+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1273223
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
15.02.2014 р. відповів для abazoffka
Вот пройди по ссылочке этого дяди,это по увеличению бензобака.http://www.moto.com.ua/forum/topic-146132/message-1237864/#1237864
спс: сходив + почитав = не то... (а задувать через сілуміновий бензокран = ваще жесть)
у мну проблема не V бензобака, а форма = ухі мішають...
щас немаю змоги проілюструвать, але суть така - в бак упираються траверси, тому його треба фігурно стукнуть спереду/із середини назовні. Тому я думаю дешевше вийде його розрізать + зварить верх, а потім вварювать модифіковане донце
kascej
15.02.2014 р. відповів для Djan50
Да,планы грандиозные! То уже совсем не Апач будет.До комплекта еще бак-капельку,и приборку соответствующую. Вот понравилась конструкция кофродержателей,найду материал,себе подобное сооружу.
это на апаче для кофров,а я неуч думал что с одной стороны для сари
http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=10286&d=1239874380
Змінено: 15.02.2014 р., kascej
15.02.2014 р. відповів для kascej
СПС = розвеселив
так все правильно:
з той сторони ноги а з цієї треба чимось врівноважить = почепили кофр  15_badgrin
Змінено: 16.02.2014 р., Grom
kascej
16.02.2014 р. відповів для Grom
СПС = розвеселив
так все правильно:
как то нужно легкую мапедку уравновесить 01_smile там в каждой сари по килограм 100 03_biggrin
18.02.2014 р.
Парни, никто не нарывался в украинских инет-магазинах на такой кик ?!, пересмотрел все магазины, чето ничего не найду, есть ровные, есть с зубра, а полукруглого как на картинке нигде нет.
18.02.2014 р. відповів для voffkaZ
глянь у мотоквартала = там 2-3 вида точно єсть
я собі поставив з Jianshy = тепер не треба складать підніжку для запуска
18.02.2014 р. відповів для Grom
там прямые и с зубра.
ты будешь смеяться, но в совкоциклах такие кики активно применялись на ИЖ-планетах (может, юпитерах тоже). там же нет ничего нового: паз для упора, проточка под шарик подпружиненый. чем искать, не проще ли слепить "из того, что было"? тем более, парень ты, вроде, не криворукий (раз кто-то обращается, по твоим словам). можно и без заманух, а по принципу карданного соединения
18.02.2014 р. відповів для tsinik
я когда мот брал лапки кика не было вообще, я спрашивал у прошлого хозяина где кик, тот так и сказал: он не нужен, мот с покупки был без кика. не знаю, мож наотмашь сказал чтоб я не доставал, а мож и правда, я не стал допрашивать (радости были полные трусы, не до кика было 03_biggrin ).. счяс думаю поставить.
Не найду родного, куплю зубровский, крепление на вал обрежупросверлюнарежу резьбу и будет "как родной".
19.02.2014 р. відповів для voffkaZ
Бывают без кика, видел на рынке китаянскую рядную двойку такую, долго не продавалась именно по этой причине, еле спихну торгаш "бедолага" ее 62_sarcastic
kascej
немного опоздал,2 года назад свой в металлолом сдал,привык уже  за 20 лет катать без кика 01_smile
19.02.2014 р. відповів для kascej
я как бы уже тоже привык без кика ездить, но планирую поставить для экстренных случаев.
В том году были на ночевке, за ночь музней усадил аккум в нуль, на следующий день заводить.. и даже релюха не клацает,..  я тогда помучался толкая по мокрой траве, на "лесной тропе" при раскисшем черноземе вообще бессмысленно было толкать, маленький дождик был. А вот с кика завел бы сразу. Только для таких случаев он мне и нужен.
Буду ставить, пригодиться.  01_smile
kascej
20.02.2014 р. відповів для voffkaZ
ну мне тогда еще нужно возить с собой того кто будет кик дергать,самому уже не по силам
20.02.2014 р.
Сегодня приехали повороты, ну и понеслось... а хотел в гараж сходить.  03_biggrin
Начал эксперименты, все навесным монтажом, проводками и подстроечниками. Заранее снял с мотыка релюшку и прихватил лампочки (и новые и горелые, все что не жалко).
Наколупал с мобилок нокий 6680N73N80 светодиодов вспышки 4шт. Примечательность у них в том, что, они на 12В. и не нужны никакие драйверы и стабилизаторы, тупо два проводка и на акум, горит аж слепит, при этом потребление у светика порядка 50мА и чуть-чуть греется. Чтобы не спалить светодиод, в разрыв питания кидаем "баласт" 0.25-ватный резистор на 10ом, этим снизим ток, и в случае перенапряжения пусть лучше греется резистор чем светик, а заодно и продлим жизнь светику. Подключил к релюшке - не блымает. Чтоб реле "увидело" нагрузку с плюса питания на корпус припаял переменное сопротивление 5Ком, подстроечником вывел минимальное потребление светика и чтоб при этом релюшка "четко" видела нагрузку. Отпаялпомерял, с моим реле, у меня вышло 2.7Ком.
