+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1286467
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
13.11.2014 р. відповів для 1Slawa2
Хто знає-генератор в двигуні 16.2FMJ повинен будь в маслі (точніше маховик).
Генератор не должен быть в масле.
13.11.2014 р. відповів для LEOPARD
У мене в моторі коли відкрутить пробку на лівій кришці зверху і прокрутить мотор зав.ножкою то ротор в маслі так як рівень в моторі.
я
expert
Не переживай,опасного нияего нет.
Так бывает...
це всьо капец!!!
тепер генератор буде омиваться маслом і охолоджуваться = це дуже небезпечно, бо з одного боку гарячий генерато під час шунтування ще більше нагрівається, а чим гарячіший провідник тим більший у нього опір. з іншого феромагнетики из нагрівом втрачають магнітну силу і відповідно зменшують ККД установки
крім того дрібні залізовмісні лусочки, які утворюються в результаті нормального зношування, будуть залипать на внутрішній стороні ротора.??? чого на внутрішній? я не знаю... а це значить що дрібний бруд не буде псувать пидщибники, що подовжить життя твоєму моторові.
Крім того омивання маслом лівої кришки збильшує площу охолодження. що призведе до подовження життєвого циклу моторного масла.
обчем це дуже і дуже
добре
14.11.2014 р. відповів для 1Slawa2
У двигателя 162FMJ это нормально.
15.11.2014 р. відповів для 1Slawa2
Открутил крышечку на левой половине картера, когда клапана вставлять видно метки на роторе масла нет, прокрутил киком два раза масла не видно, и от куда там ему взятся а у тебя как уровень в моторе  06_question
16.11.2014 р. відповів для 1Slawa2
никакого масла в генераторе не должно быть это не нормально зима длинная снимай крышку и генератор ищи причину либо где то трещина либо сальник пришел в негодность.
16.11.2014 р. відповів для demnv
Не знаю.У меня на колоколе есть капли масла.При этом уровень масла не падает.Двигатель работает нормально--ПРОБЕГ4000 км.И из-за этого вскрывать двигатель нет никакого смысла.
16.11.2014 р. відповів для mashinist
двигатель и не надо разбирать надо открутить пару болтов и снять крышку с лева капли масла не страшно но если в генераторе уровень масла как в картере это не нормально
Не хотелось но прийдется открывать и смотреть в чем причина.
На 125 кубовых есть канал для стока просочившегося масла .На наших стока по моему нет.Надо идти в гараж смотреть.
учи матчасть і не панікуй
16.11.2014 р. відповів для Grom
Учу матчасть . Не поленился исходил в гараж .Докладываю результат для тех кто любит спорить. В двигателях 162 FMJ полость картера через отверстие в перегородке соединена с полостью генератора (фото 1 ). Так-что наличие замасленного колокола генератора это нормально.Если будете снимать крышку генератора не забудьте открутить еще один  болтик в корпусе редуктора стартера а то сломаете крышку (фото 2).
так и скажи = мото токсикоз
завтикав відкрутить одного болта - рвав знять кришку, мало не зламав... тепер посаджу на герметик, щоб не текло
взяв і опозорив одного з модераторів теми = тепер ти враг леопарду = іди звіняйся
п.с. (Правий Сектар значится) - а нашо тобі треба була та кришка?
16.11.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
пошук google
так прямокутничок = хочеш мінять запалення = го у відповідну гілку, там вже не перший рік ламають списи
http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/
У меня на сегодня пробег более 15 000 км и масла ни на колоколе ни в левой крышке нет, и в мопеде в кабовском моторе так же в левой крышке масла нет.
17.11.2014 р.
Всем привет!   Месяц назад прикупил себе мотоцикл с мотором 162FMJ. люблю ездить по лесным дорогам, поэтому купил более внедорожный.  Мот не новый 4 месяца ему. купил за пол цены, пробег 1200км.   поездить в этом году удалось только 13км. до гаи 2 раза на регистрацию и за номерами.
Читал 2 недели эту ветку форума, не стал сразу вникать в беседы, изучил старые опсуждения чтоб не повторятся.
Сабираюсь ставить МО, заказал крышку , вместо радиатора буду использовать тормозную трубку, накрутил спиралью так чтоб поместилось вдоль рамы под баком. трубку взял от 2109 центральную магистральную стоит примерно 20гр (70р). заказал с китая датчик температуры.
передняя вилко длинная очень и мягкая, при скорости 50-70км руль потряхивает, токарям заказал сделать бугель. в моей модели крыло крепится к траверсе а не на перьях вилки, может станет по жоще. заметил трещины на креплениях перьев на верхней траверсе. снял, крепежи отломаны. отдал аргонить (алюминевая).
kascej
17.11.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
а у меня есть такие данные это с хонды cg 125 . они что не изменилися
фазы меняются на протяжении 30 лет даже у хонды,а китай по всякому эксперементирует,можно приобрести разные распредвалы,но все привязаны к одному кулачку,впуск и выпуск по ширине одинаковы
kascej
17.11.2014 р. відповів для LEOPARD
157FMI движок,масло с новья для ожлаждения обмоток гены,полость гены связана с остальным картером,на 1Р53FMI гена был сухой
17.11.2014 р. відповів для kascej
так в том-то и дело, что есть генычи в масле, а есть сухие. к примеру, в кабах в крышке специально есть отверстие за выступом, чтоб сконденсированная влага стекала. когда у меня начало из-под крышки обгонки прокапывать, сами понимаете, что капли стекали на пол. причем, после вскрытия крышки я обнаружил, что ту толику масла попросту взбило в пену
так что тут надо смотреть по факту. почему и опасно давать советы наобум. кто-то посчитает, что это нормально , а кто-то начнет паниковать
