Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1273652
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
15.01.2017 р. відповів для Kombrig
напоминает сравнение пса и явы (Планета спорт  и ява пеналка) пёс не едет на малых, ява не устойчива на скорости, но волочит. любители МТ-одиночек тут же приткнут, что это не мотоциклы. были же уралы вояж и соло. не прижились
с передаточным числом можно поиграться со звездами, под себя. но мощности двигателю это не добавит
15.01.2017 р. відповів для tsinik
пример не корректен.
Я не мав на увазі конкретний приклад, а явище "кастомайзингу" в цілому. Зрозуміло, що у нашій спільноті катальців китайців одиниці суттєво "вдосконалили" свої мото, тому аспекти законності такого ТюнінгУ на форумі не обговорювались. Я поцікавлюсь у своїх знайомих баБайкерів про їхні взаємини з полісменами, Ви поцікавтесь у своїх знайомих- щось так і виясниться
15.01.2017 р.
вопрос к знающим: движка 125 сс (157 fmi) нижневальник требуется разобрать полностью, насколько я понимаю для сцепления съемник не  нужен, надо только для колокола генератора подскажите какой именно и где можно купить на али экспрес и ли в другом интернет магазине, желательно конкретно ссылку, т.к. я примерно представляю какой он должен быть но не хочется чтоб съемник прислали а он не подходит.
Змінено: 15.01.2017 р., demnv
балансировочный вал забирает ощутимо мощность
 Забирає приблизно 0,4-0,6 кобили, суб*єктивно тяжко відчути, а от комфорту сильно додає.
два колена выхлопа немного добавляет-априори!
Розмір випускного клапана однаковий, а роздвоєний випускний канал сприяє більшому нагріву головки. Те що з двома колінами більше гріється доводить і популярність МО серед ВАНДЕРЕР-оводів. На малих і середніх обертах момент кращий з "придушеним" вихлопом, тому на спортбайках стоїть керована заслінка між колектором і глушником, для зменшення прохідності вихлопної системи. Не забувайте про розмір заднього колеса Вашого мотоцикла, зірка 38 на зад буде оптимально.
Недопонимаю жалобы на нехватку мощности!
 Підтримую- мені теж достатньо 150сс.
15.01.2017 р. відповів для hitmanhunter
Просто не зрозуміло,  якшо не вистачає бензу у жикльора ХХ, то чому коли я відкручую на всю гвинт якості (додаю бензу) - ситуація не міняється, і мот не заводиться на холодну все одно. Если я правильно запомнил,подобное описывал Кащей.Он менял жиклер ХХ и говорил о их плохом качестве,т.е.,маркировка не соответствовала диаметру.
Ты там суслика видишь?..
kascej
15.01.2017 р.
китай чтоб катать еще много нужно думать,может со временем и будут мапедки про которые не нужно думать.таньга дал,покатал,удовольствие получил и забыл.
16.01.2017 р. відповів для Jonn
стоп. насколько мне память не изменяет, то Чеслав с Беларуси, писал и выкладывал фото вашего карба. там с точностью до наоборот от общепривычного стандарта. винтом регулируется не подача топлива, а подача воздуха. естественно, что откручивая винт, вы не обогащаете, а обедняете смесь
ну в мене тоді не заводився через саморобний комут з багнутою прошивкою... тобто при +15С заводився, при +5С вже ні... були не вірні кути на ХХ (500-1500)
а з приводу ХХ, то так - якшо викручуєш, а оберти не змінюються (а тобі треба), значить треба ставити більший жиклер...
