+3 °С
Переглядів: 1257596
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
25.09.2015 р. відповів для Direktor
Понял...Еще вопрос, это  испытано на 150сс, и  доп вентилятор ставили?
weterOK
Direktor з днем народження!
25.09.2015 р. відповів для weterOK
У меня 150 кубиков, а вентилятор без надобности, ЗАЗовский радиатор справляется отлично, еще лучше ЛуАЗовский, у него на два ряда больше сот. Без МО в сильную жару датчик (на цилиндре) показывал до 150 (!), с МО - больше 115 не доходило. Фото не очень, но немножко видно радиатор на правой дуге возле клапанной крышки.
Хорошо сделано. 18_good  Как по мне то вентилятор нужен в крупных городах где пробки и тянучки 03_biggrin так как в пробке радиатор  без обдува вряд ли поможет.
weterOK
kascej
25.09.2015 р. відповів для iggggg
Почему вы не взяли более приспособленный мотопеды для ваших целей? Вы говорите для покатушек по колхозу, в лес/рыбалку, по моему ваш кивик не подходит для этих целей, это ж тоже самое что ездить по всем этим делам на ёбре)
раньше в австрии выпускался мотоцикл для лесника,даже лыжи прикреплялись 01_smile сейчас если только эндурик переделывать,ниже опускать,чтоб старый лесник смог на него забраться,сейчас старые лесники оборзели,катают на разных внедорожниках 01_smile
а что страшного в 150С на цилиндре? Это нормальная температура работы воздушника... а вот если само масло до 150 нагрелось, тогда лучше стать на 5мин, хотя у меня такого ни разу небыло еще
25.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
если масло нагреется до 150, мопед станет вне зависимости от желания хозяина)
25.09.2015 р. відповів для Lucky
согласен, но почти все производители гарантируют сохранение свойств масла вплоть до 150С, другое дело, если масло 150, то на цилиндре будет 250? а это уже не интересно  38_focus
у меня на 125ке маслецо до 1 раз 115 грелось при 9000об/мин при +34С на улице.
Змінено: 25.09.2015 р., hitmanhunter
kascej
25.09.2015 р.
наши движки на протяжении 50 лет доказали свою работоспособность в гималаях при окружающей температуре больше 40 по сельсию,а если без мозгов к делу подходить то и водянку можно перегреть на северном полюсе.
5 минут ничего не решат, а по тому какую температуру показывает указатель (у меня стрелочный), могу судить и о состоянии масла в картере. В жару сто раз на день по пять минут останавливаться как-то не плющит.
Змінено: 25.09.2015 р., Direktor
Поможет, не так эффективно, как на ходу, но масло то идет через радиатор и по любому его температура падает. Физика.
25.09.2015 р. відповів для kascej
У мене таке було:
зимою в сірйозній пробці прогшрів двигун з масляним охолодженням до 120 по маслу (радіатор це пічка від Daewoo Nexia площею 18х35 см) звичайно коли з пробки вирвався швидко охолов, але сам факт надворі було градусів 8 морозу, десь так
25.09.2015 р. відповів для Grom
У мене таке було:
Так мы в свое врем на запорожце летом катали при  120 градусах масла на обычном мг-10 часами,и ниче,только когда глушишь мотор детонировал. 57_sunbespectacled
weterOK
У мене таке було:
для літа не характерна температура -8  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
або це хренове літо!
kascej
26.09.2015 р.
детонировать любили ижи,ключ выберешь а он еще по минуте бубнит 01_smile это вернее калильное зажигание от раскаленной серной шубы на поршне и голове.тогда такии свосва были у бензинов и маслов,сейчас поршни и головки содержатся в чистоте из за свойств горючки и такого эфекта не добиться даже после длительных отжигов.
28.09.2015 р. відповів для weterOK
Вот "свежие" фото МО на моем моте.
28.09.2015 р.
Шото размытая вторая...
28.09.2015 р. відповів для Direktor
Спасибо за фото. А штуцера медные или алюминивые  вваривали?
weterOK
Алюминиевые, из морозилки холодильника "Донбасс", качественный, хорошо изгибается и варится. Медные или бронзовые, наверное, в алюминий не вварить, хотя времена меняются и технологии тоже. Можно (и кто-то из наших мотокомовцев делал) штуцера посадить на резьбу с герметиком. Нарезать резьбу в тонкостенной крышке как-то стремненько (мое мнение).
Вы сказали про резьбу, и меня вдруг осенило 03_biggrin Сверлим сквозные отверстия и ставим металлические штуцера с длинной резьбой, маслостойкие прокладки, и обжимаем гайками с двух сторон.
weterOK
Ну да, как-то так, но тела очень мало. Канал, который с завода заглушен болтиком, выходит как-раз напротив крепления двигателя, которое "за цилиндр", а потому мало места для установки штуцера, то есть большая вероятность, что штуцер или шланг упрется в кронштейн крепления. У меня это расстояние очень маленькое, ну и нужно заглушить один маслоканал (внутри крышки) тоже либо аргоном, либо болтиком, нарезав резьбу. Продаются готовые китайкомплекты (крышка, штуцера, шлангочки...), но если кабовский стоит у нас 480 гр., то сколько будет на 162-й? Кому не нравится ЗАЗовский радиатор, можно подобрать с автомобильного кондиционера, но опять же дело в цене вопроса. Попадался мне не так давно с Лачетти, 200 гр., но ЗАЗовский меня устраивает, крепкий, хорошая теплоотдача, а самое главное - халявный 62_sarcastic
