Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1273938
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
21.03.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Я поставил датчик(геркон) на болт крепления переднего крыла к вилке. Потом из велосипедной спицы согнул скобку для крепления магнита.Сверлом 2.5 мм просверлил спицу в нужном месте.Поставил скобку и нипелем для натяжения спиц закрепил ее на колесе. Эта конструкция выдержала путешествие в Крым и служит по сей день.
Добавляю фото.
21.03.2014 р. відповів для Grom
а у мене клапан прогорів... випускний, красіво і мосчно = як плазмой різали
спочатку падала потужність. потім 2-3 км мотор не тримав оберти, потім не давав високі і не їхав на малих (але заводився з полтика). А потім просто заглох і не завівся досі (дивно - головку зняв і не заводиться)
      Це ты про мотоцикл чи про державу Украину?
Датчик(геркон) приматываеш синей изолентой к пластине вырезаной из оцынковки.Оцынковку ты можеш подгибать чтобы выдержать зазор между магнитом и датчиком   2-3 мм.Я пытался прикрепить датчик металическим холмутом но неудачно---раздавил геркон внутри.Геркон очень нежный и залит в мягкий пластик. Пришлось покупать геркон на радиобазаре припаивать к нему провода и заливать все это эпоксидкой в колпачке от шариковой ручки.Штатного провода немного не хватило пришлось подпаять еще см 20-30.  Велосипедный комп  АС 680 работает неплохо правда иногда бывают провалы на 4-6кмчас.Разгонялся до 80 --больше не пробовал.Ставил вело.комп. подешевле за 40 гривен.стабильно показывал до 30кмчас а више показывал непонятную билеберду.Толи комп плохой то ли батарейка слабая не разобрался.Купил за 85 гривен АС680 ---этот работает но на всякий случай каждую весну ставлю новую батарейку.
Змінено: 21.03.2014 р., mashinist
А у на твоем мотоцыкле заднее колесо на 16 или 17 дюймов ? Или так фото искажает ?
21.03.2014 р.
всем привет!вчера поставил магнит на сосок,но он так нелепо там смотрелся 06_question ,сегодня взял другой магнит и переделал
21.03.2014 р. відповів для mashinist
переднее 2.75*18,заднее 3.50*16
21.03.2014 р.
вот в кратцах
21.03.2014 р.
еще меня беспокоят боковые крышки,потому что их можно легко снять и все что за ними 23_ireful3 ,начал разроботку замка
22.03.2014 р. відповів для Grom
вот фото багажника
22.03.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
велике дякую - роздивився, буду ще думать
У меня пока сиденье не снимеш боковые крышки невозможно снять.
У меня подобная конструкция.Подножки пассажира удобные.С женой по 300км в день проезжал,не жаловалась))).А вот багажник никудышный,месяц с кофром и отвалился.Нет упоров,большой рычаг на излом,плюс тонкая трубка и дырки  снизу насверлены.Решается вставкой внутрь толстотелой трубки.
22.03.2014 р. відповів для Djan50
у меня когда была альфа тоже багажник лопнул,тоже туда трубку и заварил-перекрасил в черный цвет
22.03.2014 р.
сегодня приехал с роботы при доезде домой услышал шум в купале(ветровике)думал болты оттянулись но все хуже лопнуло ветровое стекло(стеклом не назовеш) 10_ireful2 ,незнаю сто теперь придумать 27_dash
Bender
В смысле, само лопнуло? ничего в него не прилетело?  05_shok
Не видно на фото, у тебя под болтами есть резиновые шайбочки?
Сегодня снял свой "ветровичек", хочу пленкой обтянуть, а то прозрачный, все потроха видно, попробовал прогнуть, пластик вроде не сильно хрупкий, немного можно прогнуть.
22.03.2014 р. відповів для Bender
вот резиновые шайбочки тут не придумали,я сам практически везде самодельных насовал,а про ветровик не подумал,буду искать материал для самоделки,гнуть нужно строительным феном но очень аккуратно!
какая у тебя стоит лампа в фаре?
Bender
23.03.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Это линза биксеноновая.
23.03.2014 р. відповів для Bender
скинь фото плиз и оцени свет ее цену?
