на холодку, і саме через малий жиклер ХХ...
Есть карбюраторы,вообще без системы холостого хода. Как- же они запускают двигатель ? 05_shok
Так а зачем тогда заслонка подсоса,если есть дозирующая заслонка?
Дайте відповідь на моє запитання, хоча б в частині про карбюратор PZ.
а що таке " дозирующая заслонка" ?
