0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1263796
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
08.09.2020 р. відповів для Grom
на чермет переходищ? нудно стало ?15_badgrin
10.04.2021 р.
Доброго времени суток.
Просьба к владельцам спарков (мото Spark sp 150 R20) и не только, если не затруднит, сделать фото крепления пружины центральной подножки в месте крепления к раме.
Собственно вопрос в чем -отвалилась центральная подножка. Саму пружину подобрал, а к чему ее крепить -х.з. такое ощущение, что чего то не хватает....
В моем варианте пружина крепится слева.
Спасибо.
Ps в целом, по движку особых нареканий не было.
Во время крайней вылазки на Коростышевский гран карьер (- красиво, но крайне загажено) поймал неприятный сюрприз - открутилась гайка крепления задней звездочки которая находится внутри барабана.
Стопорная шайба не помогла. Болт открутился и заклинил колесо (благо скорость была не большая)
- Еще один плюс в пользу фиксатора резьбы (а по хорошему такие вещи бы на шплинт садить)...
На сегодняшний день -пробег 11 тыс. Комфортный крейсер 85-90 (по gps). Расход топлива при таком крейсере около 3 л. Бака (11,5 л) хватает в среднем на 330 +- км до резерва...
10.04.2021 р. відповів для irbis80
У меня не Спарк . У меня Леопард. Но наверно пружыны одинаковые . Верхняя часть пружины цепляется под цепью за приваренную скобочку.
11.04.2021 р. відповів для mashinist
Спасибо. Гляну.
- Что то какой конструкции у себя не припомню. Может и в самом деле отвалилась...
Ладно, если что, то проволка всегда под рукой ;-).
11.04.2021 р. відповів для irbis80
Вот эта скобочка на твоем фото.
11.04.2021 р.
- Спасибо огромное!!!
Скоба именно там и была. За слоем мазута сразу не приметил.
Уже все поставил.
Теперь можно нормально ездить, а не распугивать полицию ;-).
borusevich забанений
07.05.2021 р.
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем lifan rival. Мотоцикл достался с пробегом 280км, весь комплектный но разобран. Двигатель снят, поршневая тоже снята, в двигатель уронили толкатель. Буду извлекать и собирать. Пробег не скручен, цилиндр ещё в хоне. Нагара на поршне практически нет.
Змінено: 08.05.2021 р., borusevich
09.05.2021 р.
Вскрыл мотор, толкать не нашел, знал бы, не колол. Теперь собираю мотоцикл. Владельцы, подскажите как крепится крыло и задний багажник к раме, сплошной шпилькой или 2мя болтами? Еще раз уточню, мотоцикл купил разобраный, не весь крепеж есть в наличии. Какие есть слабые места, чему при сборке уделить внимание?
10.05.2021 р.
Собрал и завел мотоцикл. Все хорошо, кроме нескольких нюансов. Кикстартер цепляет педаль тормоза, но это легко исправить. Не настроенный карб,  опять же поправимо. И самое серьезное при нажатии на тормоз, загораются поворотники все и лампа нейтрали. Тут уже сложнее.
13.05.2021 р.
Уронил штангу выпускного клапана в двигатель. Её реально магнитом достать не разбирая двигатель? В отверстии  я ее не вижу. 02_sad
14.05.2021 р.
Достал толкатель магнитным захватом. Завел. После дельты мотор очень шумный. Причем цокот штанг перемешивается ещё с какими то шумами.
14.05.2021 р. відповів для borusevich
Из своего опыта, CG-моторы если все отрегулированно, то они не громкие, слышно только специфический шелест-цокот клапанов.
Посмотрите, нет ли люфтов в постели рокеров?
https://youtu.be/lu9030oqPRg
Попробуйте залить масло 20w50,  с ним мотор мягче и тише работает.
Змінено: 14.05.2021 р., moto-moto
14.05.2021 р. відповів для moto-moto
Вот этот цокот, а на повышенных оборотах,  звук швейной машинки,  и донимает.  После владения дельтой, кажется шумным. До этого давно была двух сотка с балансирвалом, вроде тише был. Хотя там как раз верх двигателя прятался за пластиком, может это и снижало шум.
Диагнозы на расстоянии ставить , не благодарное дело)
Снимите видео.
15.05.2021 р. відповів для moto-moto
Попробую, если конечно камера передаст звук
16.05.2021 р.
Видео не снял, но пришел пока к выводу, что много звуков издает навесное. Фары например, бак может резонирует,  приборка. Буду устранять потихоньку. Еще смущает, что прокладку под голову поставил пранит с металлическим кольцом, она усаживаеться, и зазор в клапанах меняется. Буду первое время проверять, что бы не прогорели.
20.05.2021 р. відповів для mashinist
привет, что за интересная водительская ножка ?
20.05.2021 р.
Тюнінг, зустрічав я на ринкі...
20.05.2021 р. відповів для DimYY
Подножки стояли на мотоцикле с магазина.Крепятся к раме двумя болтами сквозь резиновые блоки. Наверное для снижения вибраций.
24.05.2021 р.
Народ, подскажите как левый сальник переднего колеса должен стоять - пружинкой наружу или вовнутрь?
И он у меня не вращается с колесом, а на месте стоит. Это не правильно или как?
uptosite
