Переглядів: 1274340
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
18.10.2015 р.
А какая плотность электролита?
Проверить нечем  02_sad
kascej, при заправке аккума точно ничего не попадало на клемму. Возможно там действительно не ахти как вентилируется, но раньше такой проблемы не было. Потому я и волнуюсь, не глюк ли это в электрике. А то думаю на следующий год брать новый аккумулятор (что б с этим не мучится) и не хотелось бы его угробить...
tsinik, спасибо за совет 01_smile
Змінено: 18.10.2015 р., Kalan
18.10.2015 р. відповів для Kalan
ареометр копейки стоит, а пригодится не раз. а за совет - так не за что. мазюкай не жалея солидола. лучше больше, чем зеленая гамула....
kascej
18.10.2015 р.
сейчас акум не советский дифицит,хоть и служит современный акум по 8-10 лет,но больше 4-5 лет не советую катать из за снижения емкости,свой хоть и исправн6ый был но после 4 лет заменил,не хочется в лесу на пеньке из за акума ночевать 01_smile
загаженный минусовой болт - просто весь белой дрянью закоксовался, еле выкрутил
18.10.2015 р.
А у меня другая беда. В корпусе демфера подшипник немного разбил посадочное место и демфер стал шататься на оси. Так как место разбилось еще не сильно, место под подшипник побил погуще керном и запресовал подшипник на место.Наездил 200 км пока все нормально. Но так как кернение слабее чем нормальна посадка, решил усилить это место.Купил еще один подшипник и выточил под него новую втулку.Посадочное место 20 мм шириной.Запресовал туда второй подшипник.Теперь демфер крутиться на двух подшипниках.     Можно обойтись и без токарных работ . Вместо 6004 подшипника взять 18302. Это закрытый подшипник от генератора жигулей.У него внутреннее отверстие 15 мм как и диаметр оси .Дистанционную втулку укоротить на 13 мм это ширина подшипника.
Змінено: 18.10.2015 р., mashinist
Окисшие клеммы самое лучше очищает хлорированная водопроводная вода.А окисляются клемы от паров аккумуляторной кислоты которая просачивается между клеммой и корпусом аккумулятора.Это не неисправность это обычное явление.Клеммы нужно покрыть графитной смазкой или литолом или солидолом.
19.10.2015 р. відповів для mashinist
Был у нас мастер, подшипники напаивал припоем. Медным паяльником накладывал какой хочешь слой, потом подганял шлифовочкой 18_good Сейчас таких спецов не знаю.
19.10.2015 р. відповів для Direktor
можно и самому сделать, если есть большой паяльник и строительный фен.
а сколько тот демпфер стоит? поменять да и все)
 .на китайдерме минусовая клемма ваще без колпачка
что на Зонге что на Вайпере - оба колпачка, красн. и черн.  36_onthequiet
Змінено: 19.10.2015 р., hitmanhunter
kascej
19.10.2015 р. відповів для hitmanhunter
черый колпачок сразу снял чтоб пары кислоты под ним не скапливались и клемма дышала,на миносовую клемму колпачок только для того и натягивается чтоб не дышала и окислялась.ведь в 5 сантиметрах от клеммы минусовой провод идет на массу.
Новый демфер стоит у нас 305 гривен.  Менять на новый не интересно, интересно по колхозить.
духовка, травленка и олово рулят. налудить и пресануть. у самого такое в хате имеется. вернее, 3 штуки. наибольший вариант -  как небольшой колун 05_shok
Я на работе в редукторах прослабленные подшипники наваривал медью и напильником снимал лишнее что бы натяг был 0.02-0.03 мм и запресовывал.В данном случае такое не проходит. Посадочное место глубиной 20 мм а подшипник разбил на свою ширину 12 мм.Если запрессовывать через нормальную неразбитую часть до места то припой просто будет  срезан а если наварено медью то просто расколет корпус демфера.
kascej
19.10.2015 р.
