+5 °С
Переглядів: 1257559
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
07.10.2015 р. відповів для Rapira
А максимальные обороты никто не проверял?
на короткоходном 157 движке даже с горки по ветру на 4 передаче больше 10-10,1 тысяч не раскрутить,конрструкция простого нижневального движка не расчитана на более высокии обороты,даже с новыми клапанными пружинами,клапана  не успевают полностью закрываться при более высоких оборотах.
https://www.youtube.com/watch?v=PgT23yduEDE
у более длинноходных (160-170 движков) из за увеличения массы толкателей максимальнве обороты еще меньше.
Змінено: 07.10.2015 р., kascej
08.10.2015 р.
двигатель 162 FMJ ( не в оригинале ) 6500об.- 90км/ч... 7500 об.- 115 км.час 18дюймов колеса. звёзды 16-38
Змінено: 08.10.2015 р., Yarikkkzs50f
kascej
08.10.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
что то или кто то врет 01_smile если при  115км/ч 7500 обороты,то при 90км/ч должны быть максимум 5850,возможно при 90 диски скользят.на наших мапедках дифиренциала нет,значит и скоромть на одной передаче должна быть пропорциональной оборотам.
Змінено: 08.10.2015 р., kascej
08.10.2015 р. відповів для kascej
Та вроде не проскальзуют(( я знаю как диски проскальзуют было когдато))  может я немного напутал так как тахолетр уже гдето 20 000 не показует.. но точно знаю при 7500 - 115 км/час
kascej
главное чтоб мощности хватало при 7500 оборотах 115км/ч  катить.моя мапедка при 7500 токо 9 лошадок выдает,12 лошадок токо при 9500 оборотах,а для 115 необходимо чтоб движок 15 лошадок выдавал.на своей мапедке 115 токо по ветру с арарата разгонюсь 01_smile
08.10.2015 р.
Делал расчёты максимальной реальной скорости для каждой передачи, максимальные обороты вышли где то 8700 об/мин., єти обороты брал для каждой передачи. На тахометре больше 8к не видел, отсюда делаю вывод что тах. врет, хотя я об этом давно подозревал. Ну и не всегда разгоняется на 5-ой передачи к таким оборотам.+ ещё сделал расчёты для разных комбинаций звёзд. Катаю сейчас на звёздах 15/38.
08.10.2015 р.
на 125ке ехал 102кмч по ЖПС.
Обороты были в районе 8500. Звезды 16х48, колесо 18". Если бы резиная была чуть менее шиповання, то и 105 пошел бы.
Правда на таком дырчике стрёмно уже после 90кмч.
Зонг200 идет 100кмч на звездах 17х50, 18"колесо, не очень злая резина. И обороты в районе 8000-8500 из максимальных 10000  (красная зона 10 000-14 000), т.е. по идее максималка где-то 120, но это надо не любить свою жизнь чтоб так ездить на такой технике)))
Змінено: 08.10.2015 р., hitmanhunter
kascej
08.10.2015 р.
на наших мапедках не токо колеса,а и первичная передача разная,на 100-150сс = 4,055,175сс и более = 3,333,корбка на двухколесных
2,769
1,882
1,400
1,130
0,960
другое передаточное у 3 и 4 колесной техники с CG движками
09.10.2015 р. відповів для kascej
а я би на свій 200сс і 6 передачу втулив би десь 0,85 бо вроді тягне непогано
Direktor з днем народження!
09.10.2015 р. відповів для Grom
Сам інколи "втикаю шосту" 62_sarcastic , хоча зірки 16/39 стоять 01_smile
kascej
на 125ке вполне  2 передач хватает,на первой от 0 до 10 и на 5 от 10 до 100 катать
https://www.youtube.com/watch?v=S6pB4J_iG1I
остальное все чтоб токо ногу утруждать 01_smile
11.10.2015 р. відповів для kascej
Жесть! При оборотах 800-900 на 5 тянет и не заглох! 18_good
Та это вроде как вредно для двигателя и коробки  21_umnik
11.10.2015 р. відповів для Kalan
вредно, но низкие обороты для нижневальника не так вредны как для верхневального, но ездить на ХХ тоже гон 01_smile
А вообще, водитель должен чувствовать свой двигатель по звуку. Я вот тоже иногда на идеальной дороге с небольшим уклоном и с попутным ветром позволял ездит на низких оборотах - расход чуть больше литра и мотор особо не напрягается, почему бы и нет?
А есть чудаки которые с пасажиром под гору едут на 2000 обмин на 3й передаче, когда я слышу звук того бедненького мотора - мне аш не по себе, но хозяин упорно накручивает газ, а его левая нога, как камень - даже не думает переключаться на 2ю  03_biggrin
Вот разобьёт подшипники коленвала, потом не будет так ездить!) Хотя вся причина такой мощи в топливе, потому что на нашем ANP такого не проделаешь! Проверял)
Змінено: 11.10.2015 р., iggggg
11.10.2015 р.
Все здравствуйте01_smile
Планирую поставить нулевик,так как у родного фильтра патрубку плохо очень01_smile
Я понимаю что у каждого двигателя свои настройки01_smile
Но у кого какие настройки карба с нулевиком?Примерные хотябы?
Чего больше,чего меньше,скольк оборотов01_smile
kascej
11.10.2015 р.
да не выпускаются на сегодня легкии мапедки способные работать при оборотах 80-1000.что имется в продаже то и приходится приспосабливать для такой работы.
kascej
11.10.2015 р. відповів для hitmanhunter
на маленьких оборотах наш движок не экономичен,при оборотах 1500 на сотню может до 2,5  литра сожрать,самый эконормичный режим при оборотах 6-7 тысяч если катить со скоростью 20-25км/ч,можно в литр на сотню уложится,я со своими 110 килограмами и то в 1,5 литра укладываюсь,с такой скоростью передвигать 250кг достаточно одной лошадки,а одна китайлошадка в час способна при 7000 оборотах 200 грамами самогона обходиться 01_smile
а у Вас нет такой таблички для 200ки нижневальной?  04_blush
якщо логічно подумати, то з "нулевиком" буде більше повітря, то швидше за все треба буде трохи збагатити суміш гвинтом якості, для початку на 12 оберта, ну а потім підняти голку на 1 поділку, ну це якщо буде мало палива на обертах вище середнього..
п.с. https://translate.google.com.ua/  18_good
Змінено: 11.10.2015 р., hitmanhunter
kascej
конструкция CG движка одинакова,не зависимо от кубатуры,самый экономический режим на оборотах 80-90% от максимального крутящего момента.соответственно и экономичный режим будет на оборотах на 1000 меньших.
