-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1257899
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
02.06.2015 р. відповів для Djan50
наверно это изза звезд. я перед дальней поездкой поставил 1642. вместо родных 1546.   по трассе норм казалось, 4500км проехал привык. а щас в городе хиленько кажется.
kascej
02.06.2015 р. відповів для trup87
2х илиндровики на наши тоже потходят только верхнее крепление немного переделать. мотор обзывается 253FMM. нашол себе такой БУ за 23000р. но без генератора. пока не решаюсь купить. нет запчастей на них нигде...   а мой мотор 162 уже 6000 накатал за этот сезон 5000. слабенький начал казатся. разгон слабый. может клапана пережал? а может карб поткрутить нужно...
так генераторы на китайцах взаимозаменяемые.на свою мапедку могу поставить китайскии генераторы от 125 до 300 ват
02.06.2015 р. відповів для kascej
Ну я подумал что на 2 цилиндра и 2 датчика, ну или чтото к этой теме. а в магазах и на сайтах тухло по запам на эти моторы.
kascej
на моей мапедке датчик к генератору не крепится,крепится к крышке,так же гена закреплен и на соседской 2 цилиндровой мапедке,у нас даже генераторы взаимзаменяемы,могу на свою мапедку поставить 300 ватный генератор когда прозрею и начну по ночам катать 01_smile про гены уже писал на этом форуме
Ну не такой уж и слабый разгон у 162,приблизительно как у жигулей-"классики".В карбюраторе иглу подними на одно деление,если есть возможность,поставь главный жиклер с 200сс.
да ладно.. как жига разгоняется мой 157й 125ник ~19-20 cек до 100ки, а ваш 150ки должны на 1-2 сек быстрей полюбому...
ну и многое от пасажира  еще ж зависит, и не только от умения, а еще и веса), ибо 2 дядьки 110кг и 70кг на одном и томже мапете будут по разному уходить в точку на драх рейсинге  03_biggrin
trup87, мож ты поправился, а на карб тут гонишь?  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 02.06.2015 р., hitmanhunter
05.06.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо tsinik и olegsuzuki за полезную информацию и за докладное объяснение.
Действительно плюс после замка зажигания - это черный провод. Купить смог только провод миллиметрового сечения в автомагазине. Никак не смог подключиться в разъем коннектора (мало места и миниатюрные зажимы, боязко их разжимать, а то еще сломаются, а приобрести такие-же негде, а если их разжать, то дополнительный провод не влезет). Итог - пришлось врезаться в черный провод мотоцикла. Массу взял с болта крепления приборки. Изолировал провода датчика от щупа масла до приборки обычной изолентой для электрики - чтобы небыло наводок. Подключил термометр в масло. Датчик реагирует на изменение температуры медленно. Цифры на датчике температуры Т-056-3D-f большие. Хорошо видно. Но пришлось оба провода датчика припаивать, ибо держалось на соплях, чуть затронул, - и дополнительная работа.
Жаль, что на приборчике нет задней крышки, откуда бы выходили жестко закрепленные проводки. Заодно установил и выключатель датчика - чтобы включать после нескольких минут езды.
Теперь стало спокойнее ездить. Но пока больше 90 градусов масло не нагревал - температура воздуха была невысокая.
Когда будет возможнось, выложу фотку.
05.06.2015 р.
Привет всем, такая проблема, пришел цилиндр с магазина а на нем неглубокие сколы, будет ли из за них дымить и понижение компрессии?(СМ НА ФОТО)
Просто нет времени ждать когда заменят цилиндр да и денег на отправку назад нет...
