+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1275374
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
31.10.2016 р. відповів для cgdok
Выходит Хонда чучуть мощьней на коленвале?
06.11.2016 р.
О фуозе.Эффект имеется на разгоне в районе 3–5 тысяч,потому как макс.опережение (опредиляемое с завода шпонкой) на этих оборотах великовато.Максималка не уеличится никак(шпонка то не двигается).Но прирост динамики есть заметный,сам с фуозом ганяю.Звук мотора стал мягче а это тоже радует.И есть возможность подоогнуть кривую опережения под себя(на том фуозе что у меня).Эфект есть,однозначно!
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
06.11.2016 р. відповів для cgdok
Красава = все правильно розписав, дозволь потиснути твою руку
06.11.2016 р. відповів для kopar
а який ФУОЗ ставив і як підстроюєш? бо у мене зараз двигло CG-200 катається з головкою від 150сс ступінь стиснення близько11,5-11-8 тепер  і явно запалення не попадає = дуже поганий запуск, вже задовбався на кікстартері пригать
а потім слабе прискорення/тяга до 5к, хоча після 5к до 7 пре як дурний
буду вдячний за ссилку на де купляв і якщо можна коментарій на що звернуть увагу/почитать/зробить
06.11.2016 р. відповів для Grom
Делал сам самоделку.Вся инфа на ветке (микропроцессорное зажигание мысли,проэкты,решения) .Как то так ветка называется.Я там выкладыал схему,плату и прошивки.И кажется ссылки на авторские посты.
Дякую, вже кілька років слідкую за Твоїми постами і сайтом, багато постів і фоток допомогли мені в процесі мутації біцикля. Я свій ФУОЗ брав у https://vk.com/fuozmoto  . Буде краще заводитись з меншою віддачею по нозі і кращий холостий. З таким ступенем стиску тільки А95 (можна спиртовий при збільшених жиклерах). Високофорсовані одностволки погано тягнуть на низах і мають гостру криву моменту, можна дефорсувати до 10.5-11 додатковими прокладками під голову (можна і під циліндр, що збільшить недохід поршня). Для деякого покращення верхів саморобну шпонку зі зміщенням 5град. Після 8000 розпредвал все "ріже", тому великого толку у високому СС немає.
06.11.2016 р.
Интересно было бы глянуть на график УОЗ,да торгвцы вряд ли его покажут ссылаясь на коммерческую тайну.
06.11.2016 р.
В догон.На сайте продаванов указано что их фуоз один на нижне и верхневальники и на всю линейку кубатур.Но это же бред,на каждый движок необходим свой график для оптимальной работы.Понятно что хоть какойто фуоз лучше чем статика ,и работать будет но как?
Уточніть, будь-ласка, на якому сайті. На тому, що я радив є і графіки і сказано цитую: "ФУОЗ версії Ultimate з режимом Multi Spark доступний. Прошивка для кожного двигуна різна і уточнюється ідивідуально!"
В догон. "На сайте продаванов указано что их фуоз один на нижне и верхневальники и на всю линейку кубатур." Комутатори у верхньо і нижньовалів ідентичні і взаємозамінні, КВЗ однакові від 125сс до 230сс; тільки для 50сс одноступеневі (один максимальний кут), всі інші до 230сс двоступеневі.  Різниця в комутаторах тільки "AC-CDI" і "DC-CDI" що залежить тільки від генератора (а генератори повністю взаємозамінні). Тільки для 50сс одноступеневі (один максимальний кут), всі інші до 230сс двоступеневі. Жоден виробник для бюджетного сегменту мототехніки не заморочується прогресивними цифровими системами запалювання з ДПКВ, TPS і 3D-картами для КВЗ. Установка ФУОЗ на наші мото крім покращення їздових хорактеристик,  продовжує життя обгінній муфті стартера і ЦПГ
06.11.2016 р.
Разговор не за комутаторы а за графики.А они под разную кубатуру различаются.
06.11.2016 р.
