0 °С
Переглядів: 1257678
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
30.05.2016 р. відповів для Czeslaw
Доработка без сомнения будет Вам полезна , и тем у кого похожая конструкция рулевой колонки. Есть модели у которых верхняя траверса крепится винтом . Пока не люфтит и думаю не будет.
верхнюю еще не трогал,,подтягивал токо нижнюю.
30.05.2016 р. відповів для kascej
Такой у Вас, Павел подход к делу . Заплатил за определенный пробег и мопедка должна откатать хозяина на все деньги.
Не делай , не вмешивайся, покупай и пользуйся , не о чем не думай. За тебя будет думать начальник, программист, механик , лошадь в конце концов - у нее голова больше! Печально наблюдать но наша молодежь начинает думать так же. Посмотришь на молодых пацанов, которые приходят после школы поработать летом и понимаешь , что им на руке хватит трех пальцев. Двумя держать смартфон и третьим шоркать по экрану.
kascej
раньше еще сам крутил мапедку,а как ослеп,стал пользоваться услугами мотомастерской,уже толком и прокатить не получается когда дорогу не видиш.хорошо что еще в лес выехать могу.
https://www.youtube.com/watch?v=cSQrPrhzFqo
31.05.2016 р. відповів для Czeslaw
Доброе Утро!На твоём первом фото видно,ось вставлена довольно плотно в траверсу,без зазора,по крайней мере зазора не видно.А у моего мото диаметр в траверсе больше оси на 1.5 мм.,на сторону выходит 0.75мм.,и это так с завода,видно ,как при покачивании ось болтается.Ну грех не сделать,как положено быть!
kascej
31.05.2016 р. відповів для Kombrig
так не интересно,дпя кого тогда металл,станки,черчежи и неужели всем кулибинам в голубой цвет краситься чтоб не размножаться.
01.06.2016 р.
Возможно будет полезным. Данные по Вандереру-150
Общие характеристики. YAMASAKI YM 150A ВАНДЕРЕР-150)
Стилистика: Чоппер
Длинна по осям колес: 1380
Длинна общая: 2180
Ширина: 830
Высота: 1140
Высота по седлу: 765
Вес снаряженный: 124кг
Максимальная нагрузка: 199кг
Развесовка по осям кг (%)
Перед: 56(45,16%),
Зад: 68(54,83%)
Угол наклона передней вилки: 29 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки
Ход подвески Перед: 150 мм
Размерность покрышки колес Перед: 3,00х18
Зад: 110/90х16
Размерность колесного диска Перед: 1,85х18
Зад: 2,50х18
Рекомендуемое давление: Один водитель перед 2.0, зад 2.25. С пассажиром перед 2.0, зад 2.50.
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 225 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Двухпоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 12,5литра
Родоначальники двигателей: Honda CG -125
Обозначение двигателя: 162 FMJ (производитель Zongshen)
Подача топлива: Карбюратор PZ 27
Мощность: л.с10,54/7500об/мин
Крутящий момент: 11,22/6500 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр
Привод ГРМ: 2 клапана на цилиндр, нижний распредвал, привод толкателями
Степень сжатия: 9,0:1
Размерность ЦГП: 62 диаметр/49,5 ход
Объем двигателя: 149
Зазор клапанов: Впуск 00,4-00,7. Выпуск  00,4-00,7.
Мощность генератора: 100W при 5000 об/мин DC-CDI
Максимальный угол старта: (градусов) 18%
Передаточные отношения:
Первичное: 4,055
Главное: 2,375
1-передача 2.769
2-передача 1.882
3-передача 1.400
4-передача 1.130
5-передача 0.960
Максимальная скорость км/час при максимальных 7500 об/мин (стандартные предаточные отношения  16/38 -2,375)
1-передача 32,02
2-передача 47,11
3-переддача 63,34
4-передача 78,47
5-передача 92,37
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента.  стандартные предаточные отношения  16/38 -2,375)
80,05 км/час (6500 об/мин)
Максимальная скорость км/час при максимальных 7500 об/мин (нестандартные предаточные отношения  17/38 -2,235)
98,14 км/час
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента.  нестандартные предаточные отношения  17/38 -2,235)
85,05 км/час (6500 об/мин)
Максимальная скорость км/час при максимальных 7500 об/мин (нестандартные предаточные отношения  18/38 -2,111)
103,91 км/час
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента.  нестандартные предаточные отношения  18/38 -2,111)
90,06 км/час (6500 об/мин)
По передаточным числам мотор «заточен» под тягу.
