+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1273813
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••12131415161718••393
avast
16.05.2013 р. відповів для LEOPARD
На 16 зуб. ведущей звезде на горку в двоём прёт как глухонемой не хуже чем на 15 ведущей почему начал искать ведущую на 17 зуб. проедусь и сделаю выводы.
Сегодня установил велокомп, разница в показаниях велокомпа и стокового брехометра показывает больше на 7-10 км в зависимости от скорости чем велокомп.
Есть 17 звезды.
16.05.2013 р. відповів для avast
Я купил на 17 звезду с МИНСКа ещё не просверлены отверстия и не нарезана резьба пока покатаюсь на 16 зуб, как подготовлю звезду на 17 проедусь сделаю для себя выводы и отпишусь.
avast
С Минска нормально подходит и дешевле.
18_good
17.05.2013 р. відповів для avast
   Почти в половину дешевле с Минска звезда чем покупать, а в продаже в нашем регионе на мотоциклы звезд нет только под заказ и нет гарантии что привезут или заказывать через интернет.
17.05.2013 р.
Djan50 и mashinist какая температура масла в картере и при какой скорости.
14.05.2013 ездили в двоём, пока масляного радиатора нет, температура масла в картере по  приезду домой была 113 градусов при скорости 70 кмч, так это не стоял в пробках  ездил в маленький город до сына.
17.05.2013 р.
У кого какие идеи относительно задней звездочки на Вандерер, какие подходят, хочу попробовать 16-39, сейчас 16-42.
17.05.2013 р. відповів для LEOPARD
Пока езжу сам без пассажира. До дачи 18км при скорости 60-65км температура 75-80градусов. Больше 80 градусов не было. Звездочки стандартные 1538. Длина окружности  заднего колеса-198см. переднего-192см.За городом температура-75гр. а при езде по светофорам-80гр.       Да кстати на масле SIC наездил 280км сцепление пока работает нормально не буксует.В работе коробки разницы тоже нет. Как на обкаточном так и на SIC 10W -40. Пока пробег-535км. Тоже думаю попробовать поменять ведущую с 15 на 16 зубьев. Но это чуть позже когда цепь немного вытянется а то длины цепи боюсь не хватит.
Змінено: 17.05.2013 р., mashinist
Вдвоем-10км,70км/час-65градусов,один 30км,75-80км/час-85градусов.Дальше пока не ездил.Наверное сказываются звездочки,у нас с Машинист-38/15.
18.05.2013 р. відповів для Direktor
Добрый вечер  Вячеслав. Я думаю если на  Road Wanderer поставить 1639 то это будет на скорость, уменьшая ведомую звезду с 42 на 39 увеличится скорость потеряете в динамике, двигатель не сможет раскрутится на максимальные обороты и возможно увеличится расход бензина, предполагаю то же самое если установить ведущую звезду на 17 зубьев как то так.
Если смотреть по соотношению то 3916 = 2,43 а 42/16=2,62  04_blush
18.05.2013 р. відповів для mashinist
Не пойму почему у меня проезжаю 38 км с пассажиром при скорости 70 кмч по брехометру а установил велокомп на 7-10 км меньше скорость показывает и температура сегодня была 108 градусов а несколько дней назад ездили вдвоём то же расстояние 38 км с пассажиром при скорости 70 кмч по брехометру, стоял на двух светофорах  температура была 118 градусов.
Сергей так это проехать 18 км а если 80 км проехать температура выше будет однозначно а в дальнобое к примеру поездка в Крым  06_question
Значит автомобильное  масло  SIC 10W -40 подходит к мотоциклу и можно лить при следующих заменах.
Пробуй, отпишись какой результат.
Змінено: 18.05.2013 р., LEOPARD
avast
задниеесть на 38,41 и 45.
Это под 428 цепь
передние с 13 до 17
Змінено: 18.05.2013 р., avast
18.05.2013 р. відповів для avast
задние есть на 38,41 и 45.
Это под 428 цепь
передние с 13 до 17
Так это у вас в Харькове на Барабане такие звёзды с отверстиями а у нас только в свободной продаже с МИНСКа где надо немного руки приложить а родные только под заказ и не 100 % что привезут в основном запчасти Альфа Дельта и скутеры 49,9- 150сс  или с интернета заказывать или просить кто с Харькова что бы купили и прислали.
avast
18.05.2013 р. відповів для LEOPARD
Это под 428 цепь
передние с 13 до 17
Передние звезды по 25-30 гривен, задние по 60-70. это под 428 цепи
Но мне больше нравятся 520, они ходят реально дольше и не рвутся, как 428
19.05.2013 р. відповів для avast
Согласен что цепи с шагом 520 крепче за 428, а на наши мотоциклы возможно подобрать звёзды ведущую и ведомую с шагом 520.
Фото 1-2 Звезда передняя 16 Minsk CB CG 125/200, размеры как на фото 2, фото 3  Звездочка ведомая 428*42 внутренний диаметр 58, диаметр по отверстиям 90
20.05.2013 р.
Привет всем!Никто не задумывался замкнуть раму?На Кивей200сс,рама как у нас,замкнута двумя трубками.Есть ли смысл заморачиварься?
avast
20.05.2013 р. відповів для Djan50
Хуже точно не будет. Жестче будет, может паразитные резонансы уйдут(вибрация на каких то оборотах.
21.05.2013 р.
Вчера менял масло и даже не обратил внимания , что рама действительно неполная, сегодня просмотрю каталоги по мотам и буду думку думать. Идейку хорошую подкинули аж руки зачесались, гляну на 125-ки Хонда, Ямаха, Сзуки да и европейских в каталогах немало.
21.05.2013 р. відповів для Djan50
Предполагаю что будет лучше если замкнуть раму и подножки водителя прикрепить к трубкам которые будут замыкать раму, это глупость  подножки водителя прикреплены к двигателю.
21.05.2013 р. відповів для Direktor
Вот ссылка на скачивание инструкций к мотоциклам. Road Wanderer RIVAL150
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_weblinks&catid=19&Itemid=37
21.05.2013 р.
Спасибо Федорович за инструкцию.
