Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1271886
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
08.08.2017 р. відповів для Direktor
Далековато , рассыплюсь по дороге, еще дальше 50км в одну сторону еще не разу не ездил.  В сентябре на праздник  Лидскгого пива приезжает Океан Эльзы. Так что если мы не едем в Украину , Украина едет к нам! 20_drinks
Змінено: 08.08.2017 р., Czeslaw
08.08.2017 р. відповів для Human_Inside
 На обертах понад 7500  CG125-150сс видає такий набір звуків різного характеру, в тому числі не ритмічних, наче каменедробильна машина, що страшно їхати  03_biggrin , а без шолома голова болить. Якби знав про таку особливість "нормальної" роботи китайського двигуна, то напевне б не купив
 Нехай працює, поки може. Китайські двигуни значно шумніші за японські і в них завжди щось незрозуміле торохтить  06_question
08.08.2017 р. відповів для Grom
Ну молодець, що розібрався з перегрівом 18_good  А я тобі кілька разів говорив перевірити запалювання   11_blum
09.08.2017 р. відповів для Grom
-хрустит как звук переключения передач
-как выжимаю сцепу звук не замечал.как еду размерено.при стоп двигателе звука не слышал
-скорость в районе 20-60км/ч
-только при включенном
-в основном на 3й передаче заметил хруст,хотя и на остальных тоже прослеживается
09.08.2017 р. відповів для cgdok
дело в том,что до этого подобного треска не было замечено,а мот то новый.2600км только наездил
09.08.2017 р. відповів для Human_Inside
сдается мне, что дело не в коробке, а износе цепи привода заднего колеса. внимательно осмотрите состояние цепи и звезд
якщо звук міняється при вижатій сцепі = це скоріше не двигун, а ходова. Конкретніше = ланцюгова передача
якщо перетягнута (провіс 2-2,5 см має буть) якщо суха і несоосна
при акуратній експлуатації коробки переживають двигун десятикратно. що треба робить. щоб за  2 тисячі коробку уграть я не знаю.
Можливо, ти надто прискіпливо слухаєш мотоцикл?
цеп - якщо є центральна підніжка - став на неї і крути колесо рукою і/або двигуном = слухай (будь обережним - я так втратив фалангу пальця... мосча там криється достатня) можна по всім передачам пройтись - так ти позбавишся шуму дороги і зможеш почуть причину звуку
якщо ні, то значить шум виникає лише під навантаженням = тут треба диференціювати гул підшипників та валів КПП та шорохотіння ланцюга
чесно = всьо фантазія скінчилась, якщо це не допоможе знайти причину. то вважай, що я зробив все що міг (хоча можна скататься послухать вживу - десь 300 км льоту  04_blush )
10.08.2017 р. відповів для Grom
05_shok  ти шо, на заведену крутив  і  пальці совав?  34_wacko2
ну якшо масла не буде, бо у мене знайомий 5к км не міняв масло, а воно ще і підтікало десь на сальніку лапки кпп  25_spiteful  злив 150 грам "нігролу", залив нове масло і дав гарі -  ЦПГ гавкнула через 200км, замінив.
Тепер передачі виють і погано вмикаються + "випадають" і хрустить там шось, продає  08_lol
10.08.2017 р. відповів для hitmanhunter
так = вирішив швиденько протерти ланцюга
НІКОЛИ ТАК НЕ РОБІТЬ
я злив 70 грам = коробка нічого не каже
поршнєвій хана... болгаркой розбирав...
05_shok  мсье знает толк в извращениях
10.08.2017 р.
Поделюсь своим опытом. Мот - Геон Пантера. Пробег был примерно 20000 км. Начал подвывать (скрежет) на 2-й передаче при нагрузке. В масле была алюминиевая стружка. Ездил до победного конца, пока перестали переключаться передачи. При разборке выяснилось, что разрушились подшипники первичного вала, внутри везде стружка. Заменил подшипники коробки на фирменные Сузуки, езжу дальше. Сейчас пробег под 30к км.
10.08.2017 р. відповів для Human_Inside
Третя передача у нас чомусь сама шумна, у когось підвиває, у когось похрустує. Думаю це особливість китайських допусків. У мене у рідній вихлопній на 4.5к пробігу відвалилась внутрішня труба у коліні і дзвеніла на 5000-5500 об- довго я навслухався, поки випадково не стукнув по вихлопній і воно задзвеніло. Купив нову "оригінал" в Альфамото- фуфло повне- нова зразу дзвеніла і значно сильніший звук вихлопу (відсутня одна перегородка у глушнику).
У Вас міг і розтягнутись рідний ланцюг- таке буває у багатьох китайців, буде хрустіти на різних передачах по різному. Інколи гримлять і виють шестерні головної передачі. Вал ГРМ гримить  у всіх CG у когось сильніше, десь слабше- всі китайці різні.
P.S. Вихлопну відремонтував так: купив коліно від V-200R, відрізав від своєї вихлопної глушник і подружив їх по-ендурному.
10.08.2017 р.
Для новачків: всі нові китайські колеса на шприхах (не литі алюмінієві) потребують протяжки, оскільки шприхи закручені звичайною викруткою (на ніпелях жодних слідів від ключа  05_shok ). Всі, що пройшли через мої руки вільно докрутились на 0.5-1.25 оберта, що для мото-колеса дуже багато  05_shok . Шприховані колеса потребують контролю натягу шприх мінімум раз у сезон, тоді таке колесо значно міцніше і надійніше від литого.
11.08.2017 р. відповів для cgdok
На ЯВЕ третья передача так тоже громкая,то воет то подвывает.Вывод только один-особенность конструкции.Лечилось частично заливкой нигрола.Но эта пилюля увы не для нас.Приходится просто мириться с песнями коробки.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
12.08.2017 р. відповів для LEOPARD
Выяснил когда появляется стук.Значит поставил мот на центральную подножку,снял защитный щит с звезды грм,звезды вроде целые.Решил погазовать,услышал стук.Выяснилось,что стук появляется при открытии ручки газа.Хруст так и не услышал
14.08.2017 р. відповів для Human_Inside
А у Вас верхньовал чи нижньовал? По інформації з профілю гугль видає 2 варіанти: нижньовали з балансвалом і нижньовали без балансвалу  06_question
15.08.2017 р. відповів для cgdok
без баланс вала
15.08.2017 р. відповів для Human_Inside
Немає у вашому мотоциклі зірочок і ланцюга ГРМ 17_wink   90% гримлять розпредвал і коромисла, штанги можуть посвистувати на певних обертах, моторна передача може підвивати. На мінералці 15W40 (влітку можна 20W50) ці двигуни працюють м"якіше і тихіше, коробка адекватніша, але той ГРМ буде гриміти навіть на нігролі  03_biggrin
16.08.2017 р. відповів для cgdok
я скажу шо і верхньовал не набагато тихіший, даєш газку і одразу чутно що їде китай  38_focus , буть то він хоч 300сс і максимально замаскований під Афріки  03_biggrin
