Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1273385
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
20.03.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
C Праздничком!!! А какой номер закрытого подшипника?
Есть просто подшипники,априори,идут закрытые,не зависимо от области применения.
Считаю,что в данном случае,пыльники надо выкавыревать.Не нужны они там. 01_smile
21.03.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
а с каких пор на моторы, где смазка идёт с картера, устанавливают закры тые подшипники?
с днём рождения!
Спасибо.. с китайских пор устанавливают разные.. вот у меня разные.
размер не посмотрел.   а пыльник там скорее всего стоит чтоб с распредвала с шестерни не попадал мусор в подшипник.
26.03.2016 р.
О подшипниках из собственного опыта.Менял на Дельте коленвал,а подшипники были как вчера поставленные.Хоть и гонял ее на пределе 3 сезона.На коленвалу они купаются в масле и если с уровнем и качеством масла все впорядке то и с ними все в порядке.А вот на работе китайподшипники на прессах-грануляторах живут от получаса до одной смены.Вот такие чудеса.Так что если китай захочет то сделает и хорошо и плохо.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
kascej
26.03.2016 р.
а как вы узнаете какии подшипники в китаймапедках?в интернет мануалах  токо номер подшипника указан,что китайцы должны ставить в свое дерьмо,кому корейскии,кому японскии или макаронные,а для азиатского рынка чаще всего китайскии подшипники ставятся,да и они разного качества,читал что ставят даже такии бюджетные которых токо на полчаса покатушек хватает.
26.03.2016 р.
Всем привет. ну что я всё таки заморочился поставить поршень 63.5 на наш мотор.. думаю скоро будет отчёт
27.03.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
хорошее дело.   ждемс результатов..
А я вчера сделал первый выезд в этом сезоне. с новым моторчиком. не буду о моторе, не по теме.   но столкнулся с проблемой- вибрации, балансикри то нет а мотор 250см3.   ничего в зеркала не вижу...   зеркала кругляши как на аватарке.  один мото ремонтник(кастомайзер посоветовал) разобрать зеркала(в кипятке аккуратно) и приклеить к стекляжке кусок железяки, для весу. чем тяжелее прядмет- тем труднее его растрясти.   что скажите по этому поводу, может кто то решал эту проблемму?
Хотел сказать о ролике натяжителе цепи---   проехал я 8 км по ужасным дорогам, дыры кругом.   может это конечно от новой коробки или мотор так себя ведет. но очень плавное переключение скоростей, пропала проблема с дерганьем при первоначальном включении первой скорости, инет рывков при торможении мотором.   очень доволен.
27.03.2016 р. відповів для trup87
тогда проще специальные грузики в трубку руля закрепить
27.03.2016 р. відповів для tsinik
  грузики стоят. спечиально токарно выточеные тяжелые, вохможно ещё тяжелее вытачу.   но они не спасают,  02_sad
28.03.2016 р. відповів для trup87
может проверить болты двигателя бывает их подраскручивает особено ближе к самой раме (заднему колесу)
Всем добра и кубатуры)))
28.03.2016 р. відповів для vallera
с болтами норм все.  Мотор только 30км проехал после установки. Неуспел бы открутится.
К вибрации привыкаешь. У меня на первых десятках км пальцы рук немели! Без мотоперчаток не мог. Сейчас и по 500 км за день без проблем еду.
28.03.2016 р. відповів для Direktor
ну я вроде к вибрации ровнодушен, хоть и выше чем у 162 мотора, а вот видимость в зеркалах сильно смутила...   папробывал кнутрь зеркала залить герметик, и шарики мелкие от потшипника, и опять герметик. так сказать утяжелил само зеркало. вроде лучше стало. но пока езжу мало, погода не позволяет, и дорог нету...
29.03.2016 р. відповів для trup87
С зеркалами тоже была проблема, пока не поставил более массивные (на аватарке видно).
29.03.2016 р.
У меня зеркала дешевые , очень легкие . Специально выбирал такие , что бы на грунтовке настройка на ямках не сбивалась. Почитал ваши ужастики и понял, что тогда на моем моте вибрации нет вообще.
kascej
29.03.2016 р.
меня устраивают на мапедке китайскии зеркала,сам слепой,но говорят что видно если таз сзади и чем занимается втрой пилот пока рулю.
31.03.2016 р.
всем привет.    Кто сталкивался с проблеммой такой---  стартер не крутит на нейтрали, нажимаешь сцепление, крутит..   раньше крутил на нейтрали.    Где искать обрыв?   В схемах плохо разбираюсь.
kascej
31.03.2016 р. відповів для trup87
скорей всего на реле пуска сигнал массы с переключателя  передач не поступает,система пуска считает что мапедка в передаче  находиться и чтоб с места не рвануть должно быть хоть сцепа вырублена и оттуда сигнал получать.
31.03.2016 р. відповів для kascej
на приборке индикатор нейтрали горит, так что от датчика идет сигнал.
не обязательно. не срабатывает концевик нейтрали в коробке. прибора - косвенный показатель
01.04.2016 р.
А у меня изначально на нейтрали без выжима сцепы стартер не крутит.
