Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1272644
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
15.01.2016 р. відповів для Direktor
К сожалению, нет тут клананой крышки как таковой. . примерно как на альфоподобных сделанно. но до масленного канала  не добратся.
15.01.2016 р. відповів для trup87
Здравствуйте, Жека ! Голова  похоже от двигла Минск С4 200. Если от его - ищите форум по Минскам. Можно разобраться самому. Под правой крышкой движка, стоит грибок фильтра тонкой очистки. К ему идет маслоканал.  Вот из этого маслоканала и отводят поток масла через радиатор. Видел отводы сделаные из пробки фильтра грубой очистки. ( где стоит сеточка) Выложи фотуку движка, интересно посмотреть, что за он.
15.01.2016 р. відповів для Czeslaw
вот фото. да скорее всего оч похож на минск..   если кому интересно как происходила сборка и установка этого мотора, можете глянуть на моей страничке ВК    vkточкаcom/id14953001.
а с радиатором я разобрался.. разобрал мотор и прям с основного канала маслонасоса возьму масло. с боку на моторе заводские заглушки увидел. высверлил, нарезал резьбу. завтро могу фото сделать. если конечно не удалят сообщения все мои. (веть не по теме пишу. 04_blush )
http://myapach.at.ua/publ/moto_statti/pro_moto_apache_alfamoto/masljane_okholodzhennja_dlja_dviguniv_163_fml_ta_162_fmj/2-1-0-59
Ставили маслорадиатор на подобный верхневальный мотор.
Интересно, новый мотор без балансвала, вибрации сильные?( если сравнивать с преждним мотором.
16.01.2016 р. відповів для moto-moto
Вот спасибо. то самое что я искал!!!!   только место входа масла из радиатора в крышку, я возьму другое отверстие.
16.01.2016 р. відповів для trup87
Пожалуйста.:-)
я себе на мотоцикл недавно ставил маслоохлаждение. И тоже использовал радиатор от ЗАЗа (30 грн)
Только учитывай, что уэтого радиатора есть строго определенный вход и выход.
Рекомендую, маслорадиатор ставить входами вверх. При глушении мотора масло из радиатора не будет стекать из радиатора в картер.
И при завуске мотора маслонасос не будет тратить время на заполнение радиатора маслом ( объем радиатора ЗАЗ 145-150 мл.)...и так каждый раз при запуске мотора :-(, а пока запониться маслорадиатор, двигатель крутиться без масла :-(
Отличное дополнение к радиатору датчик температуры масла. В любой момент температура масла двигателя под контролем.
Из своего опыта, залил себе масло 15 W 50, отлично работает при высоком нагреве мотора.
Информацию по маслорадиатору позже скину.
Если, что пиши в личку.
16.01.2016 р.
По радиатору ЗАЗ.
По радиатору ЗАЗ.
Еще лучше ЛуАЗовский. Но и ЗАЗовского достаточно с головой. Это мой.
а почему без балансвала ? это ж жуть вибро будет..   21_umnik
хотя если пробег в основном пересеченка, то все ок.  54_curtsey
16.01.2016 р.
у меня на нижневальнике уже стоял такой радиатор. теперь думаю как потключить его к верхневальнику...    А можно поточнее про вход и выход этого радиатора? я чет не заморачивался по этому поводу..   меня больше интересовало полное его заполнение, чтоб небыло воздушной пробки(бедет не полностью прогреватся)
16.01.2016 р. відповів для hitmanhunter
ну что нашел в обьявлениях, то и купил.   купил за 3000руб.  без кпп.   собираюсь на черное моря скатать с парнями в июне. эт 2300км примерно. там и проверим что за вибратор.  ну при первом разборе мотора заметил маркировку колена CB200. так что думою что 167fml с более длинноходным коленом ещё больше вибратор.
Я чуть ранее выложил картинку радиатора. На ней стрелками указаны вход и выход.
Я свой радиатор установил входами вверх и  подключил  строго как указано на картинке.
Прогревается совершенно равномерно ( хотя читал, что у некоторых прогрев не равномерный)
Могу предположить, что из- за неправильного подключения или забитый радиатор,ия свой промывал долго и нудно :-)
При установке входами вверх воздушной пробки не будет, масло выдавит воздух из радиатора
Кстати, благодаря этой ветке и опыту коллег, решился поставить радиатор :-)))
Для установки радиатгра изготовил крепежную пластину.
Змінено: 16.01.2016 р., moto-moto
Аналогично.   Яб тоже тольком бы ничего про мотоцикл свой незнал еслиб не этот форум.
у меня zs167fml-3, правда с балансом - не трансальп хонда конечно, но вибраций почти не ощущаю
16.01.2016 р.
А я на 162-ром давно на вибрацию забил как то.. но колено всё равно отбалансирую.. надеюся вскоре.
17.01.2016 р. відповів для trup87
Обещанная информация.
Пособие по китайским мотоциклам (редакция 14.01.16) PDF: http://www.fayloobmennik.net/5673040
Обслуживание карбюраторов: http://www.fayloobmennik.net/5673042
Книги по управлению и обслуживанию мотоциклов: http://www.fayloobmennik.net/5673043
У тебя новый двигатель копия от HONDA CRF 230F  сервис мануал на твой двигатель в папке ХОНДА.
Мануалы общим файлом: http://www.fayloobmennik.net/5673076
Мануалы по отдельности:
Китай: http://www.fayloobmennik.net/5673062
Сузуки: http://www.fayloobmennik.net/5673064
Хонда: http://www.fayloobmennik.net/5673084
Ямаха: http://www.fayloobmennik.net/5673073
Завтра выложу обучающие видео по управлению мотоциклом.
17.01.2016 р. відповів для moto-moto
спасибо, сохраню и обязательно воспользуюсь в будующем.       Ну а вибрации не заметил что сильнее чем на предыдущем нижневальном 162FML.  установил на мот подножки кросовые, и сменил их положение сантиметров на 8 вниз.   говорят что ноги сиьно вибрацию будут получать.    на фото как было и как стало. родные то резиновые стояли.
как интересно у тебя глушитель проходит.   в левую сторону, а под мотором в право уходит...
Я с вибрациями боролся на прежднем мотоцикле и скутеретте. В том месте где глушитель крепиться к раме, зделал импровезированный сайлентблок из кусовков резины толщиной 5-7 мм, подколадывал несколько штук. ( найду фото скину)
Что интересно, вибрации немного снижались.
У моего нового мотоцикла, крепление глушителя уже с завода идет через сайлентблок.
Да, именно так и проходит.
Я еще колено глушителя термостойкой лентой обмотал для защиты от ожегов.
