+3 °С
Переглядів: 1257580
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
13.06.2016 р. відповів для kaban21
У нас на "одной шестой части" сейчас правда меньше - но хватит и этого) такое раздолье01_smile Так вот: всё зависит от региона. Нам повезло - дороги хорошие. Вот интересный отчёт украинских путешественников на технике примерно как у нас: http://bikepost.ru/blog/65447/Motoputeshestvie-Ukraina-Gruzija-na-Viper-ZS200N-on-line-3.html
между хуторами колхозные дороги,за 50 лет еще по всем не прокатил.
https://www.youtube.com/watch?v=dtNK86kK1X8
Змінено: 13.06.2016 р., kascej
13.06.2016 р. відповів для Grumand
заказал по нету вот такой радиатор, выточил штуцера и провозился 2 дня пока поставил, так как мешал эко клапан, зараза выходит прямо в месте маслоканала, в итоге поставил сегодня и проехал 30 км в режиме на макс и в режиме 1-2 в песках, в итоге я бы не сказал, что радиатор нагрелся, масла в него пошло вообще мизер, но после покатушек головка и цилиндре на плевок не шипели. Сам радиатор стал 33 $, штуцера выточили за пузырь, а шланг обошёлся (1.5 метра с запасом) + хомуты в 6 $, итого в районе 40 $. Пошло бы быстрее если бы не заломал один штуцер и не этот грёбаный эко клапан. После покатушек подтёков масла в районе крепления шлангов, головки и радиатора не обнаружено. После опробироавния надо всё это дело облагородить и придать эстетический вид.
Вырезал прокладку под крышку крепления движка и всёравно стала потеть в районе выхода с маслонасоса. Придётся снова снимать.
kascej
14.06.2016 р. відповів для tad
а для чего китайцы на наши мапедки еще гловной убор нацепили,чтоб солнце головку не напекло?
14.06.2016 р. відповів для kascej
для придания сходства с реальными мотиками
kascej
15.06.2016 р. відповів для tad
в реале таких не было даже на хуторах,чтоб движок на хондовский похож,а ходовая на зусуку,это китайский заскок по фазе 01_smile
18.06.2016 р.
Видел проезжающий мот с багажником на крышке кофра. Мне идея понравилось , буду искать материал , что бы себе такой сварганить. К такому багажничку можно пристегнуть резиновыми стяжками что нибудь легенькое, килограммчиков до 3х. Например, стульчик в чехле для рыбалки.
18.06.2016 р. відповів для Czeslaw
Хороша идея+1.С проволки 5 мм,можно сварить за час,и покрасить в цвет молотковой краской,только резьбу нарезать и шайбы подкинуть.
weterOK
kascej
18.06.2016 р.
сейчас китай такии ящики с багажником и болтами высылает.
https://www.youtube.com/watch?v=dx0ifF3T5ro
Direktor з днем народження!
19.06.2016 р. відповів для Czeslaw
У меня тоже такая идея давно крутится в бошке. Приехал с встречи "кабоводов" на Ворскле... Вот это была поездка! 18_good  Гроза, град, ливни, лесное бездорожье, грязь... Но все прошло хорошо, все без поломок (на одном "Мустанге" не выдержал багажник). Фотки выложу на форуме позже.
24.06.2016 р.
Ребят подскажите пожалуйста ???
кто юзал вот такой вот датчик щуп  http://www.motolux.net/index.php?itc=1011089
(температура картера)
и какой максимум должна быть температура картера???????
Спасибо
Всем добра и кубатуры)))
24.06.2016 р. відповів для User
да там вроде все по скутерам и нет ответа на таких двигателях 162fmj какая приблизительно температура в картере
24.06.2016 р. відповів для vallera
Вона не залежить від виду двигуна, максимальна допустима температура оливи в картері = 105 градусів.
Змінено: 24.06.2016 р., User
Спасибо!
30.06.2016 р. відповів для vallera
- гоніво = той що я бачив бреше як дише.
- незручно на нього дивиться
+ його просто вкручуєш і не паришся
+ живе він в середньому 0,5-1 рік так само як і ті шо з гільзою на дротах
30.06.2016 р. відповів для Grom
там сплошные минусы. уж лучше без него, по звуку ориентироваться. жёстко начал мотор работать - полежи в тени. до ста градусов  - это мало. хоть бы 120 было. да и покажет он хз что. или масло или воздух.. для оперативного контроля он не годится, если ты не жираф. а по факту - так комау оно надо, когда танки слетели - цпг клинанула
kascej
30.06.2016 р.
5 лето,40 тысяч км,в широах от балтийского до черного моря при разных плюсовых температурах дорожная мапедка 200кг на себе по дорогам катает и что такое перегрев и как он пахнет не знает.что нужно нарушать чтоб маледка стала жаром плевать?
01.07.2016 р. відповів для tsinik
по звуку не дуже надійний метод...
я тут недавно моторчик спалив, так люміній 3 години відшкрябував від циліндра = мабуть тре написать. про користь масла в моторі 01_smile
01.07.2016 р.
скажу вам 138 грамів це круто! жоден фабричний не був менше 140 грамів, жоден фабричних не був достатньо гладенький, лише один мав додаткові отвори і фрезовану виямку...
про що це я?
01.07.2016 р. відповів для Grom
про що це я?
что это было???
отсыпь, а... 45_smoke
Ти мать про новий поршень 03_biggrin  ?... I як ти умудрився масло прогавить?...
