+15 °С
Переглядів: 1273727
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
25.05.2014 р. відповів для tsinik
хороший дедовский способ: клеммы зачищаются, обильно смазываются солидолом, контакты затягиваются. все, о проблеме "зеленого грибка" можно забыть
спробую, бо задовбався - мінусова клема блін увесь час закисляється...
25.05.2014 р. відповів для mashinist
Спасибо за ответ. Мне достаточно и такой вариант. Температура 75 - 80 градусов в картере как раз нормально.При температуре более 90 в  двигателе появлялись какие то другие звуки и мне это не нравится.
це виход на робочу температуру = робоча для наших моторів до 100-120, це все таки воздушник
25.05.2014 р. відповів для Grom
Я езжу на автомасле а у него рабочая температура 90 градусов.
25.05.2014 р.
Добрий день , така проблема (нема більше куди звернутись), розбив фару таку як на фото(( Можливо хто бачив в продажі? чи на яку краще замінити???
25.05.2014 р. відповів для vad20094
купи фару от явы или ижа и будет тебе  счастье 01_smile
не повіриш = у автомобільних моторів робочі температури від 96 до 108 градусів Цельсія, шкала на приборці (особливо якщо там є цифри) зроблена так, щоб всякі іпохондрики не задовбували СТО - у мене машина перегрівається
тосол це не вода = тосол це водний розчин етилен- пропілен - гліколю, гліцерину, неорганіки всякої - він кипить при вищих температурах + в закритому об'ємі = тому робоча температура двигунів рідинного охолодження лежить в діапазоні 96 - 108 С
не переймайся за масло - якщо воно хороше, то має витримувать короткочасні нагріви до 200, а якщо воно і так паскудне, то їзда по датчику температури все одно не спасе ситуацію
(я теж катаю автомасло - поки жодних нарікань)
kascej
хороший контакт обеспечен изготовителем,предпродажной подготовкой и в последствии пилотом,кислотные газы отводятся из акума под мопедку,акумуляторный отсек хорошо вентилируется и ни каких признаков окисления уже на протяжении 4 сезона.
25.05.2014 р. відповів для arcashan
А проводка туди влізе? 06_question
возможно чтото прийдеться колхозить  смотри по обстоятельствам  потому что такую фару ты врядли найдешь
kascej
явовскии и ижевскии больше диаметром не помещаются под приборкой,да и очень дорогии если качественно реставрированые
http://www.retromoto.lv/forum/motociklu-lukturi-t6710.htm
хондовскии из китая намного дешевле,за 60-70 евро можно приобрести
http://www.nrcentrs.lv/lukturis-6/
а чистый китай в 30 евро может обойтись
Володя привет. Купил крышку на головку и столкнулся с проблемой .В новой крышке отверстия для подачи масла меньше процентов на 25.На фото слева стоковая крышка а справа новая.Теперь думаю стоит ли увеличивать отверстия в новой.
а не подскажеш где ты брал крышу на голову 03_biggrin  я тоже захотел поставить масляное охлаждение а крышку сверлить не охота
хорошие тормоза должны быть в голове у не у мотоцикла
Можешь такую поставить,в прошлом году на рынке за 50гр брал.Однако от ижа и явы посерьезней будет.Там оптика хорошая и лампу помощней поставить можно.Проводку в фару пихать не недо,она за фарой хорошо умещается.
26.05.2014 р. відповів для status1
Я в прошлом году в Лозовой брал за 80гр. Сколько сейчас стоит- не знаю, давно не заходил на моторынок. Что-то "купило притупило" 62_sarcastic
Я покупал в интернет магазине в Харькове.Но там не очень добросовестные ребята.Сказали что да заказанный товар есть высылаем.Но вместо задней звездочки на 38 зубьев выслали на 36.А она не походит там посадочное место не такое.  Извини но рабочую ссылку я делать не умею.Высылаю фото сайта этого интернетмагазина.     Я в крышке нарезал резьбу м8 и собирал на эпоксидке для герметичности.
Змінено: 26.05.2014 р., mashinist
26.05.2014 р. відповів для mashinist
я тут нашол готовый комплект http://ua-tao.com/index.php?option=com_taocategory&view=taoorderitem&id=18688252538 жалко только стоить в украине он будет около  1000 с дасттавкой а самому делать нет возможности
27.05.2014 р. відповів для mashinist
Привет Володя. Я тоже пришел к выводу что м.радиатор надо ставить на дуги.Там самый сильный напор воздуха.Да а у меня радиатор немного больше---на 8гармошек а у тебя на 6.
Привет Сергей.
Да  смотрел у семя свой радиатор на 6 гармошек у тебя на 8 значит немного лучше охлаждение будет, у меня радиатор от ЗАЗ 968 М 40 лошадок на нём такой радиатор был а у тебя наверное с 50-ки на 2 гармошки радиатор больше. Где покупал такой радиатор?
 Но знаю точно из двух прошлогодних поездок в Крым радиатор от ЗАЗ со своей работой справляется вот только внешний дизайн мне не травиться. Из личного опыта знаю точно у сына мотык LIFAN  LF 150 c одной выхлопной трубой там выходное отверстие с головки штангелем не измерял но видно что больше чем у моего  Road Wandererа выходит с головки на 2 выхлопные трубы с маленьким выходными отверстиями и именно двигатели на Road Wanderer если ехать с одной и той же скоростью то у  Road Wanderer температура масла в картере больше чем у LIFAN  LF 150 мы с сыном не один раз эксперименты проделали результат тот же. Три человека владельцы  Road Wanderer общаюсь по мобильному их на этом форуме нет  все подтверждают что двигатели греются, почему я перед поездкой в Крым задумался о масляном охлаждении ты же сам видел когда в июне 2013 ездили в Крым, сразу думал что пока обкатка сильно греется но нет и после обкатки сильно грелся двигатель пока не установил МО, грешил на бедную смесь но нет и пришел к выводу задушены выходные отверстия в головке да и колена тонкого диаметра и возможно дело в глушителях.
27.05.2014 р. відповів для status1
На Бегамото в прошлом году были в продаже такие комплекты стоил примерно 800 грн, сам лично на открытии сезона познакомился с парнем у него Спарк 150 был он покупал на Бегамото такой комплект МО и говорит что радиатор очень хлюпенький нежный немного поездил крепление радиатора верхнее оторвалось заварил потом потёк сам радиатор а такой радиатор можно было отдельно заказать на том же сайте от стоил около 420 грн я сам хотел такой радиатор заказать потом передумал и для себя решил не буду гнаться за красотой а за надёжностью и установил себе радиатор от ЗАЗ не красиво колхозно но надёжно и сам радиатор со своей задачей справляется.
27.05.2014 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя. Радиатор вроде от ЛУАЗА а купил случано беушный на автобазаре на 12 квартале.  Я попытаюсь сделать коробку вокруг радиатора что бы хоть немножко облагородить внешний вид.
Змінено: 27.05.2014 р., mashinist
Привет Сергей.
Смотрю твоё фото 1 так на крыле белое пятно это чиркает по крылу радиатором когда вьехать в ямку  выше радиатор нельзя прикрутиь? На втором фото радиатор размещён между перьями его почти незаметно может впереди декоративную решетку и вид внешний лучше будет.
Выше уже некуда а при сильных толчках крыло достает радиатор. Сегодня сделал защитные дуги и буду переставлять радиатор на дуги.