Змінено: 16.01.2017 р., hitmanhunter
Потому , что жиклер ХХ малого сечения, можно крутить винт качества сколько угодно, жиклер все равно больше топлива не пропустит. Подбор жиклера дело тонкое. При правильно подобраном жиклере двиг. должен отзываться на поворот винта качества (обязательно). Практически, брал иголку для шитья подходящей толщины и на мелкообразивном камне , наждаком придавал ей форму трехгранника ( как трехгранный напильник).  Получается мини конусная развертка.  Жиклер разворачивается  и судя по гулубине проникновения иглы в жиклер можно  судить о его внутреннем диаметре , относительно.  Дальше нужно ставить жиклер пробовать и т.д. Иголочку и размер (на сколько она вылезла) сохранил. Могу сделать такой же жиклер ХХ за 5 мин.
К стати, этому Кащей меня и научил.
Змінено: 16.01.2017 р., Czeslaw
16.01.2017 р.
Ребятушки подскажите кто ставил карбюратор pz30 на 150сс (если раньше стоял pz27) ????
может кто посоветует как лучше настроить и тд????
Всем добра и кубатуры)))
16.01.2017 р.
Здравствуйте!Какая есть информация или слухи о введении техосмотра с 2017г.?Как бы нехотелось вовращаться к техосмотру Советского образца,когда старлей на техосмоторе превращался в генерала и,якобы вершил судьбы владельцев транспорта!
16.01.2017 р. відповів для Kombrig
Взагалі то для кансерв з 2017-го, а для моциків з 2021-го планували.
Але у Раді вже рік валяється проект нового закону - там лафа якщо приймуть 31_bigboss
Стаття 38. Перевірка придатності транспортних засобів до експлуатації
1. Транспортні засоби, зареєстровані на території України, їхні причепи та напівпричепи, що беруть участь у дорожньому русі, підлягають обов’язковим перевіркам на придатність до експлуатації у відповідності до вимог технічного регламенту, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
2. Обов'язковій перевірці придатності до експлуатації не підлягають:
1) мопеди, мотоцикли, трицикли та квадроцикли, а також причепи до них;
2) транспортні засоби, що мають історичну цінність;
16.01.2017 р.
я там колись тему написав по новому закону, може хто не бачив http://www.moto.com.ua/forum/topic-1625112/
kascej
16.01.2017 р.
в гейропейску колхозу все нормально по закону,для китайского рынку хонду или харлей не поставиш на колхозный учет,у них VIN другой не голубой.
Змінено: 16.01.2017 р., kascej
17.01.2017 р. відповів для vallera
 Часто треба просто відрегулювати холостий гвинтами і все. Брати краще дорожчий (від Апача чи Тореро), дешеві майже всі потребують "роботи напильником" і підбору жиклерів. На пиляній голові заміна карбюратора дуже відчутна, на стоковій різниця невелика.
17.01.2017 р. відповів для kascej
Павел, дядюшка Ли заработает себе карму, если не отблагодарит kascej(я) за вклад в развитие китаймотопрома.
kascej
17.01.2017 р.
dkw 1935 году катает по колхозу без проблем,он колхозный бумажка получил еще в 1936 году.и китайчик катает,он  к бумажка дотянулся 20 декабря 2016 году.а вот вчера привезеная из китаю хонда с ямахой бумажка не имеют и номеру не получат,катать колхоза не будут,они не соответствуют колхозным требаваниям,пусть едут в колхоз кто такии мапедки заказывал.в колхоз бумажка получит и будет катать этот китаец,у него бумажка и сам требованиям колхозников соответствует.
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto-transport/motorcycles/other/cnnbg.html
kascej
17.01.2017 р. відповів для Jonn
в колхозу все очень просто,китайцу по силам, а тем более японским брендам.
kascej
17.01.2017 р.
в 90 годы много китая из россии наплыло и джалинги и мерлинги,они и сейчас в колхоза на прилавка стоят,хоть от времени местами и проржавели.но пряво стоять на прилавке и чтоб их толкали пока рассыпятся имеют.
Змінено: 17.01.2017 р., kascej
kascej
18.01.2017 р. відповів для Jonn
посмотел ящик,сейчас в колхозе много прыска 125 и 250,хонда,суза и даже ямама с машей и все дядюшка Ли клепает.
