Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1273458
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
21.02.2017 р. відповів для Direktor
Яка біда заставила НАВАРЮВАТИ ЗУБ!? 05_shok Та ще й на стандартну зірочку (14 зубів) І воно їздило? 05_shok
то зірочка 428 була 17 зубів, робив по старій 520 13 зубів...
вийшла 530 14 зубів
головне шо руки золоті, а звідкіля вони ростуть = то дело такоє  01_smile  03_biggrin  06_question
я відкатав сезон на ланцюгу ПР-15,875-23-1.. він канечно для сівалок і всяких інших тракторів, тіпа не любе високої швидкості і/або міг порваться = але не порвався, хоча я його не залів ніразу і мазав отработкою нечасто
саме тому я вирішив погратися із старою зірочкою і втілити в життя байку, яку чувак розказав на якомусь мото-збіговиську (мої друзі казали шо ніц не вийде) але коли я показував цю фігню на Кобижчі 2016, то виявилось шо таких дуріків було багато. Зокрема порадили передню зірочку закалить+відпустить бо на ній навантаження більше зубки погнуться+закусять ланцюга+поламають картер... а задню зірку можна взагалі із сталі ст3 робить... бо на арматурі за 5000 км зносу ... нема = незношується вона
п.с. інші казали шо передня зірочка не калиться нівкоєм разе, бо то ХРУПКОСТЬ, а от цементуються по вінцю обов'язково
21.02.2017 р. відповів для Czeslaw
На мотобазаре покупал минские звездочки на 16 и сверлил ручной дрелью.Потом нарезал М6 сначала первым мечиком потом вторым.Метал конечно тверже чем обычно но все получилось.
kascej
21.02.2017 р.
харашо что сейчас китай все цепочка и зубчатка шлет на хутор,калхознику нет нужда ходить по лавка и считать зуба.
21.02.2017 р.
А я накупив жменю Минских звездочек и чтобы не искать пружинный стопор просто из проволоки сталь65г подходящего диаметра навил короткую пружину и отрезав виток смастрячил стопорное кольцо .Ставить его легко, а снимать трудновато–стреляет и летает.Пробег на этой самоделке около 6000 км без всяких проблем.Можно подобрать пружину по размеру и вырезав виток получить стопор.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
21.02.2017 р.
просветіть мене будь ласка на рахунок діскового гальма ніколи не мав з ними справи ,працюють нормально тілкі коли повертаю затерати починають. я так розумію треба направляючі суппорта змазати, так вот не знаю чи весь механізм треба розбирати чи можна  більш поверхневим ремонтом обійтись?
александр
21.02.2017 р. відповів для kopar
Стопор в автомагазині коштує 5 грн
Але чомусь там по зовнішньому діаметру вони йдуть, коротше треба міряти 01_smile
Змінено: 21.02.2017 р., User
21.02.2017 р. відповів для mashinist
В звездочке от совкового Минска без термоотпуска  резьбу не нарежу, даже из уважения лично к Вам.   О твердости стали представление какое то осталось , 2001 г.из за низкой оплаты, бросил работу слесаря-ремонтника с шестым разрядом . Проточка, стопорное колечко, самый простой и дешевый вариант.
21.02.2017 р. відповів для Grom
Купил ведомую звезду  с меньшим количеством зубьев, в которой не подходил крепеж. Каждое из четырех отверстий нужно было сместить ближе к центру на 5мм.  Попробовал точить круглым напильником но понял , что это бесполезно, сталь твердая . Прожег отверстия электросваркой, с последующей обработкой.  Звездочку от сварки так повело, что задолбался ее рыхтовать через медную выколотку.  Представляю, что будет со звездой если венчик с зубьями обварить по кругу!
Вот от нефиг делать сварил топорик из кусочков уголка 70х70 и листовой стали 65Г, используя молоток сварку и болгарку.  03_biggrin Звездочки в ручную делать неполучается, нема у меня напильника под модуль зуба 08_lol
Змінено: 21.02.2017 р., Czeslaw
21.02.2017 р. відповів для forest
там нема шо розбирать.. 2-4 гвинти викрутив і пальці вийняв і помазав. Потім наживив, гальмо натиснув легенько і закрутив
непоняв... а медь тобі чим винувата?
щоб ти розумів = той пруток, що на фото я грів та гнув. гнув і варив. варив глибоко, щоб невідірвалось
а потім обрізав по ширині + просверлив + поправив болгаркой
наскільки я розуміюся на металі = то задня зірочка була типу сталь4 = трошечки краща ніж стандартний прокат
21.02.2017 р.
Тоже варил ведущую звезду: нет в наличии с таким кол-вом зубов под 415тую цепь. Стачивал старую,точил донора,варил углекислоткой,потом опять точил. Получилось,( по биению) лучше заводской.  03_biggrin Геморно конечно,но всё делается. Фото вроде уже выкладывал.
kascej
22.02.2017 р.
я китайский железа доволен,дешевый и допго служит,на 50 тысяча 2 зубчатка хвавтила 14 и 15 зуба,зад еще с заводской зубчатка мапеда выбросил.
24.02.2017 р. відповів для hitmanhunter
Дякую! Візьмуся  і зроблю:-) заспокоїли що не треба все розбирати!
александр
25.02.2017 р. відповів для forest
діскового гальма ... коли повертаю затерати починають
Змастити направляючі то є добре, але щоб повністю позбутись цієї "фішки" треба ставити бугель на вилку  49_music
26.02.2017 р. відповів для cgdok
А в тебе є бугель на вилці? Якщо є-дай фото. Я якраз цим займаюсь.
27.02.2017 р. відповів для Direktor
Я пішов іншим шляхом- поставив вилку з траверсами від KLR 250 (і конусні підшипники в рульову).
27.02.2017 р. відповів для cgdok
Я пішов іншим шляхом- поставив...
Годі вже дратувати, документальні факти Є?... 07_dirol
kascej
27.02.2017 р.
мапедка скаталась,а со старой вилкой ничего не пришлось делать,посчитал,делать мапедке капитальный ремонт обойдется дороже новой мапедки.
27.02.2017 р. відповів для kascej
мабуть просто ківей буде понадійніше за ліфан і геон просто?
Тоже интересно,как оно работает? 06_question
