+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1258285
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
14.02.2015 р. відповів для ProVirus
Ну у меня набор щупов,я им делал01_smile
Просто уточнил что в таком положении оба клапана имеют люфт01_smile
да сейчас с клапанами не проблема,в любой колхозной мотомастерской отрегулируют зазоры за 50 евро,я слепой колхозник и то не волнуюсь,а тебе в током извесном и населенном городе ваще без проблем.
14.02.2015 р.
Сегодня сварил для радиатора корпус . Примерил к моту - все село, как и было задумано . Материал корпуса - нержавейка. У нее очень низкая теплопроводность , тепло не так будет передоваться в ту часть радиатора, которая близко к выхлопной трубе. Потом ее хочешь крась хочешь полируй, Думаю радиатор покрасить черным а корпусу оставить металлический блеск, шлифануть и полирнуть. Радиатор в корпусе закрепил сквозной шпилькой М6 , которая прошла между медными трубками радиатора, Две ее стороны будут так же точками крепления к раме.
14.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Всем привет. поставил себе двтчик ткмпературы масла.
что за датчик? где можно купить?
14.02.2015 р. відповів для Czeslaw
выглядит клёво! ... жаль у мя крыло не позволяеит также поставить.  крыло закрывает поток воздуха. думаю обрезать его.  но жду сезона чтоб наблюдать куда брызги летят с дополнительного крыла. чтоб лишнее не резануть
14.02.2015 р. відповів для trup87
ну посути термопара с выводом на електронное табло. я купил просто на радиорынке ( у нас в городе есть такой там почти всё електрическое можно купить от приставки 80-х годоав до електрошока)
15.02.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Здравствуйте,  Ярослав. Установил на комп кодек, что бы воспроизвести формат снятого вами видео. Посмотрел , приборчик полезный. Интересно понаблюдать за температурой  после установки МО. Соединять шлангами радиатор на прямую не совсем хорошо . Нужно подобрать подходящий краник для установки гидрораспределителя с ручным управлением под разную температуру на улице.
Змінено: 15.02.2015 р., Czeslaw
15.02.2015 р. відповів для kascej
Издеваешься? 30_crazy
У меня зарплата 60 євро 15_badgrin
15.02.2015 р. відповів для Czeslaw
добрый день. та уменя на мото маловато места между головкой рамой и баком. мне впринципи не трудно снять шланги со штуцера и содиньть штуцера другим кусочком шланги.
kascej
15.02.2015 р. відповів для User
ну и у меня не намного больше,также как у мотомехаников работа сезонная,в апреле начну шевелится,а в сентябре уже буду финишировать.мотомеханикам обычно до нового года есть чем заниматся.
18.02.2015 р. відповів для Messi512
Така проблема. Акб заряжений але коли включаю повороти або стоп то лампи що в приборній панелі почанають тускло світити... Де шукати причину?
Передивився проводку в фарі і взагалі де є зєднання.. ніби все добре але проблема так і залишилась. 02_sad
В чому ще може бути причина?
Маса всюди нормальна?
18.02.2015 р. відповів для Zjozya
так
Попробуй кинуть масу проводом 2,5кв.мм напряму на фару від акумулятора
Привет. а как ты проверил что акум полностью зряжен??? и соблюдина ли нагрузка в ватах на реле поваротов?  ( сколько ватт лампы) .
18.02.2015 р.
Акб був після зарядки, лампочки ніби по 3 Ват, точно не знаю..
Можна детальніше? 04_blush
19.02.2015 р. відповів для Messi512
ну не знаю === у меня на лифане 150-тке поворотники каждпя по 10Ватт, сгабаритт зад 5 ватт габарит перед 5 ватт. и стоп сигнал 21 ватт и ничего не тухнет.   мне кажется что чтото гдето лмбо на массу пробивает либо ( в патронах поворотов и стопов или в соодинениях поокислялося)
значит так, ток не дурак и бежит туда где меньше сопротивление, а самое маленькое оно в лампах на панеле приборов, вывод поворотники и стопы гдето коротят на массу скоре всего в переключателе, кз между + акб и лампами.
21.02.2015 р.
Завёл,завёлся с пол пинка01_smile
Для тех кто не в курсе,менял голову и клапана,поршневую01_smile
Клапана всё таки стуча совсем немного и дымок шёл не большой белый02_sad
В общем в итоге слетела цепь ГРМ02_sad
Главное что в двиг ничего не попало01_smile
Вопросы:
1)Из за чего небольшой белый дым когда на холостых работае?Даёшь газу постепенно пропадает...
2)Можно ли ездить с такой крышкой?Для чего перегородка эта?И на звезде царапина приличная на ощупь,можно ездить?
Змінено: 21.02.2015 р., ProVirus
kascej
21.02.2015 р. відповів для ProVirus
а поршневая уже приработалась?первые 100 км дымок может быть пока кольца притрутся к цилиндру
