+3 °С
Переглядів: 1257595
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
04.06.2016 р. відповів для aktav64
Похоже,как по головке достаёт поршнем. А можно услышать?
kascej
а почему у меня на 4000 ужасно начинает звенеть?
во время обкатки до 10 тысяч км движок тоже разные звуки издавал в разных режимах,а когда прикатался успокоился,новый даже на холостых звенел.
https://www.youtube.com/watch?v=OA_RG10r3ws
05.06.2016 р. відповів для aktav64
завтра попробую записать...
05.06.2016 р. відповів для Limon
Похоже,как по головке достаёт поршнем. А можно услышать    Но 1000км он же не доставал и ни чего не звенело...
05.06.2016 р.
Здравствуйте!Господа,как объяснить:спидометр до 60км.ч. показывает примерно правильно,а при разгоне до восьмдесяти и более стрелка замирает где-то на 65 и далее ни в какую.Подобное происходит на двух Вандерерах,моём и соседа а так-же было на Сабуре,полной копией Лифана.В прошлом году я,хоть и с трудом,но вскрыл аккуратно спидометр в Сабуре и ничего подозрительного не  обнаружил(думал,приклинивает стрелка или стакан на магните).Счётчик пройденного растояния точен.Интересно то,что на ведущей звезде 15т(стоковой)стрелка замирала на 60,сейчас звезда 17т,стрелка замирает на 65-68км.ч.Бывет,стрелка достигнет верного значения-80,потом,сбавив скорость,она всё равно показывает 80,короче,живёт своей жизнью!Подымаю этот вопрос  просто из-за "спортивного"интереса,особой важности нет,хочеться решить "кросворд"!
kascej
05.06.2016 р. відповів для Kombrig
есть такое дело на китайтехнике,очень трудно добится правильного показания спидометра  из за качества металла из которого изготовлена возворатная пружина воронней тушки.магнитное поле старается украсть тушку,а пружинка вернуть на место,да и у нас всего 2 возможности,менять возвратное усилие пружинки и положение самой стреки на оси картушки.
05.06.2016 р. відповів для kascej
Павел!Я вот и думаю,что материал,из которого изготовлена возвратная пружина не соответствует нужному,по этому линейность грубо нарушаеться при разных натяжениях онной.Во всех мото 70-80х,будь то наши или чешкие спидометры были тщательно юстированы и точность выше.Я даже встречал статью,в которой описаны технолгии изготовления возвратных пружин,что бы точность оставалась при изменении температуры окружающей среды,скачков атмосферного давления и т. д.Самому в домашних условиях даже если и повезёт сменить пружину на более качественную,то отюстировать спидометр будет ооочень сложно!Нужно будет тупо рисовать циферки маркером на шкале при эталонных скоростях.
kascej
да сейчас пружинкам не уделяется внимания,это я пока видел пользовался старинным прибором показывающим скорость на микро экране,а сегодня вся инфа отображается на визоре ночного горшка 01_smile
У меня подобное было.На оборотах более 4т подвисал впускной клапан(пружина не успевала вернуть его обратно),поэтому поршень догонял клапан.Звук-как будто кто в цилиндр щебенки подбросил.Обороты сбросил,-все в норму приходит.Вскрытие показало туговатый ход клапана во втулке.Лечил притиркой ,намазал ось клапана финишной притирочной пастой и шуруповертом пару минут покрутить.Заодно и клапана хорошо притер)))
kascej
05.06.2016 р. відповів для Djan50
неужели до 10 тысяч не прикатается сам?обязательно вскрывать?
надо проверить...такой вариант не рассматривал..спасибо..
06.06.2016 р. відповів для Djan50
У вас или у тебя рейтинг 5 но то что ты описал не тянет и на 0,05 одна цитата убила весь отдел инженеров "намазал ось клапана финишной притирочной пастой и шуруповертом пару минут покрутить"
Думаем устроить призы самому выдающемуся механику.
06.06.2016 р.
поки ви тут алмазний абразив у направляйки втираєте = китайози розкормили СВ до SB
шо прикольно - двигло важить на 18 кг більше ніж наші. але дає на 2 кВт більше!!!
а крутяшка така велика. що довелось збільшить диски до людського розміру і змінить компоновку
06.06.2016 р. відповів для Grom
всё равно оно 2-х клаанное кажися
06.06.2016 р.
Финишная притирочная паста не обязательно алмазная.Вполне успешно пользуюсь серо-зеленой корундовой.Не один десяток автоголовок поставил в строй с ее помощью.Алмазной пастой делаешь клапана быстро но ненадолго.Причина-шаржирование .К тому же стоимость у алмазки выше и потом лицо может болеть после встречи с клиентами.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
07.06.2016 р.
Не надо передергивать,мы не дети.Разговор был за виды притирочных паст и их применение для притирки клапанов(сопрягаемых поверхностей фасок).А что дядя тирнул направу со стеблем так это по причине отсутствия развертки.И к стати не часто но попадались комплекты клапанов где один -два клапана (стебли) были в плюсах на сотку.Возможно и тут такая же беда.
07.06.2016 р.
А чем вам паста-то не понравилась,корундовая?После той притирки мот уже 12 000 пробежал, и работает все распрейкраснейшим образом))))
07.06.2016 р.
И я про то же!Корунд не шаржируется как алмаз ,соответственно не выедает в дальнейшем пару трения.Удалять его в разы проще и к тому же разрушаясь в процессе работы много бед не наделает.А пробег в 12000 км говорит сам за себя.
07.06.2016 р. відповів для moto-moto
у лифана cg200 с балансвалом 14 лс и крутящий 13.8
07.06.2016 р. відповів для arcashan
Данные по характеристикам моторов CG 125, 150 и 200 я взял с евросертификатов.
Там указаны такие характеристики, когда-то я искал данные по моторам  на заводских кит.сайтах...значения разнились.
Видать китайцы по разному мощность считают, или у них на разные рынки поразному форсированные моторы идут, ответить мне сложно.
Я лишь предоставил ту информацию которой распологал.
Одно могу сказать точно, что китайцы жиклеры ставят меньшего размера чем японцы на идентичные моторы.
Смотрел по сервис-мануалам на японские мотоциклы и сравнивал с китайскими.
На китайской 200 куб стоят жиклеры как на японской 125.
Возможно, что китайцы ставят разные жиклеры и получают разную мощность на одной и тойже кубатуре.
Если я не ошибаюсь КАЩЕЙ про "задушку" моров жиклерами ранее писал.
