Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг Мотоциклы с
двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER 150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3 и другие модели....
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана . В 164fml от Daewoo Matiz.
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
Пшикни WDшкой с открытой заслонкой. Если заведётся, тогда ОЙ( ищи компрессию)
Доброго времени суток.......А нам вот этот радиатор не подойдёт?? И ёщё есть такие же с кулером там же на алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/Full-Aluminum-80-Water-Cooling-Radiator-8-Channels-CPU-80-For-Computer-LED-water-cooling/32455920811.html?spm=2114.14010208.9999999.327.xXSPNf
В карбюраторах PZ немає окремої системи холодного запуску, є повітряна заслінка. Тому жиклер ХХ якраз і впливає на запуск. І ще, повторюю, китайські жиклери неякісні, два з одним маркуванням дають різну роботу- перевірено неодноразово.
Міряв він компресію на холодному двигуні, каже добра.
Да что вы говорите?
Да да. Прості карбюратори з двома жиклерами ще дуже чутливі до температури і вологості повітря (кількість кисню). На зиму для хорошої роботи рекомендується жиклери більші, ніж влітку.
Підійде, але немає потреби- щоб перегріти такий двигун треба сильно постаратись.
Для правильной работы ДВС на холостом ходу нужно определённое кол-во топлива; для холодного запуска совершенно другое кол-во. У Вас что,жиклёр ХХ резиновый?
Запитання конкретно до Вас : як в карбюраторі PZ організовано холодний запуск, і через які жиклери при цьому проходить паливо? Які бувають системи холодного запуску (пускові збагачувачі)? Ви взагалі коли-небудь налаштовували карбюратор підбором жиклерів?
Тип продукта: CPU-80
материал: алюминий
фактический размер: 80*80*16 мм - маловато. Минимальный размер радиатора рекомендуемый производителем для 150сс- смотри на фото. Если при длительной езде ( после обкатки, разумеется) наблюдается ухудшение тяги движка , затрудняется переключение передач - можно установить , не помешает. Ставят масляный радиатор от запорожца, Direktor пишет - самое то.
Змінено: 14.11.2016 р., Czeslaw
Есть карбюраторы,вообще без системы холостого хода. Как- же они запускают двигатель ?
Так а зачем тогда заслонка подсоса,если есть дозирующая заслонка?
Дайте відповідь на моє запитання, хоча б в частині про карбюратор PZ.
а що таке " дозирующая заслонка" ?
