+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1273354
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
29.12.2015 р. відповів для tsinik
День Добрый!Совершенно верно,втягующее реле отсуствует,и в отличии от КАБ-двигателей в 162FMJ нет цепи.Ты так правильно описал этот стук!Впечатление,что при неудачной заводке поршень детанирует как бы в обратную сторону напоминая заводку ИЖ планета,когда недовёл ногой до конца заводную ножку,и в обгонной муфте происходит удар.И это всё происходит,когда у стартера нет сил для уверенного вращения коленвала.Мой аккумулятор сразу после снятия с зарядки холодный движок заводит уверенно,без этого стука,а вот на следующий день у него нет такого тока,так же после прогрева и небольшой подзарядки вращает без проблем.Ну да ладно,с началом сезона куплю новую батарею.
kascej
29.12.2015 р.
если не заказываешь цепочку то китайцы ее и не ставят,а если закажешь то цепоку повесят на движок и назлвут его СВ162FMI 01_smile
29.12.2015 р. відповів для kascej
Павел,стартерную цепь китайцы не впихнут в наш движок.
Маленькое Ура:позвонили с Мрэо,номера пришли для регистрации,не перестаю удивляться укладом в стране!Казалось бы-штампуй номера,бери за это деньги-наполняй бюджет державы!Ан нет,все что-то не так,не полюдски...
29.12.2015 р. відповів для Kombrig
у кащея на фото цепь ГРМ на распредвал. как у вас идет передача со стартера на коленвал - я не знаю, что и указал. но эти стуки - это явно то, что я описывал. на малой мощности это не критично. хотя роликам обгонки и вредит.
п.с. за МРЭО.... Вы бы еще медкомиссию вспомнили. сейчас ею занимаюсь. хорошо, что психиатра прошел уже. если бы в конце - точно бы завалили. я бы на людей бросаться начал. меня бы санитары упаковали :-)
kascej
китайцам все по плечу или по простоиу ...,даже на маслонасос умудрились поставить цепочку,а не токо на клапана 01_smile
62мм поршень це виходить 125ка верхньовальна, а 57мм 125ка нижньовальна?  21_umnik
kascej
29.12.2015 р. відповів для hitmanhunter
да  эти номера разные от 39 до 72,вcе зависит какая кубатура нужна,от 50 до 350сс 01_smile
kascej
29.12.2015 р.
китайцы сейчас все строят что закажешь.мне на мапедку нужен cg движок но с верхним как у cb расположением клапанов да еще и четырехклапанный 01_smile для китайцев нет проблем,токо спросят на какую мапедку такой движок ставить,на яву или на минск и до скоки кубатуру надувать01_smile
Соберут китайцы любую " чупокабру". А как с регистрацией ?  В Латвии наверняка не прокатит. В Беларуси пока выпускается двухтактный " Минск" , замерять выхлоп мотоциклов на СО никто не будет.
Змінено: 29.12.2015 р., Czeslaw
kascej
30.12.2015 р. відповів для Czeslaw
почему не прокатит ? если трехтактный одноклапанный восход  будет иметь еврогсертификат,спокойно сможешь регистрировать и катать,а если хонды и ямахи не будут такого иметь и соответствовать евронормам то не зарегистрируешь.мне самому пришлось через это пройти,захотел на бюджетной ямахе йобрик 125 кататься,но оказалось что мапедка с таким номером не соответствует нормам и в колхозе не регистрируется.пришлось не ямаху а соответствующий говнокитай приобретать.
01.01.2016 р.
Всем привет.. ну что пришло 1-е число - пора снимать двигло...
СНЯЛ
02.01.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
Ждем постов с комментариями и фотографиями. Интересует все. Степень износа ,качество запчастей, стоимость ремонта.
Удачи!
03.01.2016 р.
С Новым годом друзья! Меняю в этом году цепь и звезды, решил попробовать 17/40/428. Цепь взял с "Муравья"-250гр.,(китайская у нас 150гр.) передняя звезда-40гр. и заднюю заказал спецу-токарю -75гр. Будем посмотреть.
kascej
03.01.2016 р.
в колхозе бы такии дешевые цепочки,а то китайская 1500гр,
http://www.bikeshop.by/motorcycle-chain-did-428-v-professional-o-ring.html
а китайговно по 300
http://www.bikeshop.by/motorcycle-chain-rk-428-h.html
04.01.2016 р. відповів для Direktor
Иванович так на наших мотах в стоке звёзды были 1441, я себе после обкатки поставил 1641, а на 17 купил но так и не пробовал, в основном катаю вдвоём думаю если поставить на 17 звезду  движку тяжко под горку вдвоём будет.
04.01.2016 р. відповів для LEOPARD
Привет Федорович, давно не бачылысь 20_drinks С Новым годом! У меня стоковые 14/42 стояли, а я сам-один 03_biggrin катаю, попробую.
kascej
04.01.2016 р.
надо заставить китацев выпускать движки выдающии 600 оборотов в минуту,чтоб со звездами не было проблем01_smile а то мапедка при 1200 слишком быстро катит 01_smile
07.01.2016 р.
С Рождеством всех !!!
08.01.2016 р.
Всем привет.. ну что разобрал я ЦПГ. та впринципи я почти весь движок разобрал... ну что сзать.. рокера в хорошем ссостояние выработки нет только заполированая поверхность трения.. преточенный мною распредвал тоже нормально работает выработки от той что была в большую сторону не замечено. а вот поршневой хана.. менять полностью. приложу фото и видео в архиве.
13.5 мБ.
kascej
08.01.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
как ты еще катал с таким громыхалой из под мышки,люфт в 4 раза больше чем у убитой поршневой.скорей всего китай исползовал самый бюджетный металл на мапедке,маловероятно что виновато масло,нагар везде нормальный.