а для чего наваривать?после 50-60 тысяч км выгодней мапедку сдать в металлолом и новую без проблем катать.для того китай их бюджетными и клепает чтоб не заморачиваться дорогим ремонтом.
19.10.2015 р. відповів для kascej
Может кому-то и бюджетный,однако 1500$ не каждый себе может позволить.А самому что-то сделать,очень даже интересно)))
19.10.2015 р.
Все закрыл я сезон! 02_sad пройдено за сезон 2389 км.из поломок дисковый тормоз,который я сам и поломал при бортировке колеса,пошло биение в руль при торможении,диск заменили.За зиму планирую заменить цепь,звезды,последние в нормальном но не хочеться чтоб звезды разбивали новую цепь.Задумываюсь переходить на 520-530 цепь,стоит? 06_question заменю зеркала родные,обзорность в них норм но при скорости за 80 км от наших дорог они сбиваються,планирую брать от honda cb125e. заменю трос воздушной заслонки,он  работает но есть уже ворсинки.
Змінено: 19.10.2015 р., arcashan
kascej
19.10.2015 р. відповів для Djan50
можно новую мапедку собрать из запчастей,но тогда она окажется  в 3-4 раза дороже новой,в 1500$ ни как не уложится.ныньше расходники заменить,за исправностью и техническим состоянием следить и то в копеечку обходится.самому интересно было до 18 лет пока изучал внутренности мапедки 01_smile а как изучил ,вся возня с мапедкой стала грязной и утомительной работой,даже низкооплачиваемые механики за замену лампочки по 10 евро берут.
20.10.2015 р.
Здравствуйте!На осень глядя приобрел Road Wanderer.Выбор сделал после того,как лето проездил на чопере Sabur sb-150.Это точная копия Wanera,так же из Одессы.Сабур купил с 2500км пробегом,очень дешево,но совершенно без каких либо документов.Все очень понравилось и к осени продал Сабур в колхоз,где доки нужны с малой вероятностью,на место взял Wanderer.Прошу владельцев такого мотоцикла подсказать,кто как решал проблему боковой подножки.На Сабуре уклон был больше,мотоцикл стоял на ней довольно устойчиво,а на Лифане-ветер дунет и вот вот упадет.В голову пришла пока одна мысль-выгнуть внаружу слегка петлю подножки.
Разница между обкатанным Сабуром и новым Лифаном слегка заметна(проехал 60 км),но желаю увеличить на зуб-два ведущую звезду(72кг-рост 182 мой).Вопрос второй-какая стоит ведущая звезда с завода?
20.10.2015 р. відповів для Kombrig
Приветствую нового нашего товарища! По подножке: у меня этой проблемы нет. Очевидно петля приварена с косяком. Звезды родные стояли 14/41, сейчас 16/39, при моем весе в сто кг., на пятой выходит на любую горку, ну и масляное охлаждение не лишнее. Испытано в "дальняках". Будут вопросы-обращайся. Удачи. Обмыть не забыл? 03_biggrin
20.10.2015 р. відповів для arcashan
Аркадий, а звезды под такую цепь найдешь?
Та же фигня с ножкой. У меня поставить мотоцикл на боковую можно только на ровном асфальте, если будет яма или бугор - заваливается  02_sad  Пока проблему никак не решил, в Карпатах ставил на центральную (замучил всех, потому что одному груженый wanderer нереально поставить на центральную)  01_smile
А как у вас дела с оборотамискоростью? Я все думаю поставить сзади 38 зубов, но найти никак не могу. Нужной формой звезды видел только на 41-43 зуба 06_question
P.S.
У меня тоже все болты затянуты на отлично были, только сиденье с одной стороны неправильно прикрутили - крепящий болт был не в проушину продет, а рядом. Хорошо что я заметил и исправил, а то одно крепежное уху со времен оторвалось бы из-за избыточной нагрузку...
