13
-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1257832
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
19.07.2015 р. відповів для Kalan
спасибо...,мне надо вытянуть перо из стакана,а стопорное кольцо, то которое сальник держит?
19.07.2015 р. відповів для andres88
Да, оно держит сальник и пока его не снимешь - вынуть перо из стакана не получится. Во всяком случае на моей вилке так было  21_umnik
kascej
25.07.2015 р.
наконец то в колхозе появилась в продаже мапедка о которой 50 последних дет мечтал,правда слишком поздно я ее догнал
25.07.2015 р. відповів для kascej
Оце вже трохи схоже на моцик 18_good А то завдовбали ці дирчик 10_ireful2
kascej
25.07.2015 р. відповів для User
дырчик дырчиком остается и при 400 кубах 01_smile
http://www.mash-motors.fr/moto-mash-von-dutch-400cc.html
а старику хватает  такого дырчика о 125 кубах
http://www.mash-motors.fr/moto-mash-scrambler-125cc-1.html
хотя по весу еще можно катать и 250 01_smile
http://www.mash-motors.fr/moto-mash-two-fifty-black-250cc-1.html
как и ожидал,китай на месте не стоит,начал выпускать каяественные бюджетные дырчики любой кубатуры.
На вигляд так нічого - токо сідушка шото тонкувата мені здається 06_question
kascej
на колхозной фотке вроде сидушка нормальная,к какой привык за 50 лет,
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto-transport/motorcycles/other/hcbcn.html
это на японцах она какая то пластиковая и худая
26.07.2015 р. відповів для kascej
Минский мотовелозавод  похожие классики заказывал у китайцев,  правда ни в одном белорусском интернет магазине в продаже их не видел . Видимо сделаны для ближайшего зарубежья.
kascej
26.07.2015 р. відповів для Czeslaw
так я на старость минск и хотел,чтоб он старику о детстве напоминал,за жизнь 6 минсков скатал,от 104 до колжозного варианта с задранной трубой и импортными составляющими.какии были в 91 году,вся проблема в том что ни один минск незя без евросертификата в колхозе прописать.пусть будут сделаны в китае,главное чтоб соответствовали современным евротребованиям,восточная европа будет такой минск скупать,она с ним знакома 01_smile
27.07.2015 р.
Подскажите, при замене цепи - звезды менять обязательно или нужно по их состоянию смотреть? А то я уже почти 6000 накатал и думаю цепь заменить, не хочу тянуть до последнего...
27.07.2015 р. відповів для Kalan
желательно. не только цепь тянется, но и звезды изнашиваются. в идеале, все меняется комплектом (цепь и звезды).
ого, у меня на раме там где натяжители, если 4 черточки, так вот после 5000км как раз была на 2й черте растянута, а с новья была на 1й. После звезды на 16 опять на первой. Я думал должна до 4й растянутся, чтоб менять её уже... а это тысяч 10-12 наверное  06_question
kascej
27.07.2015 р. відповів для tsinik
с эти желанием непонятка,к 25 тысячам китай цепочка свой ресурс полностью выслужила,ведущая зубчатка половину ресурса,а ведомая токо прикаталась,прикатаную жалко было в металлолом отправлять.да и ведомая еще одну цепочку переживет.
27.07.2015 р. відповів для hitmanhunter
А я не помню где был натяжитель изначально ))) Если со звездами все понятно - там на глаз виден износ, то с цепью я вообще хз как проверять  21_umnik Просто волнуюсь, как бы она не порвалась на ходу, а то ведущая звезда у мена на 17 зубов, из-за чего расстояние от цепи до картера очень маленькое. Может беда случится, если лопнет на ходу...  02_sad
27.07.2015 р.
я же сказал: желательно. но не обязательно. проверяется достаточно просто: на ведомой (большой) звезде если по центру цепь уже отттягивается - вилы. так же можно и новую цепь проверить. хотя, по качеству зубов изуально уже можно определить. а порваться может и новая цепь. тут такое
надо было запомнить: например перед установкой на 17 стало на 1 черточку короче, значит уже допускать можно растяжение только до предпоследней. А теперь надо ставить обратно родную и замерить.  06_question
kascej
если оттяжки не достаточно,то на 428 цепочке имется научный подход,до какого предела ее можно катать 01_smile
Змінено: 27.07.2015 р., kascej
27.07.2015 р.
УВАЖАЕМЫЕ МОТОБРАТЬЯ! Нужна помощ, а конкретно некоторые запчясти: шестерня распредвала, упорная пластина вала шестерни распредвала, нижние рокера и левоя половинка картера на двиг: YG 163 FML 200cc без балансвала (устанавливается на ЗУБР (муравей)). Может у кого двиг в разбор есть, или посоветуйте разборки.
"Машина возит тело, а мотоцикл возит душу."
Змінено: 28.07.2015 р., ZONG-MAX
29.07.2015 р. відповів для Kalan
.....Просто волнуюсь, как бы она не порвалась на ходу, а то ведущая звезда у мена на 17 зубов, из-за чего расстояние от цепи до картера очень маленькое. Может беда случится, если лопнет на ходу...  02_sad
-На всякий случай блокирните замок цепи.
29.07.2015 р. відповів для irbis80
судя по картинке, блокиратор устанавливается на нижний ручей цепи. ВСЕГДА разрез фиксатора должен быть назад по ходу движения. иначе рано или поздно он расстегнется. и вот тогда может случиться беда, особенно, если установлена защита. если ее нет - то цепь просто прокинет наружу. и тут не важно, на сколько зубов ведущая звезда.
