+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1273588
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
07.03.2016 р.
в каком колхозе какое переключение привычней такое китай и ствит,для непала можно нейтраль заказать между 4 и 5  передачей,может им так выгодней 50 км спускться с евереста 01_smile
07.03.2016 р.
Сегодня перед поездкой тупо вкрутил саморез в дренажное отверстие глушака.А в ответ тишина!!!Правда более 80не поганял-под каждым кустом полицаи сидят.Глядишь и победил я этого чих пуха.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
07.03.2016 р. відповів для kopar
Не знаю,что у Вас за выхлоп,но чихает с сбросе,обычно,из-за недостаточного подпора газов.
Да(Kombrig),синеет колено по той-же причине.
07.03.2016 р. відповів для kascej
хлопки разные могут быть и в любую сторону,негерметичность клапанов,качество смеси,опережение зажигания.
на мапедках движки то допотопные 01_smile
http://moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Спасибо, Павел за ссылочку! Интересные статьи, новости о мототехнике,  будет чем отвлечся в самом депрессивном периоде межсезонья .  Сакавiк, рухавiк - паехали!!!  15_badgrin
07.03.2016 р. відповів для scream
Лично мне порядок передач на твоем моте больше нравиться. Я на своем постоянно не могу поймать нейтраль.  Или первая или вторая скорость. И это бесит хотя мот прошел уже почти 10 000 км.
07.03.2016 р. відповів для mashinist
Покатаемся увидим, это мой первый мотоцикл и вообще мототехника, если не считать велосипед))
Вот пособие по эксплуатации китайских мотоциклов.
34.6 мБ.
kascej
07.03.2016 р. відповів для Czeslaw
мне в марте рано катать,хотя бы до +25 надо подождать 01_smile
07.03.2016 р.
А меня жизнь заставляет по ямам после танков гонять.Трясет конечно зато без расслабона виражи между ямами рисую.
Привет!радуйся сам катаю мот с такой коробкой и доволен.нет поиска нейтрали обувь чистая)))купили другу viper zs200n и мне пришлось гнать его.Мот обкатанный почти 9к пробега по началу не было проблем с коробкой а потом  по приезду  друг начал пробовать кататься и пошли проблемы то на 2-й то на 1-й  я тоже  начал попадать на такую проблему с его мотом.Один раз заглушили мот и решили завести с сигналки  мот стоял на боковой подножке , так он и поехал ели словили а глушили была нейтраль.вообщем поздравляю с покупкой , пусть мот только радует!а коробка такая супер! 01_smile
сталкивался с мотом скаймото бирд 125сс тоже была круговая коробка))
07.03.2016 р. відповів для tosat
Здраствуйте!у меня мот тоже мустанг мт200-7 нейтраль все передачи вниз.странное у Вас переключение
07.03.2016 р. відповів для arcashan
Извините, спешил, ошибся, конечно же вниз,  сверху нейтраль, но после 5-й передачи нейтрали нет, надо всё обратно переключать, в принципе как на выложенном ранее фото (но у меня этикетка немного другая).
Змінено: 07.03.2016 р., tosat
тоесть 1-N-2-3-4-5&у меня N-1-2-3-4-5 не круговая
как у Вас обстоят дела с глушителем?не ржавеет?видел один мустанг с ржавым очень глушителем((крыло заднее ровно с колесом стоит?
Да стандарт он и в Африке стандарт, есть два: обычный: N, вниз-1, вверх-2,3,4,5  , обратно, вниз: 4,3,2,N
Второй как у нас: с самого сверха N, вниз 1,2,3,4,5 потом обратно вверх: 4,3,2,1,N , личне мне он тоже больше нравится, но мой знакомый, когда едем на моём мотике и он за рулём сначала путает, так как на его Ямахе первый стандарт..
Глушитель не ржавеет, но в прошлом сезоне когда мот начал выдавать звуки громче чем обычно обратил внимание, что он немного откручен, и когда затягивал гайку лопнула одна шпилька, всё бы ничего если сразу обратился к спецам, а так была целая эпопея: начал высверливать, но не накернил, но фиг с ним, что шпильку не снял полностью, думал нарежу резьбу, но толи боги были против, вообщем сломал я метчик, когда глянул сколько стоит новая головка (1200 грн. И то без клапанов), чуть не выпал, хорошо, что у нас есть ещё народные умельцы, короче отдал я знакомому токарю (что и как он там делал не знаю), но в результате головка возвратилась мне назад с новой завинченой шпилькой 8 (закручена в головку) и 6 стандартная под глушитель..
Но это ещё не всё: кто-то упорно не желал, чтобы я дальше катал на мотике и когда я вставлял толкатели один из них выскользнул и упал в картер, вот тут думаю абзац, короче снял я полностью мотор, перевернул на стол вверх тормашками и о счастье: толкатель выпал, а то бы пришлось колоть мотор, а этого мне ох как очень не хотелось.. 02_sad
Только потом всё пошло как по маслу: мотор установил на мот, головку цилиндра (сам цилиндр не снимал), отрегулировал зазор клапанов, потом привинтил крышку цилиндра и всё остальное, залил масло: мот завёлся без проблем, единственное, это чуть подрегулировал сцепление и холостой ход, сделал пробную поездку: всё ок.
Колесо стоит ровно с крылом.
08.03.2016 р. відповів для kopar
такая байда бывает если негерметичен выпуск. колено между головкой подсасывает воздух. после оборотов, при сбросе газа происходит хлопок и довольно громкий. смесь догорает в глушителе
08.03.2016 р.
Здравствуйте!Долго я всем дурил голову жалобой на стуки двигателя при холодной заводке,перепробовал всё-менял коммутатор,свечу даже бензин-бесполезно!Анализируя прорисходящее,понял,зажигание рановато.Изменить угол механически невозможно,всё закреплено жёстко.Долго думая,решил поменять местами между собой провода катушки датчика.Выступающая бобышка на роторе проходя под якорем датчика создаёт импульс неправильной формы,и от смены выводов на катушке форма синусоиды измениться.Не буду дурить Вам головы физикой,но  результат ошеломительный!Стуки исчезли напрочь,установились устойчиевые холостые,стартер уверенно проворачивает вспышку при ВМТ,стал резвее отклик на ручку газа.При намотке катушки датчика никто на предприятии не метит начало обмотки и конец. В итоге провода подпаивают как удобнее сборщику,а фазировка играет огромную роль.Это может влиять даже на ресурс всего двигателя.Перелопатив интернет,встречал много жалоб мне подобные,даже а одного муфту разбивало и такого способа решения проблемы не встречал.У кого подозрения на раннее зажигание-пробуйте!
Змінено: 08.03.2016 р., Kombrig
