Доброго времени суток!
Появилась в движке странная вибрация и звук. Вроде как что-то подтирает со звуком: Дж-Дждж--Дж-Дж.
- Когда набираю скорость отсутствует, когда начинаю держать постоянную - появляется.
- Если набрав скорость выжать сцепление, и катиться, то ее нет.
- Присутствует на 1, 4, 5 передачах (на остальных не экспериментировал).
- Начинает проявляться где-то с 4000 оборотов. При 6000 отчетливо чувствуется и слышно.
- Зазоры клапанов в норме, двигатель работает ровно. Свеча шоколадного цвета.
До появления менял: тормозные колодки и масло. Из экономии залил 4т 10-w-40 автомобильное. Думаю до экономился.
Масло менял при 12000 на одометре, появилось при ~12500.
Главное появилось сразу, на следующий день, как поменял колодки. Но выжимаю сцепление и качусь-то без вибрации.
Вот, собственно, и вопрос: что это может быть?
Люди борются с последствиями, вместо того, чтобы бороться, с причинами вызывающие эти последствия.
