29
+4 °С
Переглядів: 1272409
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
08.06.2017 р. відповів для trup87
Здравствуйте, на Вашем двигателе есть балансвал или нет?
08.06.2017 р. відповів для Artracer
нет балансира!
09.06.2017 р. відповів для cgdok
а в перевьортишах як часто? я вже другий сезон якусь жидкость залив і всьо...
просто перед цим чувак сальники поставив неправильні (на 1 мм) і в мене у вилці літало шось жахливо іржаве, а потім якупив якусь літру і ось 2 роки норм
щоправда я можу зробити пробой вилки в будь-який час = просто різкіше натиснуть передні гальма і такий клівок буде, що аж стуконе...
п.с. я не стібусь = це мені тре густіше масло? бо характеристика підвіски по демпфуванню мене влаштовують на 146%
11.06.2017 р. відповів для Grom
   мало масла.    Виймаєш по одному пера, доливаєш по 2-3мл і пробуєш стиснути до кінця (пробка закручена)- так до тих пір, поки не перестане стукати + ще 2-3 мл. (або, щоб не бавитись, по 5мл без + 2-3мл. в кінці). Краще побавитись, бо зайве масло  видавить сальники (об"єм зайвого залежить від загального об"єму пропорційно, у різних вилках це 2-20мл.). У простих вилках без регуляторів заміна 2000-5000-10000км, залежно від якості доріг (і традиційні і перевернуті), тобто для 99.9% китайців; якщо ендурити, то не більше 1000-2000км
11.06.2017 р. відповів для cgdok
у мене Зоншеновські з GS200 - ніде не знайшов об'єм масла, тому залив придлизно стільки скільки злили
я вже пройшов 10к від заміни. щонайменше...
дякую за пораду
12.06.2017 р.
Всім доброго дня! В тому році купив мото. 150сс "Vepr", ніби все добре, але ставлять під сумнів задні аморти (тільки на пружині).Коли їдеш з пасажиром +/- 160 кг, то при наших ямкових ремонтах доріг, колесо дістає до крила. Що краще:
поставити подовжувачі; попробувати замінити пружини, чи все ж такі замінити аморти на масляні.
12.06.2017 р.
У меня проблема на неделе появилась не заводится стартером Lifan LF 150-13, но кик-стертером с первого раза в чём неполадка?
13.06.2017 р. відповів для Ura33
Мужики подскажите,такое дело достался мне в качестве донора моторчик от M1nsk x200, крышки картера в нем побиты были, а так вроде работал, но я не проверял и решил я поставить себе на 150-ку головку от него, головка стала ка надо, клапана в ней большего размера и небольшая прибавка ощутилась (раньше моторчик бегал со звездами 14х38 (2.71 передаточное число), а после того как поставил эту головку кинул звезды 15х40 (2.66) моторчик выходит на теже обороты без потери динамики, но на своей родной головке я снимал порядка 1мм, а с этой ничего пока не делал, однако чтобы торцануть головку глянул на донора и охерел какой там недоход (на глаз где-то 2 мм), вопрос как оно вообще ехало. Судя по нагару на поршне и следам на гильзе оно ехало. Нигде в нете ничего подобного не нашёл, и меня мучают сомнения, может по ошибке или другим причинам в донора впихнули колено от 150-ки или ещё хуже шатун погнули, цилиндр пока не скидывал. Вообще думал с этого донора цпг с коленом себе в движку кинуть, а теперь вот в недоумении. У кого какие мысли высказывайте, фотки прилагаю.
13.06.2017 р. відповів для tad
Предистория с донором такова, что появилась у меня трещина в картерине, с какого перепугу я так и не понял,в итоге заварил аргоном и пока нормуль, а движка осталась
ехать то оно будет. получился дефорсированный вариант под низкооктановое топливо с увеличенной камерой сгорания.