Racer RC150-10D "Triumph"
http://cs616121.vk.me/v616121607/c91c/FHO9rQi-LJc.jpg
05.06.2015 р. відповів для Triumphovod
явный заводской брак. я бы не стал ставить его. раз даже визуально видно, то беда. там учет в микронах. на компрессии врядли отразится, а что масло подхавыввать будет - точно. но прикол даже не в этом. это - поры в гильзе. сама структура нарушена. а что там, внутри, что глазом не видно? эти огрехи выявились после подгонки фрезой под размер. так что, полагаю, вся гильза пористая (губка). оборвать поршень с шатуном в дороге - мало удовольствия. да и долго он не выходит (износ будет неравномерным). лучше отправить обратно и заменить или вообще вернуть деньги и заречься у них покупать
kascej
06.06.2015 р. відповів для tsinik
да не брак,для китая это норма,кто какую сталь заказывает,такую и получает.даже самой качественной в китае навалом которой могут позавидовать даже японцы американцы и европейцы
http://www.metalbulletin.ru/publications/1862/
в этом не китай виноват что мы привыкли жить на халяву 01_smile что мы хотим,тем китай нас и снабжает,мы ведь сами выбираем бюджетный цилинд за 100 евро,когда нормальный стоит 150,а ведь китай может предложить и металлолом за 50
06.06.2015 р. відповів для kascej
100 евро это еще супер-отличного качества и даже за 50 нормаль, я думаю тот что на фото, покупался за 20-30 евро 01_smile
kascej
06.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
главное у нас есть выбор приобретать за 70
http://www.aliexpress.com/item/cg-125-motorcycle-cylinder/32342006827.html
или за 150 01_smile
http://www.aliexpress.com/item/Supply-Quality-Motorcycle-ZJ125-Cyliner-Kit-Cylinder-Piston-Piston-Ring-Pin-Gaskit-Valve-Seal-Kit-for/32225790158.html
а за 20 пусть китайцы каждый день меняют  01_smile
Змінено: 06.06.2015 р., kascej
Я думаю что это НЕ норма, даже для Китая. Для подделки, может и норма, а для даже самого дешевого цилиндра это не норма. Плохое литье, кривые продувочные окна, проточка цилиндра черти-какой фрезой... Это да, это они могут и чем дешевле цилиндр - тем больше в нем огрехов. Но вот такое Г - это уже перебор и ставить его - себе дороже. ИМХО
07.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
С той поездки я даже скинул пару кило. 5 дней без отдыху ехали. почти не ели.
kascej
07.06.2015 р.
нормально мапедки разгоняются,на равне с эрками,фазерами и порше,хотя по началу в колхозе 139тые быстрей всех разгонялись 01_smile
14.06.2015 р.
Все доброго дня01_smile
Если провести пальцем по кончику глушителя внутри,то весь палец в чёрном масле,как бы нагар такой жидковатый что ли,хз как сказать02_sad
Из за чего может быть?
Мот заводится идеально,холостой всё держит,дымить вообще не дыми...
Но масло расходуется,так как залью,прокачусь и по окошечку видно что убывает,дымить вообще не дымит01_smile
Снова поршневая?Или может быть ещё варианты?Маслосъёмные?Клапана?И как точно определить?
Масло прям из глушителя не летит,просто нагар такой маслянный идковатый тип(
14.06.2015 р. відповів для ProVirus
Что б смотреть по окошку - нужно где-то минут 20-30 после поездки подождать, что б всё масло стекло обратно в картер. А то оно ведь по двигателю разбрызгано  01_smile
Если уровень действительно значительно падает, значит подъедает. Видимо что-то с маслосъемным кольцом... Наверное  21_umnik
14.06.2015 р. відповів для Kalan
Хмм,понятно,так и думал02_sad
5-ую поршневую покупать 02_sad
Щас прокатился так прилично по времени+жара,тряпочку сунул в глушитель норм так масла в виде нагара,а перед тем как кататься вытирал всё02_sad
попробуй раскоксовку сделать?
Просто у меня у знакомого было что-то похожее, он залил на ночь в цилиндр через свечное какой-то мути для очистки инжекторов, потом поменял масло само собой, утром завел - белого дыму было первые 5 минут после заводки 08_lol как от паравоза, но потом масло почти перестал жрать двиг.
kascej
14.06.2015 р.
глушитель снаружи закопченый,а внутри весь ржавчиной покрылся,может тоже какой отработкой его смазать чтоб не ржавел,а то еще не дотянят до конца жизни мапедки.
14.06.2015 р.
А как насчет качества бензина?Может это недогоревшие тяжелые фракции создают впечатление масла в трубе.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