Строил я себе подобный с сайта трансмик.Мне не подошло,у меня комут с двухступенчатым УОЗом.Пришлось делать новый комут а не приставку как предложенный.Графика я так и не увидел на предложенном сайте,может потому что смотрю со смартфона.Буду признателен если ткнете носом.
https://vk.com/fuozmoto?z=album-85370775_210228021     Даний ФУОЗ зроблений як приставка і працює з одноступеневими комутаторами 50сс (врізається в провід від індуктивного датчика). Графіки для різної кубатури трохи відрізняються, при запуску дає 2-4 іскри підряд
06.11.2016 р.
Именно такой я себе делал,не понравился.Прошивы с глюками(кроме 50 кубовой,но там примитивный график).Прошивы с буржуйского сайта трансмик.
Він цього і не приховує, а прошивки має власні і протестовані (так каже). На рахунок прошивок: не маю з чим порівняти, але цей варіант значно кращий заводського і в мене працює стабільно, явних глюків не помітив, тягне з холостих об.. Ви як експерт що в цьому порадите, можливо знаєте кращі варіанти (бо я не сильний в електротехніці) ?
07.11.2016 р.
До эксперта мне конечно далеко,а тот фуоз что я делал (автор нуэми из венгрии) повторяли многие в различных интерпритациях.Всю инфу я выкладывал на ветке *зажигание с автоматическим опережением мысли проэкты ,решения.*Основной плюс то что можно гнуть график.
08.11.2016 р.
З вашого дозволу запитаю у цій темі, як найбільш активній. да і карб у мене такий же по суті. Найпростіший PZ26.
Є проблема ще з покупки - мотик ДУЖЕ пагано заводиться на холодну, навіть при +20С можна мучитись і заводити хвилин 5. При +5С взагалі завести його шанси ~10%. Іноді навіть підхватує але одразу ж глохне, не встигаю підловити "газом". Будь-які маніпуляції з заслонкою (підсосом) не підвищують шанс звести, при привідкритій на 1/8 навіть завести більш ймовірно ніж при повність закритій (верхнє положення).
На днях зняв карб: перемив карбклінером, продув, підрегулював поплавкову чітко по мануалу, прогерметизував впускний колектор з обох боків чорним герметиком (+600С).
Відрегулював клапана (по новій). Замінив свічку Denso на NGK (хоча і та була робоча).
Після висихання герметику завів з 40-50 кіків, прогрів, відрегулював карб по мануалу.
Сьогодні зранку х%й завів  09_ireful1  - посадив акум в нуль і обидві ноги болять від кікання. І це вже далеко не 1й раз таке. 33_wacko
Шанс успішної заводки не змінюється від зміни заправки (пробував 3 різні заправки).
На прогріту мотоцикл можна завести навіть рукою(кіком) - пробував, заводиться з 1-2го разу ЗАВЖДИ. Стартером за 0.5 сек і вже працює як часікі. Але тільки на гарячу. Постоїть мот 3-4 години і вже не заведеш так просто.
Коли прогріється, - їде добре, ХХ тримає стабільні, витрата палива в нормі... компрессія 11.2-11.4, масло не хаває.
Хелп. Не знаю куди ще копати. Це вже думаю, замінити карб, чи взагалі може мот продати...  06_question
Змінено: 08.11.2016 р., hitmanhunter
08.11.2016 р. відповів для hitmanhunter
Мдя, ситуація патова.... 21_umnik А чи немає в тебе можливості поміняти карб, комут, бабіну з робочого подібного мота? Ось так брать і по черзі... Проводку переглянути, з'єднання, штеккери...
Змінено: 08.11.2016 р., Direktor
08.11.2016 р. відповів для Direktor
ну як немає, на OLX є  03_biggrin  це мінімум 1000грн викинуть на перевірки, то реально простіше продати мотик і нехай інший ентузіаст цим займається, я і так безліч корисних і не дешевих доробок в ньому зробив, а віддача і подяка мені оце така - тренування м'язів кікстартером.
+ підводив він мене саме так дуже багато разів, особливо коли треба кудись швидко мотнутись за 5хв, і заводиш його наче ідіот з пів години, ще і
Та ні, все це купувати нове-не є добре, маю на увазі знайомих з подібною технікою. Поставити поруч два моти і по черзі міняти карб..... і т.д. Має ж бути притичина такого западла 02_sad
