Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг Мотоциклы с
двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER 150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3 и другие модели....
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана . В 164fml от Daewoo Matiz.
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
Ок,в следующий раз буду смотреть на метку на звёздочке ГРМ. Так наверное будет правильнее.
АААА, извини , я протупил, сейчас в описании поправлю
ПРОТИВ часовой стрелки, ход двига ПРОТИВ часовой стрелки
Самое смешное на старом форуме сам людям писал
akella 06 сен 2011, 08:19
Edison писал(а):2. Регулировка клапанов.
Процедура еще та….
Сначала замерил, что было. Впускной клапан был недожат, выпускной – пережат.
Отрегулировал первый раз. Затянул, проверил – все чики-пики. Дай, думаю, прокручу движок и проверю еще. Так и сделал…. Зазоров не оказалось вообще. Что за фигня?! И началось. Регулирую – есть, покручу коленвал – то больше зазоры, то меньше. Ох и наигрался, еле установил.
при регулировке клапанов есть несколько маленьких хитростей
1 на этом двигателе надо вращать коленвал, при установке в вмт ПРОТИВ часовой стрелки.
2 правильно поймать фазу(пальчики на клапана и включаем логику)
я таким образом настраиваю с первого раза. Кстати - очень удобно регулировать с двумя щупами сразу два клапана.
А тут насоветовал
Спасибо , что отписался....
Плюсую за внимательность и любознательность
Змінено: 11.06.2013 р., avast
Щелкает релле-проверь еще раз аккумулятор и не просто лампочкой, а прибором, лампочка может гореть как солнце, а при хорошей нагрузке он может оказаться совершенно дохлым. Вчера был на рынке в Харькове(Барабашова), нашел точку, где есть практически все запы, цены против лозовских значительно ниже. Взял цепь, переднюю звездочку,трос сцепления, за все отдал 135гр.Двиги имеются 200и 250куб., крепления подходят, 200-сотка стоит 4,2тыс. Стоит под дверями магазина "Зубр" с кузовом, говорит хозяин, что для развозки железяк(у него несколько точек),двиг 200куб., за 5 лет пару раз меняли сцепление(по 500кг. грузят !), раза три трос сцепления(потому и себе взял в запас). Заднюю звезду брать отсоветовали, я не промерял на своем посадочные места, а там может быть разница, да, точно запомнил, что передняя звездочка стоит 20гр.
Нашел проблему, не было маси, поправил заработал но иногда почемуто пропадает, не знаете вчем может бить причина?
В Лозовой прикупил сегодня заднюю звезду на 38, буду ставить новый комплект 15-38,428 цепь. За 38-ю отдал 55гр., сейчас у нас ливень как из ведра, займусь ремонтом.
отпишсь как мот в целостном себя показал за 2000 и можно фото приборки?:
на 125 и 150сс такии передаточные
Erster Gang…………………2,769
Zweiter Gang…………………1,882
Dritter Gang…………………1,400
Vierter gang…………………1,130
Fünfter Gang…………………0,960
Ritzel…………………4,055
со вторичной передачей 2,666 (40/15) во время обкатки не хватало крутящего момента на 5 передаче,с полной нагрузкой не выходил на обороты максимальной мощи,максмальная скорость составляла всего 80км/ч,ставил ведущую на 14 зубов 2,857,стал разгонятся до 102км/ч при 10 тысячах оборотов,после обкатки в 7000км когда возрос крутящий момент вернул родную зубчатку,теперь на 5 передаче при полной нагрузке разгоняется от 30км/ч до 98км,ч.на 150ках крутящий момент больше,и вторичную передачу каждый подбирает под свой вес и нужды,на киви со вторичной 2,666 и 18 дюймовом колесоом такии скорости
просто не встречал людей с патриотами!за скока взял и где?в инете?
Взял за 9600грн в Ровно есть их копания я там брал.
Усім привіт,
можливо з кимось уже спілкувались на АМ форумі, з усіма іншими сподіваюсь на приємне знайомство.
Зараз капіталю свій двигун Вікінга 162FMJ. усе зібрав, але чомусь нечітко перемикаються передачі (я ще не залив масло) - селектор часто застряє на пів дорозі чи залипає на лженейтралі. В лівій половинці картера є дюрка з різьбою і один підходящий болт залишився - в мануалі по хонді там нічого немає, зайвих запів крім болта теж немає - може я щось загубив???
справа в тому. що двигун розбирав ще перед Мотобайком. а потім зима прийшла і якось воно....
може хтось вже лагодив свого двигуна і пам'ятає що там має стояти - фото додаю
