Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 1287040
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
31.10.2015 р. відповів для kascej
Лью масло манол мотоциклетный ... И жидкий дисульфид молибдена от ликви моли в допустимой пропорции.. ДОВОЛЕН..
31.10.2015 р.
А я давно уже применяю СМТ2 (кондиционер металла).Проверял на сверлении стали(мазал сверло ).Действительно работает.Одна беда-цена!Добавляя эту хрень в бак -ощущаю облегчение в раскручиваемости движка.И греется вроде меньше.Но то что крутится легче и быстрее так это точно.А теперь поставил себе (тоесть на дырчик) ФУОЗ и собираю +систематизирую впечатления.К стати для Кощея-для евродаунов вполне возможна установка комута с ФУОЗОМ с завода-изготовителя.Китаеза хитер и чтобы вписаться в евронормы по выхлопу притулил такую штучку.Правда не факт.Нужно смотреть стробом и на разьем(питание +12вольт).
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
kascej
31.10.2015 р. відповів для kopar
так на всех бюджетных китацах емкосное опережение зажигания от 5 до 35 градусов в зависимости от оборотов и модели движка,оно еще японцами 40 лет  назад придумано,китайцам даже голову не пришлось лломать 01_smileв мануале на мапедку сказано какое опережение  на холостых и максимальных оборотах.
Змінено: 31.10.2015 р., kascej
kascej
01.11.2015 р.
стробоскопа в наличии нет,но графиков опережения зажигания на китаймапдках в интернете хватает,так они выглядят.
01.11.2015 р.
Судя по графику 2х ступенчатый ФУОЗ.Такая штучка у меня с завода стояла.Так что есть с чем сравнивать.Хорошо(бендикс живет дольше и заводится лучше)но явный подрыв после 5000-6000 об.мин.А тут по другому все,расклад по тяге другой .
01.11.2015 р.
Всем привет.. вот решил заменить штатный фильтр ( паралоновый ) на бумажный .. взял от скутера тоже 150-ти кубового. хочу знать ваше мнение. уже примерил в штатный короб .. он влазит но можно провести небольшие изменения по обьёму короба.
kascej
02.11.2015 р. відповів для kopar
а что еще надо,мапедка  легко заводится,стабильно работает на холостых при 700 оборотах,нормально катит при 1500,эконмично перемещается при 7000 и даже рагоняется до ста за полчаса при 10000.неужели при помощи зажигания весь процес нужно перевернуть.
https://www.youtube.com/watch?v=0gpU6ZLckgc
02.11.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Ну и правильно, бумажный - лучший! 18_good
02.11.2015 р.
А у меня холостые не 700 а 1200(на меньших оборотах глохнет и при 1500 на 5й передаче не едет.При 2000 об.мин на 5й с грузом едет.А про 700 об.мин холостых чувствую что тут какая то химия,или маховик с могучим моментом инерции или же тахометр брешет как Лейба Троцкий.Всетаки один толчек поршня на 720 градусов при таких игрушечных оборотах !Да и моторчики у нас малость разные(у меня 150ка),по некоторым параметрам несравнимы.А зажиганием самопальным хочу перегнуть моторчик под свои требования а не есть что дают.
Бумага чистит воздух на порядок лучше чем поролонка.
kascej
да 162 движку такии обороты не по плечу,а 150 и 157 крутятся  на спирту без проблем.поршеньки малюсенькии,а маховик часто побольше чем у 162
Однозначно утверждать , что сухой  фильтр очищает воздух лучше масляного не стоит.  Все зависит от качества бумажного или другого применяемого сухого фильтрующего элемента. Такие фильтры задерживают от 70 до 99% пыли  .  Масляные фильтры очищают воздух не хуже . Проходя по лабиринту из промасляных волокон даже самые микроскопические частички пыли прилипают к маслу и остаются в фильтре. ( не имею в виду стоковый паралоновый фильтр)  Да и сами можете сравнить качество сухой и влажной уборки.  Просто сейчас все делается одноразовым как презерватив , использовал - на переработку. Наверное так удобней для потребителей и выгодней для производителей.
Змінено: 02.11.2015 р., Czeslaw
kascej
02.11.2015 р. відповів для Czeslaw
одноразовые мапедки и фильтры намного выгодней производить,китайцы их могут в китае клепать им не нужно бежать в твой и мой колхоз искать работу 01_smile
03.11.2015 р. відповів для kascej
CG 125cc 150cc upgrade to 250cc Motorcycle accessories modified engine plunger machine circulating water cooling suite
http://ru.aliexpress.com/item/CG-125cc-150cc-upgrade-to-250cc-Motorcycle-accessories-modified-engine-plunger-machine-circulating-water-cooling-suite/1987451244.html
kascej
03.11.2015 р. відповів для Grom
интересно до скольки китайцам удастся поднять кубатуру CG движку,до полулитра или до целого  01_smile лучше уж дырчик на его базе выпускали бы чтоб служил без вмешательства по поллимона 01_smile 100 кубовый движок даже стоя на месте не реально перегреть 01_smile
Змінено: 03.11.2015 р., kascej
03.11.2015 р.
ну вот и представьте как делали в свое время японцы, что как не издеваются инженерно китайцы, и как не издеваются физически потребители - а оно ездит.
а по-поводу фильтров, то не важно масляный он или бумажный, главное чтоб был вовремя обслужен (или заменен) и надлежащего качества.
у меня вот стоит бумажный, по мануалу каждые 500км нужно снимать и продувать компрессором 01_smile Но сколько раз это делать до замены не написано вроде) Но фильтр что-то около 300грн родной, на машину дешевле в 2 раза..(
Змінено: 03.11.2015 р., hitmanhunter
я знаходив водянку CG300 поршень на 72мм, палець 18мм
тіпа цього але інший
http://www.lifan.com/English/Mall/MotorEngineView.aspx?6d84ec5d-9593-4dd6-83a4-204261a41f07
03.11.2015 р.
Это что тогда получается,у 125-150-200 сс движки и ребра охлаждения цилиндра одинаковые? Следственно 200 сс будет перегреваться относительно 125 ?
weterOK
03.11.2015 р. відповів для weterOK
это уже обсуждалось раз 5 в теме по МО:
125 практически не греется, если масло не гофно канеш.. даже при +35, сам катал.
200ка греется когда на улице +30С и выше, а особенно если ты смалишь без остановок с оборотами 7000+.
решение: останавливатся каждые 30-50км на 15 минут, ставить МО, не ездить при +30С и выше.
kascej
ребра разные,а вот осальные потраха на заказ.
