Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1274174
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
11.05.2016 р. відповів для tad
Лутьше сменить мотоцикл он особо лутьше не поедит, 200сс те же что и 125 просто тяговитей и чуть больше максимум.
11.05.2016 р. відповів для arcashan
зачем же так координально, меня просто интересует кто и как доводил свой мотор
мотор доводять так:
портінг
збільшення Ступеня Стиснення (СС) шляхом шліфування на Nмм головки і циліндра
поліровка камери згоряння і денця поршня
встановлення Масляного Охолодження (МО)
встановлення прямоточного вихлопу замість стоку
встановлення настроєного в регонанс прямоточного вихлопу замість прямоточного вихлопу
встановлення заглушеного вихлопу замість настроєного в регонанс прямоточного вихлопу
повернення до стоку, бо власні сили були надто переоцінені
встановлення масляного фільтру в розріз системи МО
експерименти з ФУОЗ
заміна двигуна:..
портінг
експерименти з ФУОЗ
на 200 сс клапана больше . а карб меня и пз 27 с ускорителем устраивает.
11.05.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
клапана больше в смысле тарелки клапанов? Тогда есть смысл поставить клапана от 200-ки
Про сЁдла не забудьте.
11.05.2016 р. відповів для Limon
если высота (длина) и толщина стержня клапанов одинакова, тогда естественно можно будет проточить сЁдла, в принципе на это и расчитываю
12.05.2016 р. відповів для tad
тупе питання = НАЩО?
1. нащо більші клапана з низькою Ступінню Стиснення? спалить багато бензину з низькою ефективністю?
2. чому збільшувать діаметр клапана замість збільшення тривалості фази впуску/випуску/перекриття???
3. більший клапан = важчий клапан?
4. чому не почать з портінга?
12.05.2016 р.
Хлопцi тепер и я у вашому курiнi) Мот звється "Dakota Eurotex". Таке у мене питаньня. Пiсля 1000 км можливо їздити 60 км. у годину, чi цэ ще шкідливо йому покашо?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/eQMK52e.gif
12.05.2016 р. відповів для kaban21
нічого йому не буде, якшо плавно набирати цю швидкість, слідкувати за обертами мотора (не низькі і не високі) і не перегружати мотоцикл багажом-пасажиром.
Змінено: 12.05.2016 р., hitmanhunter
12.05.2016 р. відповів для hitmanhunter
Дякую за гарну пораду! 03_biggrin
Після 1000 - легко, можна й більше.
Всем День Добрый!Андрей,прекрасный Выбор,с Покупкой!Дай в "паблик' ещё фото фас-профиль своего мото,кое-что он очень мне напоминает.Насчёт скорости езди спокойно и восемьдесят,главное выше сказано-не перегружай.
12.05.2016 р. відповів для Direktor
Иванович,рад видеть Ветеранов на форуме! К тебе вопрос:как у твоего суппорт переднего тормоза,на резких выбоинах не подстукует?На предидущем Сабуре что я только с этим суппортом ни делал,абсолютной немоты так и не добился.
13.05.2016 р. відповів для Kombrig
Доброе утро Юра, такого не замечал, дребезжания приборки присутствует, постоянно борюсь с этим, а супорт-не. Да и шлем у меня плотно сидит на голове, не все слышу, наверное, а вот когда надеваю (очень редко) легкий шлем-тогда вылазит много разных скрипов, цокотов, дребезжаний, а плотный шлем одел и все в порядке 03_biggrin Шумные наши движки, шо поробыш 06_question
очевидно у тебе супорт  з плаваючою скобою... не пробуй прибрать люфт, як це робили на геон-форумі (вже все підчистили, але хто в темі поржали)
супорт із плаваючою скобою в НОРМІ не повинен видавати зайвих звуків, оскільки колодки у стані спокою максимально підведені до диска = долі міліметра. Тому зайві шуми можуть виникати в кількох випадках:
1. непідходящі колодки, колхоз в сфері гальм... стрьомно
2. незатянута спецгайка під шестиграннік
3. іноді стукотять самі направляючі = їх варто перемить, запакувать графіткой і закрить пильником
4. найгірший варіант - стукотить кривий гальмівнийц диск
13.05.2016 р. відповів для Grom
Ну ось і причини, Антон в темі 18_good
13.05.2016 р. відповів для Direktor
це все що я виправляв на 3 мотиках...
особливо мене задовбала гайка під шестигранник = тарабанить лише на певній швидкості (типу резонанс чи шо?) а коли на місці дьоргаєш = нічого не стукає
Здравствуйте!Вполне возможно,у моего мото и приборка подстукивает,только что там может издавать  стуки при наезде на крутые и мелкие выбоины?А суппорт при шатании рукой издаёт лёгкий звук металла,и похоже,в направлющих осях.При езде маловероятно,что он подстукивает,звук идёт из области приборки и фары.В Сабуре в суппорте небыло одной втулки в направляющей,точил и подгонял из второпласта,стук практически победил.В Вандерере проверил подшипники рулевой,разумно зажал,похоже,рулевая исключаеться,фару разобрал и всё проверил.Осталась "люстра" из двух маленьких фар.Будем искать "барабашку"далее!
якщо стукає на оцих направляючих = підігни внутрішню розпорну пластину
вона вставляється всередину супорта і виглядає якось так
а яку втулку виточував?
бува не оцю? (фотки шукаю в неті, бо мій архів не під рукою)