Таблица мощности, крутящего момента и расхода.
Змінено: 01.06.2016 р., moto-moto
01.06.2016 р.
Мощностные характеристики мотора CG -200(нижневальный, производитель Лифан)
Мощность 15,78 л.с. при 7500 об/мин.
Крутящий момент 15,76 Nm при 6000 об/мин
01.06.2016 р.
Таблица характеристик CG-150.
Обороты,Мощность, крутящий момент, расход.
01.06.2016 р.
Таблица для CG-125......если честно, меня смущает полученная высооборотистость мотора  :-(  Возможно опечатка или так действительно и есть.
01.06.2016 р.
Таблица для CG-200
kascej
01.06.2016 р. відповів для moto-moto
мапедка всю свою жизнь на таких оборотах откатала
https://www.youtube.com/watch?v=F2kCkeD-jX8
она под такой режим и 100-125сс еще в семидесятые годы расчитана,а 150,175,200,230 и 250сс это уже по нашей просьбе китайское недораэумение.
01.06.2016 р. відповів для kascej
Я когда составлял "Пособие по китайским мотоциклам" искал характеристики двигателей. Просмотрел много сайтов китайских мотопроизводителей, что "порадовало" заявленные характеристики у разных производителей различались  :-(
Если верить то получается нижневальная CG 125-ка более оборотистая чем  верхневальная 125-ка ЮБРка....????
kascej
02.06.2016 р. відповів для moto-moto
у каждого времени свои требования,CG устаревший движок,у ЮБРа более современный длинноходный движок и менее оборотистый,кроме массы толкателя есть такое понятие как допустимая скорость поршня,с ним тоже нужно считатся,пробежать поршню за оборот 2х49,5мм или 2х54мм.у каждого свои плюсы и свои минусы,все и давно ищут золотую середину,а мы результатами их поиска пользуемся 01_smile
03.06.2016 р. відповів для kascej
Шлифанул головку двиг стал резвее отзываться на ручку, других изменений не заметил.
По поводу головки от 200-ки данные такие клапана 27 и 31, от 150-ки соответственно 25 и 30, как говорится почуствуйте разнцу. Былобы интересно поставить на наш двиг голову от 200-ки, может кто ставил?
kascej
03.06.2016 р. відповів для tad
да сейчас не обязательно шлифовать,нафта стала дешевле,не обязательно много самогона в нафту добавлять,опять на карасине можно катать пока няфта дешевая.
У меня 164FML , т.е. 200 ка с карбюратором pz30 без ускарительного  насоса в стоке. Все равно интересно . Какой заливал бензин , 92 или 95 ?
kascej
03.06.2016 р.
тоже непонятно почему китайцы у этого движка на 270 кубах остановились,ведь если ход некуда увеличивать,то диаметр поршня можно увеличить и кубатуру хотя бы до поллитра поднять и как в былые времена 1000 лошадок с литра снять.неплохой получится мапед 0,5,поллитра,500 лошадок и все это в обычной ходовой 125сс.японцы еще долго такому чуду у китайцев учится будут.
04.06.2016 р.
Здравствуйте уважаемые мото Братья! Хочу обратиться к Вам за советом.Имея уже не один мотоцикл с двигателем 162FMJ столкнулся с такой проблемой: до 3500  оборотов двигатель просто шепчет ни шумов ни лишних звуков а в районе 4000 оборотов в головке начинается такой Цокот как будь то зазора 3 миллиметра!!! к 5000 немного  стихает но не совсем ...Сбросишь обороты до  2-3 т. и все опять шепчет без проблем. Мотор прошел 1300км с зазорами играл по всякому (уменьшал и увеличивал) бензин менял ,масло матюль10 в 50. У кого может такое было??
kascej
04.06.2016 р. відповів для aktav64
а как приятно он при 1000 оборотов мурпычит
https://www.youtube.com/watch?v=S6pB4J_iG1I
при 100 движок меня до сна зашептал бы 01_smile
04.06.2016 р. відповів для kascej
а почему у меня на 4000 ужасно начинает звенеть?
