+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1258285
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
23.02.2015 р. відповів для mashinist
Все отлично, но единственно смущает то что масляный радиатор прикрывает от встречного напора воздуха головку цилиндров и частично цилиндр. После эксплуатации при +30 напиши обязательно результат.Буду очень благодарен.
Без каких либо расчетов и ходовых испытаний трудно судить о эффективности самодельного МО. Думаю, что хуже не будет. Встречный поток воздуха редко направлен прямо в лоб , чаще под небольшим углом с права или с лева. Видел фото, где радиатор заводской установки так же частично перекрывает цилиндр. Придет жара - обязательно отпишусь.
23.02.2015 р. відповів для Czeslaw
Я думаю что будет нормально. Твой радиатор будет помощней чем ЗАЗовский и то что он прикрыл будет компенсировано.Но все равно хотелось бы знать поточнее.
на 150ках редко встретишь радиатор, но можно глянуть на (GEON Invader 250, Geon DAYTONA 350, и им подобные) как расположен радиатор, и можно не думать о том что и кого перекрывает.
Вот еще один с нашим движком  (200СС). В любом случае МО даст плюс нежели минус.
Змінено: 23.02.2015 р., voffkaZ
23.02.2015 р.
сегодня катал как хотел ... на градуснике +10 было масло выше 67 град не нагрелося.
23.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
К стати, как ведет себя двиг. после переделки ГРМ?  Динамика, тяга, вообще какой результат?
Добрый вечер. динамика вроде норм. тяга кажется лучше. всё работает... настроить надо лучше как потеплеет. и расход вымерять.
Змінено: 23.02.2015 р., Yarikkkzs50f
ну 100 км час сегодня дал --- идёёт
после того как Вы длительное время не ездили, сомневаюсь что разницу заметите. Это не в бросок камня в огород Ваших доработок, за которыми я слежу и планирую со временем делать и себе, а просто комментарий  01_smile
Здравствуйте, Ярослав. Рад за Вас, что все получилось и движок заработал лучше чем раньше.  Пусть и не в два раза выросла его моща , все равно поздравляю! Работа проделана большая и судя по  настроению Вы ей удовлетворены. Это главное.   18_good
23.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
ну я как бы и вчера ездил. и на 4-той передачи раньше с такими ощущениями мой мотор 80 км час не набирал а потом только 5 тую
24.02.2015 р.
Добрый вечер. Мот к сезону в основном готов. Все, что планировал сделать на зиму - сделано. Сегодня придал радиатору более божеский вид и установил его окончательно. Дождусь более теплой погоды , вытащу из подвала тогда  на верху окончательно соберу и загоню к себе на работу . Там в свободное время его можно отмыть от зимней пыли, позакрашивать царапины на раме, которых успел наделать за зиму и отрегулировать . Открываю мотосезон обычно в апреле, вместе с окончанием запрета на лов щуки.
24.02.2015 р. відповів для Czeslaw
выглядае прыгожа як з завода!  18_good
25.02.2015 р. відповів для Czeslaw
Замечательно получилось!
25.02.2015 р.
всем привет начал готовится к сезону и тут появилась проблема пытался завести на севщем акуме мот  не получилось зарядил акум ставлю вылетает предохрониель мот завел без акума
вот теперь вопрос почуму вылетает предохрон  и не спалил ли я реле стартера и стртер как диогностировать реле и стартер
хорошие тормоза должны быть в голове у не у мотоцикла
26.02.2015 р. відповів для status1
Я бы назад поставил предохранитель и попробовал бы ещё.
Если опять вылетит то напрямую стартер запитать если крутится знчит стартер работает. надо проверить теле может быть замыкание короткое кли чето в реле закоротило .
26.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
ты вот не обижайся но ты сам мой пост читал и нахрена я попросил помощи в диагностировании по твоему я совсем  ...ой кстати рекомедую свои посты читать перед публикацией дабы читателей не вводить в заблуждение
а теперь опять вопрос как прозвонить реле стартера  и если у кого есть электро монтажная схема мотиков наших  поделитесь
kascej
как спрашиваешь так и отвечают,из вопроса не понял даже что коротит.с включеным зажиганием предохранитель вылетает или с выключеным,с подключеным стартером или с отключеным.есть цепь мелких слаботочных потребителей которые питаются через предохранитель и есть цепь стартера без предохранителя  от акума через реле ток идет.чтоб выяснить что предохранитель палит,нужно по очереди все подключать,когда завел хоть прокоментировал бы какая електрика работает.не обижайся,как спрашиваешь,так и отвечают.
kascej
26.02.2015 р.
схемы выше выложены и еще схема простого бюджетногт китая 125-200сс
26.02.2015 р. відповів для kascej
при заведеном двигле с кик старта вся электрика роботает стопы свет  без батареи предохранитель вылетал как толькоповарачивал ключ  сегодя запускал стартер на прямую роботает стартер реле стартера снял блок управления стартера замкнутая цепь  (проверил мультиметром)ну и ворос должны ли  они быть замкнутыми а клемы не замыкаютсякак
я понимаю реле роботает по принцепу эл манита пи подачи на него 12в магниты замыкают провод идущий на стартер
26.02.2015 р.
Всем привет!С новым мотогодом вас! Решил поменять к новому сезону поршневую,а то дымело-нееехало.Можно просто было заменить кольца,но,в принципе,поршневая не особо дорого,поэтому решил заменить все.Напомню,что у меня 125сс.А поршневую купил на 150.Все "знатоки" уверяли,что подходит без доработок.Не подходит.В картере под гильзу пришлось выбирать металл.Штангена нет,диаметр замерить не удается.Но старая 125 гильза входит в гильзу 150 если их совокуплять попами на глубину фаски.Т.е примерно на 4 мм диаметры отличаются.И к тому же по линеечке длинна гильзы 150 длиннее гильзы 125 на миллиметра три-четыре.НО,при родной гильзе между последней и блоком двигателя есть зазор в пару мм-наверное на тепловое расширение.Так как я еще не довыбрал весь металл с тела картера,то и новый цилиндр не вопхнул.Так как новая гильза на пару мм длиннее(толщину прокладки учел),то прийдется ее(гильзу) укорачивать.Вопрос-нужно ли будет укорачивать поршень на эти пару мм?А то там в юбке поршня есть такие два "зуба",которые располагаются на оси,перпендикулярной оси пальца и ,как мне кажется, они будут цеплять за щеки коленвала.Это все,конечно, проверится,когда я воткну цилиндр.Но вопрос в том,можно ли срезать эти "зубья"?Естественно,они там для чего то нужны,но я не знаю для чего,потому и спрашиваю.А самое главное-что будет если их удалить? 06_question Фотачьки нету-руки грязные-не охота телефон трогать.Но сделаю обязательно.
status1,мужик,не в обиду, но ты хоть запятые поставь,а то" казнить нельзя помиловать" какое то получилось, не понятно.
Змінено: 26.02.2015 р., Troosh
