Переглядів: 1286563
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
06.10.2015 р. відповів для dr_Alexandr
Тросик.. такой как у меня..( это конечно сарказм) обычный раздвоенный который раздваевается в разделителе ( пластиковый бочонок по ходу рубашки троса) находится скоре всего под баком .. а в ручку газа входит один трос.. проще всего снять и пойти на базар или мото магазин с сказать дайте такой же..
скорее всего такоё хоть конечно есть отличие по посадке в ручку газа..http://www.motolux.net/index.php?itc=1010562
06.10.2015 р. відповів для Kalan
Да там стопорное кольцо не так просто снимается. Ну или просто нужен правильный инструмент 01_smile
Ну да, со стопорным кольцом, без специнструмента, можно провозится пол дня 10_ireful2
У меня стоит такой демфер и там никаких сайлентблоков нет. И нет стопорного кольца.Весь набор нанизывается на ось и зажимается гайкой.
Спасибо за ответ. Но это демпферная резинка, а у меня именно сайлентблоки, примерно такие как на картинке. Точный размер не знаю, а их несколько видов продается... Видимо таки придется снимать и мерить, потому что наверное только я мог умудрится их ушатать  03_biggrin Вчера цепь смазывал и заметил, что люфтит задняя звездочка, при закрученных гайках.
у меня такая система. там скорее всего разбилась не резина, а внутренняя втулка (стало яйцо) = я заказал у токаря шпильки 9.5мм,  втулки рассверлил соотсветственно (поливая водичкой, чтоб резинка не испортилась)
+ они у меня еще и раскручивались немного, то я поставил по точке сварки на шпильки к звезде и по точке на гайку к шпильке. 04_blush
Меряй штангелем свои сайленты, не вытаскивая, потому что в продаже четыре вида  таких комплектов, в основном по всем магазинам минчаковские продают, а они не подходят.
Вот вроде должны быть твои - http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/sajjlentbloki/6659.php
и шпильки - http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/16623.php
двумя отвертками снимается легко, но инструментом лучше
Змінено: 06.10.2015 р., voffkaZ
Kalan з днем народження!
06.10.2015 р. відповів для voffkaZ
Я когда звездочку менял - отвертками снять не получилось, брал советские круглогубцы, разводил ими кольцо, а другой человек в этой время отверткой его вынимал. По другом с имеющимся у меня инструментом оно постоянно соскакивало...  27_dash
Даже Матвеев говорил, что кольцо не так просто снимается  01_smile
https://youtu.be/quwmCLGGjOE?t=32m43s
Спасибо всем за ответы! Буду на днях разбирать, смотреть что там и как...
у меня получалось снимать после 10-15минут секаса)). А вообще, простенькие щипцы для снятия стопорных колец стоят в районе 40грн, которыми снимается за 5 сек.
07.10.2015 р.
Разобрал, померил. Диаметр шпилек 9мм, а внутренняя обойма сайлентблоков где-то ~9.4мм  30_crazy
Даже не знаю, что проще - найти и поставить новые сайлентблоки или найти токаря и сделать новые шпильки  01_smile
07.10.2015 р. відповів для Kalan
Яя ж писал выше, у токаря по 15 грн/шт шпильки 9.48мм, и сверлом на 9.5 пройти в обойме поливая водичкой.
Но это прокатит, если резинки целые в сайлентах, как было у меня
07.10.2015 р. відповів для hitmanhunter
Я видел, но для этой операции нужно найти токаря, а в этой отрасли я никогда ничего не заказывал - не знаю где они (токаря) есть.
Но судя по прогнозу погоды у меня на поиски есть целая зима  01_smile
как один из вариантов  06_question
а щодо погоди, то прикупивши термобілизну і нормальні рукавички, я торік катав до першого снігу, і відкривав сезон коли по узбіччях ще лежав сніг: Р
Змінено: 07.10.2015 р., hitmanhunter
07.10.2015 р.
Доброго здравия. У кого какие обороты по отношению к скорости? Ато у меня что-то слабо едет. двигатель 161фмдж, 5 тис оборотов равно 60 км по спидометру, звёздочки 16-45.
07.10.2015 р. відповів для Rapira
У меня 60 кмч=4800.   70 кмч==5500.  80 кмч==6300.   Звездочки 16х38.  Колесо 18 дюймов.
Слабо едет, это когда как у меня 6000 = 60кмч. Хотя, учитывая то, как врёт мой спидометр - черт его знает, сколько там реальных оборотов... )))
07.10.2015 р. відповів для mashinist
Было так же на родном 162м нижнеклапаннике.
С завода звёздочки 15*45,
Если взять пропорционально, 150 куб МОТ и сотни по спидометру не поедет(
Почему не поедет. Если дать ему 8500 об.м то как раз 100 кмч и будет.
Смотря чем измерять,по родному спидометру-110,по жпс-95 )))
kascej
07.10.2015 р.
катаю на 14 и 15 зубов ведущии зубчатки,18 дюймовое заднее колесо,один оборот колеса 1,9 метра пути,все легко подсчитывается при каких оюоротах и на какой передаче какая скорость.
07.10.2015 р.
А максимальные обороты никто не проверял?
07.10.2015 р.
А у меня 4000-60 км в час 7000-100 км в час.Звезды 16 на 38.Правда сотка км это уже с напрягом.Резина на 18.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