Сделал все замеры, в итоге получил следующее:
потребление с одной лампой накаливания 5Вт - порядка 500мА (0.5А) при 12В.
потребление с самодельной лапой-светодиодом - 10-20мА (0.01-0.02А) в диапазоне напряжений 8-14.6В.  (при этом ничего не греется и бояться не за что !)
При прогоне, светик проморгал больше 18 часов, все работает и никаких отклонений.
На солнечном свете видно прекрасно. (дальше буду оценивать на мотоцикле в реальных условиях.)
Математика - на аварийке с лампами накаливания получаем нагрузку на аккум около 2А, с самодельными лампами-светодиодами, в среднем, при напряжении аккума 12.6в. получаем 50-60мА.
Ну а дальше дело за малым,. для дальнейшей смены светиков на лампы, я сделал просто, у сгоревших лампочек по отрывал цоколи, на двух-стороннем текстолите припаял резисторы, резисторы вставил внутрь цоколя, и припаял цоколь к текстолиту, а на внешней стороне уже припаял светик. Получилась такая лампочка-самоделка.
После всех экспериментов все это дело облагородил, так что показываю уже конечный результат.  01_smile
По поводу видео: во время сьемки горели с двух сторон две люминесцентных лампы по 18Вт. и + общая эноргосберигайка эквивалентом 150Вт. так что освещения было предостаточно.
счяс переделаю подсветку номера. 03_biggrin
20.02.2014 р.
Все, закончил и с подсветкой.
Вытянул лампочку,  вклеил перегородку,  обклеил все внутри фольгой, отрезал от ленты три светика и прилепил на перегородку, припаял проводки, ну и клеем их, клеем..  03_biggrin
На стекло прилепил фольгу с вырезом под светики, ну чтоб не получилось как «прожектор перис хилтон», в итоге светит.
Сделал снимок в темноте и подложил картинку в место номера, вот чето мне кажется что ярко светит,..  21_umnik
Ладно, поставлю на мот а потом видно будет.
вроде на сегодня все, можно и кимарнуть пару часиков. 01_smile
Володя, ну ты даешь 18_good , я в это время уже бреюсь и на работу собираюсь (5минут не спеша иду )57_sunbespectacled , а ты только  50_lazy ложишся. Завидую 01_smile
Светодиодов в поворотниках мало,на ярком солнце видно очень плохо!Да и экономии никакой!Сколько те поворотники работают?В габарит,подсветку номера,приборку,там они просто необходимы.А стоп-сигнал,и поворотники нежелательно.Летом чуть в "Чери" не въехал!Так там заводсие,суперяркие.При ярком солнце не видать,совсем.
20.02.2014 р. відповів для Djan50
согласен на все 100. стопарь и поворотники лучше оставить стоковые, с лампами накаливания. они работают 5 секунд, не высадят аккум. из приборки выкинул к лешему повторители поворотов (гребут под себя 5 ватт с учетом того, что мне видны передние). все равно днем не видно, а ночью и так блымает. так же указатель дальнего света. я же не настолько валенок, чтоб определять по контрольке, какой свет у меня включен
20.02.2014 р.
Иванович, нечему завидовать, у меня с детства режим сбит, счяс страдаю от бессонницы, мать ее..
Ну, на счет "солнце и мало" теоретически согласен, потому как видел на практике разные светодиодные лампы,.
Паспортная мощность светика 4W, такие-же светики мощностью 1W применяются в авто.ходовых огнях, только там линзовое увеличение и в полоске порядка 8-10 шт. стоит. Покатался по Краснодарскому краю, ехали в Сочи, при ярком солнце такую ходовку на машине видно было с далека,.
Ладно, поставлю и посмотрю, а смену на лампы накаливания я уже предусмотрел.  01_smile
 Стопарь стоковый оставлю, безоговорочно. проверено опытом.
Повторители в приборке сменил на светодиоды сразу после покупки мота, родные днем даже без солнца не видно было, теперь даже на ярком солнце видно, но ночью аж слепит, скажем так - мешают не очень сильно, но дискомфорт вносят. А вот индикатор нейтрали вообще выкинул, он не нужен, на приборке и так скоростя показывает.
Ладно, теоретические испытания прошло, теперь буду испытывать в реальных солнечных условиях.
Сменить лампы минута времени.  01_smile
кстати, была попытка сменить в своём дельтоподобном корче габаритку на светодиодную лампу. результат разочаровал. т.к. у нее узконаправленный луч, то это было похоже на отмазку от ментов. зато потом был босяцкий подгон от кореша с светиком на 5 диодов, который и дал нужный эффект. с этой лампочкой даже что-то видно спереди. проблема светодидных ламп с линзами - узкий диапазон. могут либо слепить либо работать вхолостую