можно, конечно, попробовать торцануть цилиндр заподлицо с поршнем. но лишь бы клапана не начали до днища поршня, а то беда будет. и как это теоретически проверить? а так - лишь опытным путем. причем, однократно. повезло - будет движка помощнее. быстрее бежать будет и больше греться. не угадали - цилиндр в утиль. лепить кучу прокладок - слишком рисковано
п.с. хотя нет, проверить можно. на поршень наложить слой пластилина мм5, собрать и аккуратно прокрутить рукой. толщина слоя от следа клапана до самого тела поршня и будет разницей. а тогда уже и прикидывать риски
Змінено: 13.06.2017 р., tsinik
акумулятор, дроти, реле стартера, сатартер, обгонна муфта
Перевір жмут дротів під сидухою. В мене таке було, роз'єднались папа-мама, китаянці зекономили на дротах 02_sad
150 голова на 200 бігає нормально. я накатав в такому сетапі близько 4к, поки було прохолодно - норм, а при +20 гріється, іноді навіть сильно
недоход може буть з кількох причин - інші поршні (нижчий жаровий пояс), інший циліндр - розрахований на довго-ходніший коленвал. Я свій торцував і таким чином довів ГЕОМЕТРИЧНУ ступінь стиснення до 13.33 = заливав Е40 спиртовмісний і мав гарну тягу і витрату палива в районі 3,2-3,5 в змішаному циклі, по трасі навіть в 2,98 вдалось влізти (на Чернігів і назад зганяли = 260км, досить показовий дослід)
якщо вирішиш не не торцувати - все одно буде непогано їхать, бо Ступінь Стиснення збільшиться порівняно зі стоком
по експлуатації побачиш чи треба коригувати суміш в карбі = я ставив більший Головний Паливний Жикльор
по КПП = судячи з усього у тебе там тягова КПП, тому ззаду можна ставить менші зірочки, це лише інше співвідношення головної передачі, а не крутість двигуна, нажаль
13.06.2017 р.
Я под седушкой смотрел вроде всё соединено, но пересмотрю повторно. Но нужно понимать что стартер нормально крутит двигатель, аккумулятор новый и заряженый. Стартен не просто жужит, а именно проварачивает двигатель (я откручивал свечу и точно знаю что поршень двигается), а не заводится.
Якщо стратер крутить то або малий зазор на свічці або бідна суміш.
Я просто "недопоняв". Стартер крутить, в мене НЕ крутив, а з кіка - легко заводився.
13.06.2017 р.
Здравствуйте, мотобратья!
Такие вот интересуют моменты по мотоциклу Sonik Dakota 150, он же Road Wanderer.
Как убрать вибрацию, хотя бы частично, на высоких оборотах свыше 3500, дикая вибрация, что панель приборы гуляют куда угодно и прочее вытекающее, какие есть способы?
Также интересно можно ли заменить стандартные приборы панели на электро приборку?
Чем можно снять хром с хромированных деталей?
И еще такой момент, перестал заводиться со стартера, с кика прекрасно с первого раза, а со стартера очень туго крутит и не схватывает в итоге, раньше после того как поработает, потом нормально крутил и заводил, на прогретом, а потом я уехал на выходные, 5 дней меня не было, он стоял в гараже, пришел завел с кика, и с тех пор у меня он ни разу не заводился со стартера, грешу на аккум.
Огромная Вам заранее, благодарность! 20_drinks
Змінено: 14.06.2017 р., trondo
13.06.2017 р.
Недохід поршня біля 2мм. на практично всіх китаянських двигунах. Всі китайські одностволки 4т без баланс-валу відчутно вібрують, деякі навіть нестерпно. Вібрують і з баланс-валом, але  прийнятно. Я для себе однозначно вирішив- якщо і придбаю колись інший мотоцикл, то тільки рядну двійку з баланс-валами. Є китай одноствол з баланс-валом і двигун на гумових подушках - по відгуках норм, сам не пробував
Змінено: 13.06.2017 р., cgdok
13.06.2017 р.
Зазор на свече 0,75, смесь какая была такая и есть уже тыс. 5-7 проехал после последней регулировки.
Змінено: 13.06.2017 р., Ura33
13.06.2017 р. відповів для trondo
Вибрации на нижневальных моторах без балансвала, это их неприятная особенность.
Такая сильная вибрация при 3500 об.мин не должна быть  :-(
Проверте затяжку ВСЕХ ГАЕК И ВСЕГО КРЕПЕЖА.
Лично я для уменьшения и смягчения вибрации подкладывал несколько слоев резины (у менябыла толщиной 3-5мм)  под крепление выхлопной трубы к раме и под верхнее крепление цилиндра к раме.
Это типо "сайлентблок" получается, в моем случае это немного снизило вибрации и сделало их более мелкими и более мягкими.
