+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1281653
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
05.01.2018 р. відповів для Czeslaw
Ход задней подвески 100мм это ШИКАРНО 20_drinks
Полуэндуро  03_biggrin , намного комфортнее ездить и позвоночник спасибо скажет 18_good
05.01.2018 р. відповів для moto-moto
Раз полуэндуро, заначит нужно замутить ловушку для приводной цепи и внизу под цепью, возле ведущей звездочки ролик -успакоитель. Вот только будет ли это на мопедке  класса стрит выглядеть в "пределах приличия"? 03_biggrin
так вам же надо ехать, а не шашечки...
сам неоднократно из-за маятника ловил себя на щелчках цепи - не уследил за натяжкой. там грань очень тонкая - под нагрузкой не перетянуть, для одного - провисает. надо делать ловушку. а себе, вместо слайдера - впендюрю на маятник обрезок армированной резиновой толстостенной шланги. ее не так жалко  03_biggrin
05.01.2018 р. відповів для tsinik
Значит "нормы приличия" каждый волен писать себе сам! Хотя цепь у меня ни разу не слетала но иногда щелкала, было. Из-за чего и переделывал слайдер. Займусь ловушкой после праздника. С наступающим Рождеством!
Змінено: 05.01.2018 р., Czeslaw
я отделяю нормы приличия от комфорта, надежности и безопасности. плевать мне на эстетику, если есть шанс, что цепь заклинит на зубе звезды на скорости и я разложусь. а если еще и сзади вечно прижимающиеся консервоводы, которые попросту не успеют оттормозиться - то там более.
и вас с наступающим!
На всех современных стритах (дорожниках), ход заднего колеса = 12.5 - 14 см. Передней вилки = 12 -13.5 см. На старых ижах (ссср) , 90 - 105 мм. перед = 150мм. Ява (чсср) = 80 -90 мм-зад, 170мм перед. Ловушки обычно ставят с ходом колеса от 200 мм. Что-бы не мучатся с натяжкой цепи, проще установить роликовый натяжитель цепи. Слайдер цепи из капролона я выкинул, гремит сцуко сильно. Поставил резиновую полоску от транспортерной ленты  18_good
ник - "СТАРЫЙ"
06.01.2018 р. відповів для Czeslaw
Приветствую всех, я себе на Кануни делал "успокоитель" цепи на ролике, тоже "от нечего делать" и получилось очень даже ничего 18_good Тоже в штыки здесь встретили эту идею 02_sad Чуть позже постараюсь найти свое сообщение и дам ссылку. Очень просто и дешево.
06.01.2018 р. відповів для Direktor
Спасибо,Вячеслав Иванович .
Роликовый успакоитель обойдется не дорого . Подшипники, пластмасса , металл - найдутся. Сам кое что могу хорошим людям сделать и мне в таких мелочах не отказывают.  Сделал бы и раньше, просто казалось, что ролик это китайский колхозный тюн, он будет греметь и мешать нормально работать цепи. Оказывается они устанавливаются на некоторых внедорожных мото производителями.
06.01.2018 р.
Нашел на Ютубе видео, где проблема неравномерной натяжки цепи при ходе маятника  решает  механик  Лёвша и его помощник Мойша  своим, авторским способом.  03_biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=aLNM3uLhjaQ
Змінено: 06.01.2018 р., Czeslaw
Не заморочуйтесь. При такому ході маятника непотрібно ні вловлювача ні натягувача ланцюга. Багато сучасних лайт-ендуро і "паркетних" ендуро з ходом колеса 200мм цього не мають, тож не варто переускладнювати конструкцію.  А капролоновий чи фторопластовий слайдер дійсно трохи шумний. Я на своєму вирізав слайдер  з поліуретанового листа 10мм, теж стійкий до стирання і мастила.
Вот нашел...ролик на двух подшипниках, эти ролики есть в кросовках, вмонтированы в пятку (молодежь катается), ролики нашел на секонде за пять гр., можно от скейта тоже, все остальное-это болгарка и дрель.http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1309899&page=2
06.01.2018 р.
із свого досвіду слайдеробудування, зупинився на куску гуми від покришки - шуму 0, стирання мінімум... головне знайти нову (літню, імпортну) шину з хорошим протектором (наприклад з боковим проколом(проривом) - можна попитати на шиномонтажі)... найкраще від якогось SUVу
...головне акуратно вирізати потрібний шматок, щоб не порвало круг або не вирвало болгарку із рук  25_spiteful
а уловлювач на ендуро обов'язково, він навіть більше пряцює не як уловлювач, а як захист від попадання усілякого лайна на бездорі.
а натягувач - хз навіщо... підтягувати цепок потрібно при ТО, а не всілякими роліками  06_question
Змінено: 06.01.2018 р., hitmanhunter
06.01.2018 р. відповів для hitmanhunter
Пояснили ж: "...от нечего делать..." От нічого взимку робити довгими вечорами, то й видумуєш собі розвагу... 03_biggrin
07.01.2018 р.
найновіша технологія 04_blush
08.01.2018 р. відповів для User
Мот бідного фермера: на Джон Дір грошей не вистачило, а на цьому можна й орати і сіяти... 03_biggrin
13.01.2018 р.
Хто спєц по верхньовалу, підкажіть по ТО, на якому пробігу потрібно в мотор лазити?
Клапана регулюю кожні 4-5к км, а от цепок там на якому пробігу перевіряти, натягувач цепка, заспокоювачі, ще шось?    06_question  21_umnik
13.01.2018 р. відповів для hitmanhunter
Мінімум після 15-ти, зазвичай проблеми починаються після 20-ти, хоча може пройти 40 без проблем.
16.01.2018 р.
Занес на работу акум.  Пробовал его промыть по совету Вячеслава Ивановича, заряжать на малых токах... в общем толку мало. Проверили нагрузочной вилкой и поставили диагноз - кирдык!  Где то КЗ между банками. Акуму четыре года с "хвостиком", свое отпахал.
Купил новый, сухозаряженый ,  точно такой же по емкости и  наружным габаритам .
16.01.2018 р. відповів для Czeslaw
а в мене з 1ї банки пропала половина електроліту... напруга 11.9
мабуть просто заллю до рівня, але куди і як він пропав - не ясно 06_question
16.01.2018 р. відповів для hitmanhunter
Мой "подсыхал" относительно равномерно,  подливал дистилированную воду  по чуть в процессе эксплуатации. Больше ни какого обслуживания не делал.   Весной ставлю с кика завожу, акум подзаряжается от генератора  и весь сезон запускаю с электростартера. Если бы за ним следил то может акум еще годик отпахал.
uptosite
